Выбор мультимедийного устройства
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
shpunt, от фонарей заднего хода питать напрямую нельзя, т.к. там импульсное питание, будет не изображение, а одни помехи :) проверено народом.
Питать надо от 12В, которые через реле поданы на камеру. А реле уже включается либо от задних фонарей, либо от другого чего.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на проводе, который был с камерой - усы для питания камеры есть и в начальной части провода и в конечной. т.е. подать питание на камеру можно или с задних фонарей через реле или со стороны магнитолы, если удасться там найти провод, на которой подаётся питание при включении задней.
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, теоретически должен быть у магнитолы
Алекс7, я на тест запитал от задней противотуманки .. никаких помех все четко ... там в проводе есть платка маленькая запаяная что на ней не вглядывался но питается через неё
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
shpunt, там не все так просто может быть.
т.к. кому-то к камере прикладывали коробочку с реле.
Прозвони контакты. Если у тебя под реле сделано, то питание подается только со стороны магнитолы, причем постоянный плюс, а на стороне камеры два проводка на реле шли, они как выключатель, замыкаешь - камера работает. Разомкнул - питание пропало.
Встречаются две схемы, одна просто повторяет питание, вторая под "выключатель" на стороне камеры.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, конечно должен быть у магнитолы. ведь штатная магнитола как определяла, что включена задняя. значит в колодке должен быть нужный проводок.
где-то проскакивала схема подключения рнс-ки. точнее, рапиновка проводов. надо её поискать.
Pikachu
23 Мар 2009
Алекс7, питался от проводов с зади .. запитывался от противотуманки .. помех небыло ... провода эти прозваниваются ... тоесть подключаться можно с любого конца
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu
23 Мар 2009
shpunt, это какрас в этой толстой фигне .. я ее ножиком расковырял .. у меня просто мания все разбирать =)) собственно я сделал ей липосакцию и протащил кое как ..
да именно в той фигне где питание с видео соеденяется
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Pikachu, в той фигне, где идёт "соединение" провода питания и основного видео-кабеля?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
shpunt, опять ты тормозишь, нет в колодке VW отдельных сигналов типа задней передачи, там все определяется по CAN шине. Внутри твоей магнитолы есть такой сигнал, можешь разобрать и вывести конечно :) Но это неправильный выход.
SandSV
4 Июн 2010
Всем привет.
Хочу заказать Тигуан, но только явно не устраивает штатная магнитола (310), а платить космо-деньги за 510(RCD or RNS) диллеру не хочется. Посему думаю купить с самой простой магнитолой и заменить ее на магнитолу на основе Win CE.
Есть ли испробованный вариант с работающими парктрониками и кнопками на руле (камера - не приоритет)?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SandSV, почти все сейчас парктроники отображают.
В остальном как повезет. Процент брака у всех довольно существенный.
Если Тиг 2010 года, то пока что один китаец научился показывать климат, AS7608.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кстати, климат показывает, но в настройках есть Climat Info - On и OFF.
если поставить On, выйти из настроек, опять зайти - то сбрасывается на OFF. т.е. не сохраняет эту настройку. но отображение климата всё-равно работает :)
Это отображение выводится автоматически в случае изменение любого из параметров на климатронике. Но за 5 сек, котор он показывает - реально не успеваешь что-то разглядеть. поэтому полезность этой фичи особо непонятна.
SandSV
4 Июн 2010
Алекс7,
shpunt, а как происходит отражение парктроников? (автоматически врлючаются при включении задней передачи), и еще вопрос по AS7608: есть ли отображение(дублирование) поворотов на экране бортового компа?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SandSV, на бортовой комп выводится только частота радиостанции или имя файла. Навигация там отдельным модулем, она вообще с Can шиной не связана... И с шиной Can все китайцы работают не полностью заменяя штатное устройство. Ошибки при сканировании будут.
SandSV
4 Июн 2010
Алекс7, а парктроники включаются при включение задней передачи?
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
SandSV, у меня нет такой функции, это к шпунту. По идее либо парктроник, либо камера... Но не гарантирую.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
если есть парктроники - автоматом включается отображение парктроников спереди и сзади машины (если передние доустановить). если есть камера - включается камера (без парктроников)
саня кем
23 Мар 2009
кемерово
shpunt, а если камера и парктроник, то влючается камера, а парктроник " пищать" все равно должен? кстати фотки охота посмотреть.
