Вытянутная цепь ГРМ и убитая турбина 1,4TSI
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
Народ а какова статистика замены цепи на двигателе 1.4 (150, CTHA)? Есть ли рекомендации VW по замене? Что обычно меняют вместе с цепью
я все брал для CAVA по рекомендации что вычитал в теме по замене цепи, правда приемщик начитал вталкивать мне допом, типа привез %20...по рекомендации VW надо менять все что снимается вплоть до гайки, и подушки двигла..
однако ни чего по телефону после разборки не навязывали, обошлось допом дистилированная вода ( для антифриза) и герметик
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Че-то в последнее время все веселее жить с этим пепелацем :)
Поменяли сцепление, двигатель не заводится. Ни одной вспышки вообще. Цепляю Васю - ошибок по двигателю нет. Меряем компрессию - по нулям везде. Еще не разбирали, сегодня-завтра планирую. Подозрения, естественно, на цепь со всеми вытекающими. Маховик, видимо, вообще нельзя было крутить при замене сцепы :)
Вопросы знающим.
1. При рассогласовании показаний датчиков положения коленвала и распредвала на частоте вращения стартером ошибка должна была выскочить?
2. Какие лучше ставить клапаны? :bm:
britkoff
23 Фев 2014
Балтийск
Tiguan 1.4 TSI MT 125л/с 2018г
Uncle, Знакомый поменял цепь на 130т.км. Угол был 115,15, шток натяжителя вышел на 18мм(чуть меньше половины длины). После замены угол 111гр.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
блин поменял только помпу,потекла под новый год,все ролики и опять привет,турбина клина словила,уже вторая по счету, пробег 100 000 с копейками,масло на первой было от диллера(кастрюля скорее всего)пригорела горячая улитка и разорвало заклинивший вал,вторую пока не снимал,пробег на ней в пределах 25-30т масло Мобил 5-30 ESP,пропала тяга,снял вход,на валу люфт и стала чиркать по корпусу,это просто писец,
турбины обе были ККК по очень@"смешным " ценам
заказал картридж,https://ru.aliexpress.com/item/Turb...44293472.html?spm=2114.13010608.0.0.bLf317жду....
уже оплатил блин(((( и нашел тут http://www.motor-dji.ru/other-produ...+китай+отзывы&ymclid=847286329503957950000008
перебрать мотор что ли весь,поставить ковку сразу,ну задолбал он уже,одно и то же по 10 раз менять
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Как это решит проблемы помпы и турбины? :)
А что помпы и турбины летят раз в квартал.Что вы панику наводите.Помпа конечно еще то гавно.Додумались ее объеденить с муфтой компрессора.С турбиной особых проблем нет, все как и на всех турбовых.:confused:Lirik другого от тебя не стоит ждать.Пыж верх совершенства.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Что с тобой, я тебе что-то писал?
А про Пыж свой я уже сообщал в соседней теме где-то, что на 17 тыс. км. умерли в ноль обе задние стойки, чему я был несказанно удивлён. А так, да - верх совершенства :D
Но это хотя бы не массовые проблемы всех двигателей, кроме дизельных, как у ВАГ! :cool:
А так, очень современно и технологично, конечно :rolleyes:
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Всем привет. Обратился к ОД с просьбой посмотреть и послушать двигатель (1.4 СТНА, 150 л.с., пробег 104 тыс.), т.к. при старте слышен посторонний звук, пропадающий в течение 3-4 сек. после старта. Оставил машину в субботу вечером, дабы промерзла хорошо (на улице -3 -5). Утром в воскресенье пришел к ним, собрали консилиум, завели. Никакого цокота нет. Включил им аудиозапись с телефона, где слышен цокот. Они послушали и сказали, что это нормально. Принесли распечатку какого-то TPI, где черным по белому я прочитал, что подобный цокот, продолжительностью несколько секунд при старте двигателя является нормальным и не влияет на работу двигателя.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Меняй цепь, даже не думай. По пробегу уже пора
Foland11
6 Июл 2015
Зачем так сразу! А разве цепь цокотит? Или у растянутой цепи не такое быстрое тртртртрррр? )) Может у него на холодную гидрики кратковременно цокуют, а не цепь. ))
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Зачем так сразу! А разве цепь цокотит? Или у растянутой цепи такое быстрое тртртртрррр? ))
Ну не цокот, да ) Если цокот, то можно не менять )
Дождаться, когда проскочит, потом заодно и поршневую с клапанами поменять. Да и впускные каналы почистить самое время ) Почти что ТО )
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
поменял картридж на турбине на корейский,говно поехало наконец-то
поменял 3-ю цепь,пробег на ней 30 тыс на сегодня(на цепи), глянул Васькой,уже 113,88 ,было 111)))жесть однако:cool:
у всех так дрыгается по утру,забей
galagan2004
19 Янв 2014
На моем двигателе визуально шток натяжителя без разборки не доступен.
Foland11
6 Июл 2015
Ну этого дожидаться не нужно конечно, но и ненужно сразу метаться менять цепь по какому то секундному и неизвестному цокоту. Он может с этим зимним цокотом еще 50тыс проехать и более.
Sobolino
1 Ноя 2016
Тигуан 1.4 150сил 2010г CAVA 4х4
То же купил картридж, правда китайский. Но пока ставить не стал. В конторе, где картридж брал, турбинщики посоветовали, если движок разбирали, то лучше уж первые 500 км на какой нибудь старенькой турбине проехать. Если какая пылинка в двигатель забралась, так хоть старую турбину прикончит, а не новую. Тем более картридж у нас поменять плёвое дело.
И ещё, что порадовало, у них есть любые детальки на любую турбину, надо просто принести свои деталюшки и они подберут без проблем. Говорят, если крыльчатки маркером пометить, то и балансировать не надо. Цена вопроса у них 1.5 руб максимум 3 рубля. Так что на старой турбине движок обкатаю, а потом из не новую сделаю за 1.5 рубля Хе-хе)))
Sobolino
1 Ноя 2016
А трубку слива масла при замене картриджа снизу два болта откручиваешь или из картриджа вдергиваешь. Я попробовал снизу не откручивать, но что бы холодную часть турбины прикрутить, пришлось ключик почти под прямым углом согнуть...
Railkaa
18 Авг 2015
Всем добрый вечер, если он конечно добрый.. Сегодня у меня произошла беда: по дороге домой на выезде из Самары заправился на "ТАТНЕФТЬ" 95-ым и примерно через 5км высветился джекичан (сначала моргал а потом и вовсе загорелся). Шнурка с собой не было, обороты поднимались выше 3тыс, поэтому подумал что это не так серьезно и поехал дальше. Затем где-то через 70км заметил что температура масла постепенно поднимается, поднялась до 123 (обычно поднималась максимум до 117) - остановился у обочины и заметил что движок троит и работает нестабильно. Заглушил, посмотрел уровень масла - масло было только на конце щупа. В общем побоялся дальше ехать и довезли авто на галстуке. Дома подключил шнур и глянул что за ошибки. Вышло вот что:
P0016 Положение коленчатого и распределительного валов, банк 1, датчик А - нет соответствия;
P0011 Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком ранний угол открывания клапанов/нарушение функционирования системы;
P0303 Цилиндр 3 - пропуски зажигания (воспламенения).
Ну и соответственно вопросы: появились ли ошибки из-за заправки? или растянулась цепь? также в форумах полистал - написано что при данных ошибках возможно вышел из строя фазорегулятор. Авто 1.4 150лс CAVA мкпп 4motion
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Быстрее всего цепь.Копай туда.
