Вытянутная цепь ГРМ и убитая турбина 1,4TSI
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
И компрессию померь.
dornik
22 Сен 2016
Volkswagen
я видел как прикатили нам фольц, цепь сорвало нахрен, пол движка вкашу
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
контрактный двигло... и поехал дальше
_Михаил_
28 Апр 2017
МО
Здравствуйте! Может кто знает номера по ваг модернизированной цепи грм и гидронатяжителя? В чем отличие старой и цепи и новой?
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Tiguan II City 1.4 CZDA 150hp 2018 г.в.
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать и как диагностировать.
Tiguan 1.4 CHTA 150hp, пробег 61 тыс. км, выскочил чек со следующей ошибкой:
Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие сигналов.
При этом двигателей работает ровно, без вибраций, тресков и т.д. Заводится легко и сразу (с учетом отрицательных температур +3...-5), в общем без каких либо видимых\слышимых аномалий, работает штатно. Погуглив, вижу что встречается проблема в неисправности датчика распредвала. Никто не сталкивался с таким? Чем решалось? Спасибо.
Доп: на авто цепь не менялась, работ по двигателю никаких не проводилось, тысячу км назад проводилось плановое ТО4. Авто эксплуатируется в щадящем режиме, на таком пробеге цепь вряд ли должна была растянуться...
galagan2004
19 Янв 2014
Tiguan 1.4 (150, CTHA),АКПП
Наверное, на диагностику лучше выдвинуться.
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Ошибка по цепи.Я менял на 70,все было ровно.На холодную был треск 1-2 сек.Удали ошибку,если опять появится,то цепь.
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
А что конкретно меняли, какие сопутствующие комплектующие?
Этого достаточно? парт номеров не осталось случайно?
— цепь
— натяжитель
— прокладка
— сальник
— герметик
— масло
— масляный фильтр
— топливный фильтр
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Все есть на форуме поищи.Успокоители не менял,они как новые.Цепь,натяжитель,сальник колена,герметик,для прокладки крышки цепи.По уму там оч.много чего менять.
Foland11
6 Июл 2015
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
В продаже имеются ремкомлекты 03C 198 229 B/C со следующем описанием подбора:
• Проверить число зубьев звёздочки привода масляного насоса
23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B
• Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей:
от CAX_001000 до CAX_011199
18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C
• Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя:
‒ CAX_011200
Подскажите, какой комплект под двигатель CTHA применим?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Он пока тебе не нужен.Купи цепь,натяжитель,сальник,герметик и на замену.03C 198 229 C твой.И найди не оффов,для замены.Мне меняли за 5тр.Везде от 8 и до бесконечности.
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Слышал что в этих новых комплектах идет новая\
другая цепь и комплектующими под нее, есть какая нибудь информация о ее надежности?
galagan2004
19 Янв 2014
Я когда менял цепь (CTHA) мне сказали, что существующий ремкомплект на 1.4 к моему двигателю не подойдет, поэтому покупал все поштучно - килограмм болтов, цепь, натяжитель, успокаиватели, два герметика, прокладка...
Не знаю насколько она новая, но визуально ничем не отличается и натяжитель такой же.
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Сегодня "Васей" посмотрел значения параметра Camshaft adaptation intake bank 1; phase position - 1.03 на полностью прогретом авто, можно ли что то косвенно предположить по этому значению?
jarik
9 Ноя 2017
Мос. Обл. Г. Руза
Поменял цепь, ошибка опять всплывает Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие сигналов.. Что может быть еще, в какую сторону копать ?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Возможна неправильная установка цепи.
Dmsxx
18 Дек 2014
Омск
Tiguan 1,4TSI DSG
Всем привет.
Если в патрубок после турбины уже масло идет, это уже совсем хана турбине, или еще поездит?
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
А на каком пробеге потребовалась замена цепи в CTHA?
