Вытянутная цепь ГРМ и убитая турбина 1,4TSI
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
В принципе, ремонт движка - дешевле того, если машину целиком заберут ))
Если этот штырь - сильно помогает. Решать не мне тут уже )
Главное считаю для собственного спокойствия соблюдение следующего порядка:
- Глушим двигатель
- Контрольная (ручная) постановка на ручник
- втыкаем заднюю передачу.
Чего здесь бояться? тем более что при относительно не больших уклонах горизонта? Сорвет с ручника, провернет коленвал?
Не для того ставил противоугонку что-бы ей не пользоваться, тем более в настоящее неспокойное время.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Так почему же нельзя оставлять автомобиль на передачи, если его скажем покатят или заводить с "толкача" кпп привод в движение тот же самый маховик, как и стартер, мне не ясно...
Вот кстати.
Я уже после замены цепи активно заводился с толкача (аккумулятор умер) и ничего - всё нормально, последствий никаких не было.
Хотя уже после подумал, что, наверно, не стоило с толкача заводить пипелац :)
paradise
18 Дек 2014
Королев
Tiguan 1.4; Murano 3.5
Вот кстати.
А мне тут ответили на этот вопрос, на сколько я понял, если по ходу движения и воткнута передача с 1 по 6, то ни чего стражного, двигатель будет крутится в правильном направлении, главное не допускать поворотов коленвала в обратную сторону, тогда то и случаются казусы. Например машина стоит на 1ой передачи и покатилась назад, или машина стоит на задней передачи и покатилась вперед...
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Всем доброго здравия.
Прошел год с публикации моих наблюдений за каналом 093 у двигателя 1.4.
Появились новые циферки, хочу с вами поделиться.
У меня за год показания изменились со 114.2 на 114.8
У товарища на шкоде со 111.4 на 112.2
У знакомой со 117.45 на 120.04
Таким образом, можно сделать вывод, что данный канал отражает состояние цепи. Процесс идет, цепь тянется, у кого больше, у кого меньше.
Если бы коллеги, которые заменили цепь еще бы сказали какое состояние было у натяжителя, на сколько он был выдвинут и сколько оставалось до конца его хода, то было бы вообще супер.
Кроме того, у меня начал трещать фазорегулятор при заводке двигателя.
Порывшись на форуме, ничего конкретного не нашел. Замена фазорегулятора, к сожалению, не дает 100% гарантии отсутствия треска, а деталь не копеечная. Так же не понял, что, все-таки, может в нем ломаться? Может кто узнал - поделитесь, плз.
Пробовал рекомендации - Масло долил до максимума, прежде чем заглушить двигатель даю ему поработать секунд 20 - гарантированного результата нет. Может не трещать, а может и потрещать.
Еще грешат на масло и фильтр. Попробую поменять и то и другое.
    88.1 KB · Просмотры: 58
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Проблемы с турбиной, при глушении двигателя остаточный звук потрескивания пару секунд, либо на нетралке надо дать оборотов , так делал ОД тыщ 6.
Прироста тяги не наблюдаю, как точнее определить на сколько работает турбина , двиг 1.4. 150 лс, на скорости 170 показывает 4000 оборотов, это норма или много.
Куда смотреть что проверить, свечи чёрные, заливаю только 98.
Рич
25 Июл 2012
примерно столько же на 160-170
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Менял поршневую и заодно менял цепь 10 тыс км назад. Компьютера не было и показания 093 не снимал, да и не до этого было... Месяц назад начал замечать 2 сек треск при запуске и как и у многих через раз. Вообще это на что-то влияет, кроме как на комфорт?
Да и к стате менял примерно в то же время масло. Но масло как и обычно лил Кастрол 5-40.
Roman2518
5 Июн 2014
Стал чаще замечать, что при запуске когда повышенные обороты двигателя, около минуты, идёт редкие потрескивания как у костра, как будто метал раскаляется и начинает потрескивать от разницы в температурах, подозреваю что крыльчатка турбины задевает :(:(:(
Рич
25 Июл 2012
Да вроде не влияет, уже второй год подтрескивает... советуют лить масло погуще, я пока лил 5-30 попробую погуще на след раз залить
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Кастрол?
У меня товарищ владелец Шкоды Октавии убеждает лить масло фирменное ВАГ которое дороже в 1,5 раза. Есть смысл?
Рич
25 Июл 2012
Кастрол?
Думаю нету. Я уже 50000 на кастроле
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
В Питере оффы шкоды, льют Шелл 5W-30.По моему кому чего поставляют,то и льют.
diver220
12 Дек 2013
Лен. обл. Сосновый Бор
VW Tiguan 1.4 TSI 150 и 2.0 TDI
Кастрол?
Слесарь ОД мне сказал что vw масло хорошие, разница видна не вооруженным глазам при вскрытие двигателя. Покупаю в магазине его, отслуживаюсь у дилера, в надежде на гарантию и куланс.
FIN
28 Авг 2008
Тольятти
VW Tiguan 122HP
на 1,4 /122 Тиг 93 канал двигателя же не доступен, где смотреть ?
Или у Шкоды доступен, а у нас нет ?
Roman2518
5 Июн 2014
1.4 150 сил, нету блока 93 и многих других полезных, грубо говоря только блоки с аксессуарами мелочевка, кабель вася 14.10
koss21
19 Июн 2015
саранск
tiguan
привет всем!!! после замены поршневой нужно было что то делать с цепью и натяжителем которые менял 15т.км , поршенек торчал примерно 8-9мм и чтобы избавится от этого зазора на поршенек была надета втулка стартера подходящего размера с зазором 1-2мм теперь ни каких стуков при заводке авто даже после 4 дневной стоянки!!! можно смело оставлять машину на передаче
nFJTOH93hMcNh
https://yadi.sk/d/nFJTOH93hMcNh
tTT6e9rChMcXN
https://yadi.sk/d/tTT6e9rChMcXN
ssvFjK_KhMce5
https://yadi.sk/d/ssvFjK_KhMce5
Лепигрин
29 Апр 2015
Q3 '14 170hp+ Tiguan '12 Trend4M
И никаких вариантов мониторить состояние цепи у нас, выходит, нет?
Тоже пробовал 91 й блок, 01-й блок (Там "измеряемые величины" недоступны вообще). И смотрового окошка у CAVA тоже нет?
моня644
29 Июл 2013
2.0 TSI 14г.
Есть окошко.
Лепигрин
29 Апр 2015
Рич
25 Июл 2012
Интересует такой же вопрос
