Webasto
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Насколько знаю, набор Дефы с зарядником и феном в салон выйдет в районе 25-27 т.р. с установкой.
это по мне дешевле вебасты..
А питание он будет удлинителем в окно выкидывать?)))
ну по условия проживания я не в курсе.. но если например свой дом то чем не вариант?
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
petrikost, а может Дефу попробовать? и машина горячая вся, и акк заряжен, и выхлопа нет)
Спасибо, но это не вариант для меня, т.к. машину ставлю во дворе, а сам живу на 9-м этаже...
Заказ оформил, записан на среду на установку вебасты, итого отдал за оборудование, расходники и работу - 70 950 руб, сегодня ещё докупил по просьбе установщиков СИМ-карту для GSM-модуля и антифриз.
burglar
22 Авг 2011
2,0 TDI T&F Max Night Blue 2012
petrikost, а где ставишь, если не секрет?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Все привет! Прочитал тему, но не нашел ответа. Планирую установить таймер на установленный штатно догреватель (Тигуан 03.2009 г.р.). Будет ли он после переделки выполнять свою роль догревателя зимой и в пробках? Или это зависит от пряморукости установщика таймера?
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Ставлю не у оф. дилера VW т.к. ценник у них запредельный (в районе 93 т.р.) и они пытаются параллельно впарить сигналку с автозапуском (минимум 15 т.р.), которая мне принципиально не нужна, но они на этом настаивают. Ставлю у представителя Webasto в Кургане, цены один в один как на оф. сайте Webasto - 10 % скидка (акция до 1 октября).
burglar
22 Авг 2011
Alex999, а дизель на холостых будет гнать теплый воздух?
Прошлую зиму теплый воздух начинал идти когда обороты появлялись.
На холостых прохладный воздух шел (не совсем холодной но и теплый сложно назвать).
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
Alex999, подскажи, пожалуйста, какова у тебя цена вебасто (я так понимаю на 2л бензин нужен котел 4квт), блока управления на панель и стоимость работ по установке. Можно в личку.
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите пожалуйста, кто знает, или кто сталкивался с такой проблемкой. После того как отработал котёл (время установлено - 30 мин., температура жидкости как в характеристиках котла - 74 градуса), запускаю двигатель, при этом обороты несколько секунд плавают в диапазоне 500-600 об/мин, создаётся впечатление, что двигатель хочет заглохнуть, но после обороты увеличиваются и выравниваются, либо я сам кратковременным нажатием на педаль газа выравниваю обороты. Что это может быть? Критично это? И как это можно поправить? Спасибо заранее. Котёл - Webasto Thermo Top Evo 5, управление - Thermo Call TC3, включением печки управляет - IPCU. Всё оригинальное, установлено у оф. представителя Вебасто.
Как я понял это обычное явление при установке нештатной вебасты. Лечится стартом двигателя минут через десять после отработки вебасты.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
petrikost, говорят можно газануть чуток и все ок будет, сам не пробовал у меня двигатель другой
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
этим и пользуюсь, но почему то переживаю - в пределах нормы ли такое поведение двигателя.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
petrikost, ответы на форуме есть, от чего это происходит, плохого ничего этом нет
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Страничек в этой ветке много, лень было читать все, поэтому пришлось повторяться с вопросом. За ответ - спасибо, земляк!
Dr_ZLOY
11 Авг 2011
vw
Кто установил толковая вещь? подумываю поставить на бензиновый 2,0. г. Москва.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
Пробеги какие? Если 10 минут до работы и 10 обратно.... То спорно
В Москве? 10 минут? Не смешите... Кому в Москве 10 минут требуется чтобы добраться от точки А до точки Б, поверьте, даже о машине и не заморачиваются...
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А я и не смеюсь
Если таймер отрабатывает 30 минут, надо 30 минут поездить
А не 1,5 часа в пробке толкаться
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
А я и не смеюсь
30 минут поездить после 30 минут работы подогревателя, необходимо в случае подключения вентиляции салона, когда энергия аккумулятора тратится на вентилятор печки. Установи котёл только для прогрева двигателя, не подключая салон и езди хоть 2 минуты после 10 часов работы котла - ничего не будет (за исключением упавшего уровня топлива).
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Решился на переделку в полноценный подогреватель.
Интересовался у ОД (Керг) ценой CAN-модуль+мини таймер+работа=13500 руб. Без других вариантов.
В официальном "гараже" сигналка Starline A62 can DIALOG+работа=8800.
Короче склоняюсь ко второму варианту. Сигналка крутая в принципе не нужна (только от "пионеров", жаль только турботаймера нет). Запуск подогревателя с доп канала, а вот по остановке ответа не получил. ОД говорит, что отключается при 60 оС, и пускается при включеном движке при этой же. Если я правильно из вышенаписанных постов понял, то после запуска двигателя управление переходит контролеру авто. Можно ли так накосячить, что после запуска движка управление не перейдет контроллеру? И как можно активировать включение климата без лишних затрат? Допустим после достижения температуры 30 оС.
