Webasto
Разве можно просто без дополнительных модулей подключить догреватель к сигналке?
Может быть установщики не въехали что будут иметь дело с ДОГРЕВАТЕЛЕМ?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Уверяют, что достаточно CAN-модуля в комплектации согналки.
Сегодня впервые в этом сезоне запустился догреватель. Пока до конца не понял логику, но он включился только после включения климата. Просто запуск двигателя не запустил его. Или это мой глюк?
Но грется значительно быстрее.)))
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
30 минут поездить после 30 минут работы подогревателя, необходимо в случае подключения вентиляции салона, когда энергия аккумулятора тратится на вентилятор печки. Установи котёл только для прогрева двигателя, не подключая салон и езди хоть 2 минуты после 10 часов работы котла - ничего не будет (за исключением упавшего уровня топлива).
Хм)))))
Запусти котел, чтоб он 3 цикла отработал за день при 10-15 градусах мороза и расскажи нам про ощущения
У меня уже на второй машине котел. На первой машине АКБ отходил 5 лет. Езжу ежедневно. И в морозы до -45-48.
У бывшей жены авто 2 года. Стоит Вебасто. АКБ уже умирает. Причина на мой взгляд одна. Котел отрабатывает 30 минут. А до работы ей ехать минут 15-20.
Климаты не подключены.
На улице сколько градусов?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
я дико извиняюсь :), а вы авто с "котлом" эксплуатировали или так, теория? Про уровень топлива улыбнуло :) при максимальном расходе, котёл скушает около 0,5л/ч
Хм)))))
:ay: ога, у меня в морозы 40 минут отрабатывают котлы на машинах, после этого желательно поездить не меньше этого времени:az:
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
от -0,5 до +1,5
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Если правильно помню, то догорев артель автоматом включается от -5 и ниже.
ну так то можно и в пробке эти 30 минут "ехать")))))
Только вот хватит ли замерзшему АКБ тока от генератора на котором много чего еще висит и жрет липездричество
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
если АКБ не совсем уставший (а я меняю их как правило каждые 3 года), и машина исправна, то , как правило и в пробках успевает зарядиться, при условии, что время работы мотора, не меньше времени работы подогревателя, а учитывая, что ещё во время работы "котла" я запускаю двигатель сигналкой, то времени на восстановление акб, мне хватает, даже при не очень продолжительной поездке:az::ay:
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Ага, пусть попробуют, да только не получится )))
Видимо они не поняли, что ты хочешь получить предпусковой подогреватель, а не вкл догревателя совместно с а/з.
Немного поправлю: от +5 и ниже.
В этом году у меня штатка уже стартовала (с утра было 4,5градуса)
Добавлено через 14 минут
Сейчас звонил вебастовским установщикам. Они говорят что без подключения минитаймера не обойдешься. Тоесть сначала надо догреватель переделать в подогреватель и только потом сажать на сигналку.
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Спасибо. Чуть машину на опыты не отдал.
Мой вывод- что бы с минимальными затратами переделать штатный догреватель в полноценный ППП необходимо: установить минитаймер+его CAN-модуль+сигналку+ее CAN-модуль+ работы= 22300 (ориентировочно). Не дешево. При этом не будет управления климатом. Я правильно понял?
Может есть варианты попроще и дешевле? Или в этом бюджете, но более функциональна?
Возвращаясь к моему глюку по включению сегодня- включение климата как то связано с пуском штатного догревателя?
У меня догреватель включается когда включен штатный климатик. Причем практически сразу после включения начинает идти теплый воздух. Делаю вывод что вебаста греет как минимум салон, как максимум еще и двигатель.
А нужен ли с автозапуском подогреватель? При слабых морозах двигатель стратует легко и без помощи, причем быстро прогреется с помощью догревателя. При сильных морозах помощь придет от автозапуска по температуре.
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
Опять же вопрос ресурса и комфорта. В основном пробеги в будни малые, пока нагреется-уже приедешь. По поводу а/запуска-категорично нет.
Почему так категорично?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
А смысл? Дизель на ХХ греется? Я это еще на бензиновой Джетте прошел. Пока двигаться не начнешь, стрелка не отлипает. Ну и был один прицендент, когда из за глюка контроллера(пропуск зажигания) впускной коллектор разворотило взрывом бензиновой смеси при попытке завести.
Короче, решился пока просто на минитаймер. Цена вопроса-13400, у ОД.
Дальше посмотрим. Может заведу на сигналку. Теперь вопрос-где в салоне устанавливать таймер? Что-бы не видно было, но и пользоваться удобно? И без лишних дырок в панеле.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
в мороз, при программировании по температуре, двиг будет запускаться сразу после отработки предыдущего пуска, котёл + дистанционный запуск:ay:, вместо - имхо - нет
petrikost
25 Апр 2012
г. Астрахань
VW Tiguan, S&S, 2.0 TSI, APR Stage1
13 400 - многовато для минитаймера, если конечно он не новый с сим - картой, сначала тоже такой же хотел поставить, но остановило то же самое, что и в посте выше, а именно - не нашёл места куда воткнуть в салоне, чтобы его не было видно, а то со стороны смотрится как китайские часы, поэтому остановился на Thermo Call TC 3 - не видно, но многофункционально и по цене в районе 13 000.
max2227
5 Июн 2012
VW Tiguan 2018 2.0 TDI HL
Приветы
У меня тут затык вышел с кнопкой, которая запускает вебасту (стоит эво + Thermo Call TC3) тупо не знаю куда ее вывести (люблю что бы все аккуратно было), ибо резать панель как то не очень хочется. Может есть какие либо кнопки (типа кнопки, где esp и off-road включается). В этом сл нужно деталь менять. Никто не муссировал сей вопрос?
Азат
1 Авг 2012
Салават
Тигуан TDI2.0
13400- это минитаймер+CAN-модуль+работа. Цена, за данный уровень комфорта, по моему приемлемая. Все таки считаю, что для моего климатического пояса (пользование ППП с ноября по апрель и умеренных зимах), стабильном графике поездок вложение в дорогую систему не окупится.
Так-то Thermo Call TC3 прикольная штучка, но по цене (с CAN-модулем и работой) наверное подороже выйдет. Учитывая, что в переспективе возможно все равно установлю сигналку и управление ППП от нее (через таймер), думаю Thermo Call не выгоден.
Вопрос для общего образования- можно на один CAN-модуль посадить две системы (например минитаймер и сигналку)? Что б в штатную проводку меньше лезть.
на счет "китайских часов"- это точно подмечено ))
У тебя ж догреватель стоит. Вот он и поможет прогреть двигатель на холостых
Почему так? Допустим прогрелся он до 50 и заглох. Условием автозапуска, к примеру, выставлена температура двигателя -20. Часа 2-3 то наверно будет с +50 до -20 вымерзать?
