Webasto
Geka20
27 Ноя 2009
Мурманская обл.Видяево.
Тиг.Дооборудовал:Круиз,мультируль,кожаный салон, RNS 510 + камера + Bluetooth, Webasto Thermo Evo4
doki
Спасибо за инструкцию!!!:az:
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Alex999 прошу совета.Тигуан ТДИ 2009г. прошлой зимой поменяли горелку.-28 запускаю двигун дальше запускается вебасто потихоньку начинаю движение.Еду t +90 вебасто откл.дальше спускаюсь накатом с горы температура падает до +50 а догреватель не пускается.Останавливаюсь глушу движок. запускаю почти сразу вебасто запускается.Официалы грешат на топливо но думаю что не в топливе дело(Лукойл 10 лет проблем не было).Понимаю-холодное топливо воздух но почему после остановки запускается сразу.Может старая модель-топливо льется на свечу а в новых распыляется через сетку.На 3 неудачный пуск он блокируется и вперед на сервис.До -18 работает нормально.Прошу разьяснить.Спасибо
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ЕВГЕНИЙ 1956, а какой котел то? Мы про штатный говорим? Если Да, то я бы параметры воздушного нагнетателя посмотрел. Тут это обсуждалось уже, пошерсти ветку.
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Да штатный.Но не запускается в движении и когда t воздуха за -20.Разбирал горелку-из трубки топливо льется на свечу-практически распыла нет к тому-низкая t топлива и воздуха.Спасибо
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Могу лишь предположить, что необходимо уменьшить мощность воздушного нагнетателя.
А вот почему льет топливо не подскажу. Есть тут Барс027, он спец именно по V-кам
Jozef
1 Апр 2012
Норильск
TIGUAN T&F TDI
А для управления тс3 кто каким приложением пользуется? Где-то встречал,что есть такие, которые отслеживают состояние ППП, а не только отсылают команды вкл/выкл
ЕВГЕНИЙ 1956
29 Окт 2013
Мурманск
Тигуан ТДИ
Предлогал официалам уменьшить подачу воздуха-сказали не возможноСпасибо
vkj
4 Окт 2013
Чебоксары
T&F TDI 2013
Добрый день.
При приобретении авто, у салоне дилера была установлена Thermo Top Evo 4.Двигатель 2.0TDI(103кВт).Из органов управления TTEv вытребовал пульт дистанционного запуска ТелестартТ91.
Вопрос , возможно ли сейчас интегрировать управление TTEv в климатроник. Как я понимаю, если вебасто ставится на заводе органы управления выводятся на климатроник.
И второй вопрос, если первое невозможно, возможно ли сейчас доустановить таймер в салон, чтобы получилось два органа управления TTEv- таймер в салон и Т91 .
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Климат управляется по кану, так что нельзя. А таймер можно доустановить.
iPablo
20 Сен 2011
doki, насчет TC3 - если ему отправить команду status, то в ответ придет состояние подогревателя (работает или нет), состояние доп.выхода, температура и напряжение в сети. И вообще русский мануал гораздо короче - в английском побольше команд написано.
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Это еще раз говорит о том, что программа для смартфона очень сырая, развод на деньги. Я купил себе GSM модуль который сопрягается с моей сигналкой, буду его ставить. смогу котлом управлять с телефона и пульта и получать смс от сигнализации + появится страница на Car-online
А ты внешний температурный датчик подключал?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Сколько время заняла установка Вебасто?
iPablo
20 Сен 2011
Точно не знаю. Я машину отогнал на установку в субботу вечером, чтобы в воскресенье с утра они уже начали (работают с 10 утра). Предварительно говорили, что закончат часов в 8-9 вечера, но позвонили раньше - ок. 16-00 всё уже было готово.
Geka20
27 Ноя 2009
Ребят всем привет!!!Установил ТС3,все работает,но вот проблемка:кнопка-индикатор не работает(не мигает),ППП запускает и останавливает.Читал мануал о активаций и о деактивации,что то не получилось активировать.Активация должна производится на выключенном ППП или на включенном?Как правильно активируется??
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
У меня изначально работало. может брак или подключили неправильно?
iPablo
20 Сен 2011
Geka20, согласно инструкции, нужно держать кнопку нажатой минимум 5 секунд. Не указано, при каком состоянии котла, попробуй и так и так.
Как вариант - диод сдох, ну да толку от него всё равно немного.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Возможно ли поставить заместо штатной TTV догреватель , TT Evo автономка так же штатную, насколько я понимаю идет с 12 года?
doki
2 Апр 2012
Москва, ЮАО
Warez
11 Апр 2012
Казань
doki, переделать знаю как, просто достал этот самовар дымить, камеру чистил всё норм, похоже накрывается сам вентилятор, гул от него стоит, да и не совсем удачная конструкцию у него.
