хочу кнопку офроад
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Сделал себе режим OFF ROAD с ассистентами спуска/подъема. Панель с кнопками 5N1927137BJXSH (кнопки ESC OFF, OFF ROAD, Park Assist, передний парктроник). Очень намучился со срывным болтом (сточил гравером правый по ходу движения и отогнул скобу). фтолько потом понял, что с правильной стороны начал, доступ к нужному разъему открылся). Разобрал все жабо со снятием дворников для удобства работы. Можно было не делать, думал придется оба болта стачивать. Блок ABS у меня 5N0614109BC, кодировка +512 принялась, ассистент спуска/подъема заработал корректно (при подъеме не дает скатываться, при спуске поддтормаживает автомобиль на давая разгоняться). Очень доволен! Всем кто помогал - огромное человеческое спасибо! Постараюсь сделать отчет на драйве, ссылку кину сюда.
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Давай, отчет нужен, сам хочу себе поставить но пугают эти болты, которые просто так не выкрутить!
nick_pri
24 Фев 2012
Tiguan S&S, CAWB, AT, 2013
nick_pri, У вас полный привод? Так уж, на всякий случай. )
Да, у моей машины полный привод.
Кнопка OFF ROAD у меня заработала. Проблемма была в блоке кнопок. В приобретенном мной блоке кнопок Кнопка OFF ROAD была "другой конструкции", адаптированной для использования в машинах после 2012 м.г. по схеме, которую я приводил выше. Согласно этой схеме Кнопка OFF ROAD подключается не к блоку управления двигателем, а в блок центральной электроники. :eek: В моем варианте, после того как кнопку "правильной конструкции" подключили к блоку управления двигателем, все заработало. :bp:
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
а выложите тогда уж номера кнопок различных модификаций, чтобы народ знал что нужно.
про подключение не к ЭБУ - это вы единственныйй такой, кто с этим столкнулся...
nick_pri
24 Фев 2012
Я использовал блок кнопок 5N2 927 134 AT XSH. ВНИМАНИЕ: в этом блоке кнопок кнопка OFF ROAD "иной" конструкции... :az:
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
как активировать "помощников"
всем привет! установил кнопку OFF-ROAD 5N1927137BJXSH на тигуан 2013г 2.0 TDI CJLA автомат. подключил провода к блоку управления двигателя T18/6 to T94/82 и T18/7 to T94/88 согласно схеме. кодировку ABS поменял на 5700 (была 5188, +1024 не принимает). при нажатии кнопка светится оранжевым, а иконки на приборке нет. не пойму где косяк.
Помогите пожалуйста вылечить пациента!
мой скан:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA) Label: Не найден
Part No SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент: R4 2,0L EDC H25 5287
Ревизия: 42H25--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003009
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFA05EDECD9B1F6E37
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
Part No SW: 5N0 614 109 BD HW: 5N0 614 109 BD
Компонент: J104 C6 450M VD44 0011
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000007324076
Кодировка: 0005700
VCID: 6ED832A179BFDA6E6AD
скан с машины где функция работает:
Компонент: R4 2,0L EDC H25 2726*
Кодировка: 001A0012040600080000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003008
Компонент: J104 C6 450M VD03 0011*
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000006328740
Кодировка: 0005700
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
satoorn,привет.
Можно задать вопросы про кнопку Офф роад?.
Машинка Шкода Скаут 1.8 ТСИ.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Ну а почему нельзя то?)
Если эта кнопка в скаутах заложена , то я думаю можно попробовать. Модель двигателя?
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
1.8 TSI.
Привод полный.Кнопка в базе не заложена.
Посоветовали Вас с Драйва.Провода сегодня протянул(72 и 64), кодировки принялись.Кнопку пока не ставил, замыкал "64" на "+".Не работает.
Вы не на Драйве.Может по почте пообщаемся.Здесь мне не очень удобно.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tuxroomсобакагмаил.ком
По быстрому пробежался, на етти вроде ставят кнопку. Всё зависит от бу двигателя. Сегодня скачаю базу для шкоды, посмотрю только в понедельник, т.к. винда только там. И вин желателен, будет проще.
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
C Ети и кодировки устанавливал.Всё принялось.
Может потому, что капот был открыт и диод в кнопке не подключен-блок не видит кнопку?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Блок может вообще не поддерживает эту функцию. Надо пробовать.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Поможем, чем сможем, самому интересно. ) Качаю базу шкоды. С кодировками на БУ не помогу, надо искать в сети кодировки блока двигателя, блока бортовой сети и абс. С машин: с кнопкой и без. Сравнивать и пробовать. Ещё раз повторю вопрос: какая модель двигателя (буквенный код)?
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
Привет.
CDAA
Я первый, до меня никто не ставил.Тему вычитал на форуме Шкода Ети.Парень Е-А ставил на Ети 1.8.На форуме не могу отослать ему сообщение, там какие то условия отправки не понятные моей голове.
Всё сделал так, как у него.Единственное, что кнопку не ставил пока, замыкал на "+" аккумулятора.
Думаю одна из причин-открыт капот!
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
год какой? Или вин в студию.
Сомневаюсь, что причина - открытый капот. )
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
TMBKK21Z8C2098165
Все кодировки, которые он пишет, принимаются.
Могу дать ссылку на его пост.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
По вину CDAB, 12 модельный. Сравню только в понедельник.
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
Да, да CDAB, перепутал мальца))
Буду ждать, спасибо.
