хочу кнопку офроад
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
Привет.Шансы то у меня остались?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Шансы всегда есть.) найди где скачать базы шкоды для елзы 4.1. Свою переустанавливать не хочу.
А так алгоритм я вижу такой: смотрим все схемыгде ставился на ваш двигатель и где есть кнопка Offroad. Смотрим на какие контакты она приходит, сравниваем со своими разъёмами и пробуем подключать. Предварительно проверив на своей машине, свободны ли они или чем задействованы. Как-то так. Но никаких гарантий нет, что она заработает. Этой функции просто может не быть в вашем бу двигателя.
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
Провода подключил в субботу на 64 и 72.Не работает.
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
VW Tiguan 2.0 TDI 2013
off-road for CLJA 5N2!
все, подключили! Всем помогающим спасибо!
Если машина уже с кодировкой 5N2 то кнопка также должна быть с символом 5N2 обязательно и она подключается к блоку бортовой сети 09 (J519) согласно свежей эльзе для машин 2014 года к контактам T18/14 to T52a/32 and T18/5 to T52b/14.
Кодировку блока 09 (J519) нужно поменять нахально вручную,тк вася не показывает этот байт :(-
было: Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 Q HW: 5K0 937 086 Q
Компонент: BCM PQ35 M 122 0173
Ревизия: BC122001
Кодировка: 40180A3BC8251AC0408800C034000DE44FD5AB08737D8520E48400000040
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
VCID: 4280B611DDA70E0EDE5
стало: Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Ревизия: BC122001
Кодировка: 40180A3BC8251AC0448800C034000DE44FD5AB08737D8520E48400000040
ну и конечно же блок АВС закодировать на 5700 (было 5188).
barbados75
18 Ноя 2013
Украина, Николаев
те модельный год, был 5N1 до лета 2013 а потом стал 5N2 те 2014 вот и все)). только электосхемы некоторые поменялись и кода деталей.
and5117
12 Апр 2014
ярославль
шкода скаут
Спасибо.
А можете определить какие мне кодировки нужно менять.
Машинка Шкода Скаут.
518
1 Мар 2012
1.8 TSI.
Привод полный.Кнопка в базе не заложена.
Посоветовали Вас с Драйва.Провода сегодня протянул(72 и 64), кодировки принялись.Кнопку пока не ставил, замыкал "64" на "+".Не работает.
Вы не на Драйве.Может по почте пообщаемся.Здесь мне не очень удобно.
Может надо было 64 контакт на минус кидать?
518
1 Мар 2012
Я использовал блок кнопок 5N2 927 134 AT XSH. ВНИМАНИЕ: в этом блоке кнопок кнопка OFF ROAD "иной" конструкции... :az:
Видимо для нас блоки предназначенные под правый руль не подходят 5N2 927 134 AT XSH - http://volkswagen.afora.ru/img/VA/Tnrpics/5N2927137ATXSH.JPG http://volkswagen.afora.ru/RDW/Tiguan/TIG/2013-719/9/941-941050/
Все, что начинается на 5N1 относится к левому рулю. Тоже сознательно напоролся на блок начинающийся с 5N2 - 5N2 927 137 AQ XSH - хотел именно такое расположение http://volkswagen.afora.ru/img/VA/Tnrpics/5N2927137AQXSH.JPG
Теперь буду брать вот такой http://volkswagen.afora.ru/img/VA/Tnrpics/5N1927137AQXSH.JPG - для левого руля.
Кстати кнопка "OFF" после замены блока кнопок работает в штатном режиме при не работающей кнопке "OFF ROAD". "Прозвонил" контакты они не совпадают (7,18 и 6 согласно схеме).
Тем у кого возникли проблемы с реализацией после прокладки провода и подключения к ЭБУ можно просто на разъеме в салоне временно перемкнуть 7 и 18 контакты - должна появиться заветная зеленая пиктограмка машинки (заранее сделать правильную кодировку АБС под свой блок).
А для вcех очень экономных можно на контакты 7 и 18 поставить обычную вазовскую не фиксирующуюся любую кнопку в любое удобное место, возможно это будет актуально на время гарантийного срока, чтоб дилер не увидел.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Вот и я активировал себе режим OFF ROAD и ассистента спуска на комплектации Sport&Style. Все удалось с первого раза. Отчетик на драйв2 - http://www.drive2.ru/l/3528831/#a67975251
Sheld
11 Апр 2013
Polo хетч, Golf-6, Passat-B6, Tiguan S&S
Подскажите номерок блока кнопок, что б была кнопка ESP и Off road.
Отправил заказ в Exist - вот что написали :
Снято поставщиком 05.05.2014 14:21:55 45.41 SL-0155077. Панель управления с кнопками, "Черный/chrom" 1 VAG 5N1927137AQXSH - 1622.05
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Че-то я так и не понял. Какую кнопку то брать если хоца офф и офф роуд на машинке 2013 года. У меня модель 5N2, почему тогда надо брать 5N1.
518
1 Мар 2012
В результате экспериментов второй вариант тоже не пошел. Пришлось взять 5N1 927 137 MXSH (вся линейка кнопок 5шт.) и на этом закончить эксперементировать с подбором линейки кнопок с двумя кнопками.
tokareff
28 Ноя 2012
псков
О как. А чтож такое
518
1 Мар 2012
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Почитав тему, совсем запутался. Машина 2013 года. Куда подключать копки? В блок бортовой сети или блок управления двигателем.
518
1 Мар 2012
К ЭБУ под пластиком дворников. Но лучше свериться с электросхемами по комплектации данного авто.
