Заклинило балансировочный вал Тигуан 2.0
518
1 Мар 2012
Вот балончик чем пользовался для вытаскивания выпускного бал.вала . И сам вал. Все сетки целые.не высохшие. А нет на одной сетке был прорезь как будто так должно быть.прорезь как бы в нахлест.
Как все прошло и чем все закончилось? Результаты, ошибки, открытия?
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 170 S&S
Да что тут рассказывать. Заменил балансирные валы. Вытаскивал валы: один впускной вылез нормально. Выпускной вытаскивал съёмником для вазовских гранат на конце прикручен съёмник шаровых автоваз. Заменил натяжитель грм ,цепи грм и балансиров .Давит теперь 1.6 при 90 град. Фото съёмника.
И давление при 75 градусах. При 90 фоткал , но не сохранилось телефон сел.
    92.4 KB · Просмотры: 83
    97.1 KB · Просмотры: 75
    90.9 KB · Просмотры: 79
    78.4 KB · Просмотры: 69
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Супротек вижу на 3 фотке. Применялся до проблемы с давлением?
518
1 Мар 2012
Малая шестерня между балансирами новая?
Raser83
9 Янв 2018
Орск
Это очиститель тормозных дисков. Пробовал для очистки прокладки. Да и так для очистки.
Заменил и шестерню. При покупке шестерни она была в сборе с валом -втулкой с прокладкой. А заказал ещё прокладку на эту втулку. Думал поменяю только прокладку на втулке а саму втулку менять не буду. А тут так пришло и прокладка цела. Естественно болт тоже новый на шестерню.
Спрашивайте если что расскажу.
Вот у меня вопрос про обсадку переднего сальника коленвала. Как это происходит?
Установить сальник в снятую крышку и просто ждать 2-4 часа. Или установить в крышку поставить крышку на двигатель ,воткнуть шкив и ждать 2-4 часа. И надо ли греть? Как вообще это делается?
Кстати впускной вытаскивал так: монтажкой толкнул со стороны помпы и он выпрыгнул.Вот
Двигатель не снимал. Откручивать одну подушку двигала как при замене цепи ГРМ.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Два мотора CDNC на ауди Q5, остальные - фольксваген.
Итого 8-мь моторов, с удалением балансирных валов.
По всем отзывам, нет жалоб на вибрацию, и более того - мотор стал чуть более резвым.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
spinoza, что поставили вместо валов ? - заглушки ?
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Это что то похоже на проверку "на вшивость". Впускной вал приводит в работу помпу.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Это в каких мануалах приводится?
1 Мар 2012
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Для этого их и удаляют. Но вот как их удалить на CAWA? С удовольствием это сделал бы.
к сожалению только что собрал мотор, так что не могу показать.
"На пальцах" это примерно так- балансир со стороны выпуска можно оставить (бюджетный вариант), в место балансира со стороны впуска - токарные работы. В общем лучше - позвони. тел.8 девять 3 семь 567 девять 7 44
Raser83
9 Янв 2018
Орск
В ельзе написано на обсадку 2 часа!
spinoza
30 Июн 2014
волжский
значит у нас разные ELSA.
Добавлено через 12 минут
Передо мной ELSA. Где есть такое описание?
Таких моторов отремонтировано десятки. Не считая замены ГРМ. Где написано про усадку сальника 2 часа?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Очень интересно про удаление балансирных валов. Нельзя ли с этого момента по подробнее... ? Тоже задумывался над этим, но только вариант с электро помпой прокачки охлаждения.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
цитата" Зачем делать сложно то, что проще простого" (наутилус помпилиус)?
Реализовать решение проблемы с помощью эл.насоса - та ещё задача.
Рассматривал её изначально. Вообще не "айс".
к сожалению, поподробнее не получится.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
alf165
27 Июн 2014
Брянск
Тогда зачем задавать вопрос, если реализовали идею?
у меня сток. Размышления про помпу бмв читал на шкоде и дриве2.
А вот ты что-то не договариваешь......балансиры переточил под валы и поставил на подшипники ??? или это коммерческая тайна ???
spinoza
30 Июн 2014
волжский
зачем же скрывать - тайна....Год убил на допуски и посадки. Пот и слёзы должны чего то стоить.
А так, вопрос решается самостоятельно, и это уже не тайна.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Это имхо слабо сказано)
На cdn тоже помпа на впускном б.валу висит...
Тема масляных каналов б.валов не раскрыта...
Автор идеи, общую концепцию Решения в студию:eek:
spinoza
30 Июн 2014
волжский
не сегодня. Устал, как лошадь.
