Замена цепи ГРМ
518
1 Мар 2012
Только с прокруткой раньше увидишь ;)
У меня уже четко 6 рисок по натяжителю и 4 по 93 группе. Ничего пока не увидел. Все индивидуально в каждом авто. Не показатель. Но к замене уже готовлюсь. Просто с каждой риской процент рисков на худший вариант (погнуть клапана) увеличивается, но это не значит утвердительную зависимость, что все именно так и будет. Я придерживаюсь статистики, что до 100000км любая цепь пройдет, если она не бракованная.
Это как? Сам же пишешь что 6 рисок по натяжителыю или если глаза закрыть то можно не думать? ))) У самого шнурок показывал 4,5 месяц назад, глянул в живую выставив по TPI оказалось 6 так что буду менять, тем более что первые признаки а именно переодическое троение утром на холодную уже были. Правда не всегда и легко пока все в норму приходило, прстым добавлением оборотов, но ипытывать судьбу долго не хочу
518
1 Мар 2012
Шесть в реале, а по 93 группе 4 риски. В реале более точнее.
Троение скорее всего может быть и от закоксовки клапанов. Аналогичные симптомы и у меня, конечно цепь менять надо, но, время, время, время...
bigs
28 Май 2015
Иркутск
Tiguan 2.0 TSI CAWA 4Motion 09г
Добавлю и по своему Тигуану, для статистики (2009 CAWA 2.0) - вчера поменял цепь на 97т км угол был 5.7 стал 0.17. натяжитель вылез по максиму, цепь начала точить крышку, лязга по утрам никакого не было, на 84т км когда купил авто был угол 5.1
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
а меня уже 12 тыс угол по васе стоит -5.34. не меняется.
лязга по утрам нет
пробег 102000
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Проехал после замены цепи в а/с Южный 4500км
Решил глянуть угол цепи ( после замены сразу как-то не удосужился посмотреть) - и вот как-то разочаровался -2.5 градуса уже. Как же так ???(((
Менял - было -3.5, оказался новый натяжитель на 5 рисок.
Вот сижу чешу репу - можно ли этим градусам верить или только визуальный осмотр..
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
bigs
28 Май 2015
Иркутск
ну на дорестайле, насколько я читаю, очень даже соответствует, хотя самое важное тут для меня было поменять цепь, натяжитель, успокоители на нового образца (с решением или уменьшением проблем перескока), теперь бы поменял не раньше 4.5-5. Даже опыт замера у моего знакомого - тот же пробег 95т. но машина 12г с новыми цепью и натяжителем, у меня 2009г и угол 5.7 у него 2,5 :-( все еще
Только с натяжителем, цепь у него тоже старая стоит, просто повезло...
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
лязга по утрам нет
пробег 102000
И у меня лязга не было...но при замене на 100 тыс. крышку уже попилило растянутой цепью, так что не показатель - лязг.:)
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
У ОД менял цепь. Забирать стал - воет движок как турбина самолета. Вернул. Вердикт: цепь AD выше или толще чем J на 1 мм и поэтому задевала нижнюю крышку, выступ маслосъемный. Врут? Имхо: Погнули наверное при замене.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Бред рукожопых....
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Поверил Васей после замены - показывает +!0.13 градуса. Мож что-то не так сделали?
Sol.ax
3 Ноя 2014
мск
Черный T&F рестайл
Все нормально, радуйся!
Вот очень интересно, почему все-таки у некоторых при замене получается что угол сильно не изменился после замены?
и вопрос в догонку - при сбросе газа при открытом окне некоторое время (3-5 сек максимум) слышно какой-то звон чтоли, думал из-за растянутой цепи и после замены уйдет - но как было до, так и осталось после замены цепи.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
1. Одни экономят копейки на башмаках, другие нет. Мы всегда меняем все успокоители, угол всегда в плюсе.
2. Титаник ответил.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый вечер, подскажите с утра, как мне кажется, появился небольшой лязг при заводе двигателя, измерил угл цепи -3,19, при пробеге 65000км, пора менять цепь?
Vannmo, Отковырни заглушку и посмотри визуально на натяжителе.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Еще бы знать где эта заглушка, как её снять и поставить потом на место
