Замена цепи ГРМ
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
натяжитель не меняется
натяжитель меняется в соборе с роликом
на шкоде у меня так. у тиги еще не менял.
ясен пень что менял только ролик с подшипником
но правильно именно узел в сборе
то и новый натяжитель может оказаться с брачком-с
за брачок отвечает производитель. если вы готовы принять риски на себя, то думаю вполне можно ставить старый натяжитель
да и успокоители иногда тоже
evgen66
7 Апр 2011
Kizilkum, Это понятно, но если так сильно вибрировать на "а если что", то и новый натяжитель может оказаться с брачком-с)). В целом наверное и правильно...
При каждой замене ремня агрегатов натяжитель не меняется)
в случае покупки и установки натяжителя сервисом есть гарантия и в этом случае головняк будет не у водителя, а у сервиса гарантия как ни как :)
Вот мой старый натяжитель на фото как определить его состояние? Вроде нормальный :) но в живую если глянуть, то три зуба по сравнению с другими блестят. Как устроена работа
натяжителя? Фиксатор щелкает по зубьям в оба направления или стопорит в крайнем положении?
Образуется ли выработка на фикс. механизме?
evgen66, По мере растягивания цепи шток выходит. Зубчики направлены в одну сторону. Чтобы он не мог "провалиться" внутрь есть фиксирующие усики. Т.е чтобы задвинуть шток нужно сжать усики и вжать шток внутрь. В самом конце вставить фиксирующую пластинку (если не выкинул при установке нового)
Т.е по сути там изнашиваться нечему абсолютно, кроме теоретической усталости пружины.
Она там работает только в момент запуска двигателя, когда масло ещё не дало давления внутри натяжителя.
evgen66, Нет. Назад штоку залезать не даст пружинный фиксатор. Это что касается нового натяжителя. На старом был другой фиксатор, в виде подпружиненного шарика и этот конструктив оказался ущербным - назад шток влетал иногда со всеми вытакающими(
Твой крутить в руках надо, я так не умею рассуждать)
raven_2001
20 Янв 2013
Саранск
T&F 2.0TSI
Прошол год с прошлого взгляда на него! Пробег 66000, закупаюсь на замену, кто где посоветует вкусные цены? Свечи не менял.
И был первый взбрык от машины — выскочила ошибка EPC заглушил и снова все норм, надобы прочитать ошибку- кто что скажет? что могло спровоцировать её ? до этого была замена масла в коробке и в халдексе, вместе с фильтрами!
raven_2001,
Ну самое время, уже 6 рисок как ни крути..У меня тоже на текущем растяжении в 6 колец пару раз чек выскакивал при заводке но только холодную, лечился или подгазовкой, или повторным заводом. Других негативных симптомов от растяжения пока не ощутил, ну а завтра уже замена :)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Капец техника :eek: с таким то пробегом :confused:
Это Ваг на з/ч сэкономил, но признал только в отношении цепей на 1,2 движки...А то что все цепи этого периода лотерея, благополучно умолчал. Хорошо еще натяжители с 12года новые пошли :)
Поменял сегодня цепь, выкладываю небольшой фотоотчет, по основным моментам. Итак имеем Тиг 12года натяжитель стоял уже новый, но цепь и успокоители старые, Вася показывал -4,5, визуально натяжитель вышел на 6 рисок. Отличие цепей новой(АА, AD) и старой ревизии видны на фото без труда(новая с двойными звеньями справа), с торца их отличить сложно но тоже можно(у старой ревизии нет ямки на каждом звене, к сожалению этот момент крупно не сфотал). На первой фотке как было при снятии крышек, кстати нижняя крышка была уже тоже новой ревизии( на 8 болтиков). На последнем фото результат с новыми успокоителями (для тех кто еще сомневается все встает без проблем) Итог угол стал -0,35 :)
    95.1 KB · Просмотры: 106
    85.3 KB · Просмотры: 96
    95.2 KB · Просмотры: 98
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Пробег какой?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот можешь же испортить настроение. У меня тож 12 год. Недавно смотрел Васей, 2.8 было.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
11 год 88 тыс
ничего не гремит, по васе 5 что-ли (месяц назад или 9 тыс км. назад так же было)
5 рисок
к сотке поменяю, пока запчасти подкуплю
11 год 88 тыс
5 рисок
Рисок в реале 6 на 99%, вот мои -4,5 по Васе в реале на фото...если натяжитель новый то да можешь рискнуть поездить если старый то точно не стоит, дороже получится( там зубья ломаются и прювет клапанам). У меня кроме визуально вышедшего натяжителя тоже никаких звуков или других симптомов не было, даже динамика никак не ухудшилась и приемистость. Разве что пару раз на холодную с утра чек выскакивал, лечилось перезаводкой, но связано это с растянутой цепью или нет сказать не могу. Так что звуки это уже когда все совсем, видимо :)
    82.9 KB · Просмотры: 73
krakoss
5 Май 2016
Asha
Tiguan 2.0 TSI 4motion (5N2) XW8ZZZ5NZ9G006924 CAWA
Прошу совета у специалистов
До замены цепи значение Фаза Позиция Банк 1 захват была равна -7.50°
авто — Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion 2009 Модель двигателя CAWA, пробег был 138 000 км
после замены — приложил скан 93 группы ВАСИ ДИАГНОСТА
вопрос по качеству проведенной работы — эти данные о чем то могут дать заключение
С уважением Юрий
P.S. Вопрос возник потому как работает двигатель как дизельный — стук идет как раз там где находиться цепь
