Замена цепи ГРМ
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Всем привет!
озадачился покупкой оборудования для замены цепи грм на своём авто? двигатель 2.0 cawa авто конец 2009. В екзисте мне написали что по списку детали не подходят, поменяли в заказе на другие. Вопрос по некоторым пунктам подойдёт ли маслоотделитель 06H103495AD, екзист говорит нужно брать 06H 103 495 AC. Подойдёт ли цепь 06K109158AD, екзист опять же говорит для меня 06K 109 158 AA.
плюс в списке видел 1K0 407 183 E, но екзист говорит что нужно 3C0 199 231 D. А нужен он вообще?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
Всем привет!
06H 103 495 E - 06H 103 495 AC
06H 103 495 H - 06H 103 495 AD
оба ставились на cawa E раньше H позже
06K109158AD заменяет 06K109158AA
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
сегодня посмотрел 2.45 пробег 41500 км. когда примерно менять в 80000км. ? при каком значении нужно менять 5-6 ?
Из практики 4-5 гр это где то 6-7 рисок на натяжителе ... Дальше уже запилы на крышке начинаются .
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Извиняюсь, не разбираюсь в версиях cawa E и H.
как я понял 06H103495AD, замена 06H 103 495 AC и они оба ставятся.
похожая история и с 06K109158AD, 06K 109 158 AA.
По этим позициям можно брать любой масло отделитель и цепь?
wasser79
2 Авг 2013
А разве маслоотделитель на тигуане ставится? Что то по схемам не нашел.
vlas
15 Окт 2008
wasser79, а по номерам из предыдущего поста искал?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не совсем понял вопрос.. ставят последнее все по етке а это МО 06H103495AD а цепь 06K109158AD
причем тут сайлентблок к теме двигателя? последний 3C0 199 231 E но лучше взять и перепресовать так дешевле... http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6781
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
вопрос такой, что на мой двигатель те же номера или может это на рестайлинг. Просто в екзисте мне "чешут" что МО 06H103495AD а цепь 06K109158AD на мой двигатель не подходят.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы вроде не знаете какие спецы работают в екзисте ))) все подойдет
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
короче смело могу брать?
МО 06H103495AD цепь 06K109158AD
на все двигатели cawa они подходят.
wasser79
2 Авг 2013
VAG 06H 103 495 AC Маслоотделитель если нажать на список в который ставится данный маслоотделитель выдает следующие модели в скрине, но тигуана в них не вижу, да и сам заказывал сейчас запчасти для замены цепи человек который будет менять про маслоотделитель ничего не сказал так его нужно менять или нет?)))
    59.5 KB · Просмотры: 33
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
можно махнуть если пробег около сотни
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А если смотреть более раннюю версию 06H 103 495 E , то там тигуан есть ;)
Тоже подумываю заменить МО (помимо цепей ГРМ и т.д.) т.к. пробег 95000. Брать всё-таки 06H 103 495 AC или 06H 103 495 AD? ))) Но похоже они абсолютно взаимозаменяемы.
А ещё вопросы:
1. Кто-нибудь при замене цепи ГРМ (натяжителей и прочих успокоителей/башмаков ит.д.) менял ещё и цепь балансировочных валов (+натяжитель и т.д.) ?
В местном VAG-сервисе мне сказали что если уж разбирать механизм ГРМ, то сразу и балансировочную цепь давайте сменим.
Как оценить её состояние? Я так понимаю, что точно также как и цепь ГРМ - то есть так же по рискам на балансировочном натяжителе?
Вообщем хоть кто-нибудь когда-нибудь менял её, или это чистой воды разводилово и не нужно тратить лишние деньги?
2.
сначала была 06H109210Q потом для нее вышла замена 06H 109 210 AG
А почему exist показывает совместимость только для тигов 2012-2015 годов?
Подойдёт на дорестайл ?
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
2.
Сообщение от liubov
Вот у меня тот же вопрос. Просто Екзист упорно говорит что это не подходит.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
Извиняюсь, я не посмотрел номер, меня всё ещё интересует вопрос по МО 06H103495AD цепь 06K109158AD. Могу ли я их заказать на дорестайл?
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
можно, вот если сомневаетесь
https://www.drive2.ru/l/3333466/
06K109158AA и 06K109158AD одинаковы, 06K109158AD заменяет 06K109158AA
но если не верите берите
06H103495AC
06K109158AA
dd3k
28 Июл 2014
Посоветуйте где поменять цепь в ЮАО в районе м.Домодедовской
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
езжайте в ваг-сервис. И делают хорошо (проверено на себе) и вход в метро у них в минуте ходьбы. Волгоградка.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
а зачем корпус менять можно тока сальник сам?
При моём угле -9.58 на крышке явно разворотило маслонаправляющую канавку по полной программе. Придется менять.
c 2012 года идет 06H 109 210 AG
Дак это я и по эксисту вижу что идет с 2012 года ;) Другой вопрос - на дорестайл встанет?
Tiguan 2012 - 2015 Рынок: Основной Посмотреть на схеме ...
Просто разница в цене 2 с лишним тысячи.. Не хотелось бы переплачивать в случае их полной взаимозаменяемости.
