Замена цепи ГРМ
konstantint
3 Май 2012
кемерово
сегодня машину прикатили после замены цепи. -19 градусов кажет
завтра разбирать буду,
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Laiki
16 Июн 2015
spb
Tiguan 2.0
а пробку за которой натяжитесь после вытаскивания на герметик сажать или она и так плотно сидит
Laiki, Сидит плотно, потоков масла там нет. Тем более, что внутри небольшое разрежение.
vot-on
12 Фев 2015
Фрязино
Камрады, а какой первый симптом растянутой цепи?
Или менять надо, когда уже лязгать начинает?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
vot-on, при запуске на холодную (после ночи) лязг цепи.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
jenrua, Предполагаю, что один из подшипников, а чего надо слушать. Если по видео судить, то больше звука у генератора.
jenrua
22 Июн 2015
Белгород
vw Passat 1.8 TSI
Пробовал скидывать ремень генератора, никаких изменений не произошло. Звук по ощущениям, если смотреть сверху, идет от блока цепи. Если смотреть снизу - кажется что пищит сзади двигателя. Что-то похожее прослушивается в поддоне у маслонасоса. Но ошибок нет, едет нормально. Думаю что если бы дело было в маслонасосе он бы не выдавал нужное давление? И моргала бы или гореля лампочка давления?
Warren
21 Июн 2015
pietari
Tig 2.0
konstantint
3 Май 2012
кемерово
При замене цепи не закрепили шестерню к/в болтом, она слетела,мастер не придал этому значения, прижал ее не попав на свое место и сместив ее на один зуб,затянул болт,и отправил машину,сказав что проблема в электрике.
Итог: замена поврежденной шестерни,(хорошо вал не повредился) + повредили опорный кронштейн,снимая клапан не спецухой.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Стандартная ошибка тазоремонтеров.......
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Всё же вчера не выдержала душа, решил заняться цепью (педыдущий пост 1226 ). Делали без спец ключей и приблуд. Все оказывается просто до безобразия. Метки на цепи (по цвету звенья разные) метки на шестернях в виде треугольника с конусом в верх и все это должно совпадать. Заняло все про все 9 часов (с 18:00 - 02:00). Описывать не буду, все есть в данной теме.
Теперь о главном. Цепь стояла с литром АД, но метки стального цвета и мало чем отличались от основных звеньев. На новой цепи т.е. купленной в магазине метки на цепи бронзового цвета. Тут же вопрос разница есть между цепью заводской и магазинной - насчет цвета меток и когда начали ставить на заводе вместо АА, АД? Натяжитель и боковые успокоители видно, что меняли, но верхний (между двух шестерней распредвалов) стоял старый по цвету отличался от боковых. Натяжитель выдвинут на 5 делений.
Вот и думаю, что ОД все поменял кроме цепи. Фото, что сделал для сравнения скину вечером их не много, руки были в масле.
Знатоки и профи, кто что думает?
Совсем без спец-ключей? Чем откручивали клапан? Насчёт меток на цепи, полагаю, не парься - разные заводы, разные цвета цвеньев. На моих это были чёрные метки, что на 2010 г.в, что на новой.
Сомневаюсь в целесообразности этого, если, конечно, это не вторая комплексная процедура. Типа в первый раз поменяли цепь, потом через тысяч 50-80 башмаки...
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, хорошие круглогубцы и первый номер газового ключа.
Добавлено через 37 секунд
К стати ими же и закрутил.
CHIF, Ну ты мастер!)))))
1200 руб. стоит набор из 2-х съёмников на 1,8 и 2,0 TSI TSFI. вчера на авторынке в инструментах видел))
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, согласен. Делал экспромтом, сам лезть в сердце машины не собирался. Если честно, первый раз. Теперь подумаю насчет приобретения, но не сейчас а чуть погодя. Надеюсь на 80 тыс хватит, а там видно будет.
Правда, что то не так правильно собрал виню на патрубок антикуллера, гул при работе турбины после 2500 об. появился. Буду разбираться.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
себе делал спецуху ,для клапана болгаркой головку подпилил, а то до инструменталки через весь бокс идти неохота , и для фиксации шестерни коленвала шайбу фторопластовую под болт заказывал токарю.
Благодарности: titanik
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
    99.9 KB · Просмотры: 189
    96.5 KB · Просмотры: 169
