Замена цепи ГРМ
konstantint, Просто большая шайба с крепежом на болт в одно из резьбовых отверстий кронштейна?
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Был на сервисе, заодно попросил провести диагностику цепи и визуальный осмотр. По результатам угол -4,5 гр., 5 зубцов. Пробег 75500. Рекомендовали заменить цепь. Стоит ли делать это сейчас или же можно потерпеть? Можно ли попросить вынести в шапку темы ремкомплект для замены цепи ГРМ с номерами деталей? Заранее спасибо.
Stillet, Если натяжитель цепи ГРМ старого образца, то менять не откладывая особо.
Stillet
27 Янв 2015
Вот бы знать старый или новый)) может подскажете? Мой автомобиль был выпущен 8.11.2012 - на нем старый или новый натяжитель? Сам посмотреть не могу - нет возможности((.
Stillet
27 Янв 2015
Stillet, Новый.
Из этого списка тебе нужна только цепь, герметик и натяжитель (ИМХО при твоём пробеге). Это если хочешь сильно сэкономить и делать сам.
Думаю, что сам делать не буду - просто негде разложиться)). А вот на запчастях сэкономить не помешает)). И да, спасибо.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Только что звонил ОД - они утверждают что надо менять 2 цепи, 2 натяжителя и 6 успокоителей. Объявили за запчасти 19500 и за работу 15000 с учетом летней акции. Красавцы)) .
Stillet, Ну у них дети...их тоже кормить надо)))
Stillet, Что тогда тебя тянет к ОД? Цепь можешь поменять в любом клубном авто сервисе. К штампикам - гарантиям это не имеет отношения. Причём тебе поменяют именно то, что попросишь, а не "ради детей"))
При разборе будет понятно, не надо ли менять ещё что. Но чтобы вот так, с порога, да обухом))) не будет.
Stillet
27 Янв 2015
Stillet, Что тогда тебя тянет к ОД? Цепь можешь поменять в любом клубном авто сервисе. Причём тебе поменяют именно то, что попросишь, а не "ради детей"))
Интересно было цены с клубными сравнить. И гарантия на работы по двигателю у ОД не месяц, а год - есть о чем поразмыслить. Но замена 2х цепей - это перебор, однозначно.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
titanik,шайба надевается на болт к/в,вместо шкива для фиксации шестерни при работах. посмотрю номер спецухи по которой я себе делал ,покажу.
konstantint, А, блин я как всегда "чукча писатель")))
Коленвал я СРАЗУ болтом. Не провернётся коленвал, если его спецом не дёргать.
Я в своём вопросе имел в виду фиксатор распредвалов))
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Мы распреды вообще никогда не фиксируем. Подвели под метку и одели цепь.
25mike25
4 Ноя 2013
Барнаул
TSI 2.0 170 л.с.
Ну вот и я сегодня поменял цепь и натяжитель, ушло часов 8, до этого подобных работ не проводил, поделюсь впечатлениями может кому будет полезно.
Симптомы к замене: когда машина постоит в гараже долго, слышен звон при заводе по шнурку показания были 6,4.
Изучив эльзу показалось что дело плевое, но в итоге намучился, но вроде победил, спасибо опытным форумчанам.
трехкомпанентную звезду не снимал, снял ролик и зафиксировал болтом, боялся сбить балансировочные валы, долго поворачивал цепь чтобы попасть на метки цепи ГРМ, заменил верхний успокоитель, цепь, натяжитель и все резинки, старая цепь вытянулась где то на сантиметр, а натяжитель вылез на 6 зубьев.
когда все собрал и завел, двигатель начал работать очень жестко как не прогретый дизель, я офигел думал где то накасячил, но поработав минуты две звук ушел, как мне сказали возможно это масло из компкнсаторов вышло.
второй испуг меня ждал когда я поехал, машина ехала как обычный атмосферник никакой динамики, потом вобще выпал чек - ошибка датчика расхода воздуха, просмотрев патрубок от турбины увидел, что я его при сборке не защелкнул и турбина дула на улицу, патрубок собрал, чек потушил, но уже не выезжал, но думаю все теперь будет нормально. Еще раз скажу большое спасибо форумчанам за информацию, без Вас я бы на эти работы не решился
Благодарности: titanik
konstantint
3 Май 2012
кемерово
распредвалы фиксирую специнструментом, а иногда нет
самое муторное во всем этом деле по моему это очистка нижней крышки, а остальное
проще некуда,совместил все метки и всё.
konstantint, Для очистки от герметика продают специальные насадки на дрель)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Нееее опору снимать, гемор, неудобно. Все остальное крути да крути.
ЗЫ: чистим спец жидкостью, набрызгал, минуту подождал и вытер тряпкой, ляпота. Когда жидкость заканчивается чистим шуриком с насадкой, но опасно, ошметки могут в открытый мотор лететь.
Kutuzov174
9 Июл 2014
Челябинск
Скаут 2011
Менял на гольфе ГТИ на 66т. Натяжитель старого образца, 4 зубца было и 5 град по васе. На скауте 2011г менял на 62т.
