Замена цепи ГРМ
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
Менял пару недель назад: цепь,сальник коленвала, сальник крышки ее же прокладку, натяжитель, герметик ваговский. Мех сказал успокоители не коцаные ну и не надо менять. кажется все.
До замены 5.99--после 0.39..
kants
23 Май 2014
Беларусь
Проехал сегодня с открытым окном пассажира и услышал на холостых со скоростью 40-60 км/ч не сильное бренчание,шелест,скрежет,стрекот не знаю как описать звук, но как то так. При нажатие чуть -чуть педали газа звук пропадал!При большей скорости вроде ничего не слышно. При заводки ни какого звука нету. По васи угол 4,68 пробег 127000 2,0TSI 2010 г. Вылет натяжителя визуально не смотрел. Ваше мнение господа?Цепь под замену?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не тяни, чем быстрее тем дешевле.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
kants, аналогичная машина пробег 123тк угол 5 с копеечкой, думаю решаю, что менять , а что не менять. У тебя есть соображения по списку запчастей? Если есть кинь в личку.
kants
23 Май 2014
Беларусь
fox fox, Да Я сам хотел на форуме спросить про запчасти, что конкретно надо!Может есть какие мысли у кого помогите!Понимаю что вскрытие покажет,хотябы что самое необходимое?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Уже ФОКСУ писали, сколько можно. Понятно, что хотите бесплатно, но это не при этом раскладе.
Благодарности: fox fox
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
CHIF, дело в том, что, читая тему, вижу у всех разные списки запчастей. Вот и не могу понять почему кто то чего то не меняет, а кто то наоборот меняет. Так можно и тыщ на 50 заказать и спокойно менять, а лучше прописать в регламенте замену двигателя на 150тк и не париться ни о чём. )))))))
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
fox fox, пробег какой?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
И ещё вопрос в студию, артикулы здесь приведённые запчастей подходят ко всем модельным рядам бензиновых двухлитрушек???
CHIF, 123тк, угол -5 с чем то. Знаю, что давно пора, но тут вариантов замен много, аж от одной до трёх цепей доходит....
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ну во первых: менять цепь и натяжитель , сальник передний квл - однозно. Успокоители - вскрытие покажет фифти, фифти. Болты и нижнюю крышку менять не надо если вы сами грани не сорвете, а крышку в трубу не свернете при снятии. Прокладку под верхнюю крышку и кольцо электромагнитного клапана на усмотрение, но лучше поменять. Нижние цепи ходят более 150км. Во вторых по литерам, самое лучшее самому по ЭТКЕ посмотреть и выбрать что надо.
В третих каждый меняет сам, что хочет и как хочет поэтому разные запчасти и деньги.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
CHIF, по этке мне артикул цепи другой выдаёт... Следует неукоснительно придерживаться ЭТКИ???
Хотя глупый вопрос... Этка врать не будет. Цепь на мой 2010 год с буковкой J в 2 раза дешевле чем с AD. Это не значит, что цепь в два раза хуже?))))
Добавлено через 9 минут
Друзья, в экзисте смотрю на свой год детали и нет там оригиналов, есть заменители (febi, Ossca) ... Как думаете, большой грех будет на мне, если я поставлю неоригинал????
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
Дык fox что я тебе скинул не подходит чтоль?
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Артем1305, дело в том что я залез в этку и там обнаружил на мой 2010 год другой артикул цепи, не AD на конце как у тебя, а J. Теперь не могу найти сальник коленвала и прочие кожухи... запутался я в этой этке...
Кто на старичке 2010го года менял цепь, скинте пожалуйста номера деталей?
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
Старичке-ты мой то год видел, нормально все подошло.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Артем1305, ещё больше ничего не понимаю.... зачем тогда этка??? Пойду посплю, может завтра что нибудь проясниться, попрозваниваю магазины, посмотрю что они по моему вину напредлагивают....
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
То что я тебе прислал это запчасти и работы у оф.диллера.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Артем1305, сальник коленвала не рекомендовали поменять?
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
Он там есть и обязательно.
Товарищ занимается железом,я у него по цене узнал этот набор и в салоне.разница получилась небольшая у офиц.+ гарантия на железо и работу.это и стало решающим фактором привыборе где менять цепь.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
fox fox, Ну видите, вам уже по факту говорят, что человек менял и все подошло. Сальник клв менять не думая нужно.
Цепь вам подходит с любыл литером, литер это год выпуска цепи и поэтому он разный.
