Замена цепи ГРМ
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
А что с успокоителями, почему менял? Кстати мастер мне сказал про масляную сетку, что она рвётся при первом запуске в хороший мороз и остается жить где то в движке,я её не стал ставить.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Артем1305, правильно, без сетки спокойнее. А то попадет куда не надо и потом проблем однако.
yahont
18 Июл 2012
Харьков
VW Tiguan TSI 2.0 Style
Пробег 55000, угол по Васе -2,19 , как считаете нужно менять цепь грм
yahont, Нет. Глянь в окошко сам.
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
А номерков деталей нет?
Как не странно нет, только сейчас обратил внимание. Но на сколько я знаю заменителей по цепи и натяжителю нет.
В этом автосервисе набор (комплект) при установке которого они дают гарантию. Гарантия правда всего 1 месяц...))))
Алексей НН
25 Дек 2012
bmw x3 f25 3D/Т2 1.4
Может кому пригодится информация:
проехал после замены цепи 500 км. Через нижнюю крышку сопливится масло.
В сервис: сняли... посмотрели.
Изначально крышка крепилась на 5 (или 7 точно не помню) болтах.
По инфо с этой темы заказывал 15 болтов
Крышку промазали ваговским герметиком и поставили обратно,т.к. сняли аккуратно...но потекла
После повторного снятия оказалось, что количество отверстий в корпусе гораздо больше и все под резьбу купленных болтов. Т.е. старая крышка с меньшим количеством отверстий и герметик уходил в них, и в этих местах (там изгиб еще) сочилось масло.
Просверлили в крышке доп.дырки,промазали герметиком, сегодня зальем масло. Надеюсь закончим с этим.
Как то так, наверное если купить новвую крышку, то там будет бОльшее количество отверстий под крепеж.
Может кому поможет инфа...
п.с. зачем-то заказал еще какой-то красный герметик....ведь нашел номер где-то здесь... так и не поняли куда его. Плюс заказал два верхних успокоителя-старый(короткий) и новый(длинный) - тоже криво кто-то с форума написал.
НА фото:
1. Длина цепи старой и новой (старая свисает на 4-5 мм)
2. РАзные модели цепи, слева старая, справа новая AD... На старой 9 пластинок, на новой 8....Экономия...
3. натяжитель ДО ремонта
    91.6 KB · Просмотры: 129
    91.6 KB · Просмотры: 125
    87.6 KB · Просмотры: 124
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
Алексей НН, ошибаетесь. По эльке для машин 2008-2011 для крышки шло 15 болтов http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx...46e1-a33f-71a10c3a9b45&pid=07505BAA&office=ru (позиции 27 и 30). А для машин 2012-2015 уже новые крышки с 8ю болтами http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx...42ae-8c1b-e6fb033e912c&pid=7F208C7C&office=ru.
Вы купили не ту крышку. Все дело в том, что блоки цилиндров для рейстайлов идут под 8 болтов
Где то здесь писали, что это анаэробный герметик. Для фланцев не подходит, только для очень тонких плоскостей. Вам нужен был локтайт 5910 (1126633 ) или D174003M2
Алексей НН
25 Дек 2012
Diamond74, в том и дело, что крышку я не покупал.
В блоке дырок с резьбой больше, чем в крышке
И когда первый раз поставили крышку-потекла, и в старой крышке сделали отверстия под отверстия в блоке и купленные болты пошли в работу...
вообщем на болтах оптимизировали...а дырки остались
во как...теперь ничего не течет
так и механик сказал...у меня был и оригинальный в емкости VW...
kants
23 Май 2014
Беларусь
Заменил цепь угол стал -0.46. Но звук не сильное бренчание,шелест,скрежет,стрекот не знаю как описать остался . Облазили все и поднимали я на нейтрали довал газу до 2000-3000 об/мин при отпускании педали слышан тот самый звук описанный выше .При нажатие чуть -чуть педали газа звук пропадал.При работе на холостых звука нету . Звук слышен гдето в районе турбины может ниже.Какие мнения?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
kants, у меня тоже какие то трескающие звуки спереди и на холостых тоже. Подозреваю умирающий насос охлаждающей жидкости
kants,
Diamond74, Причём тут насос?)))
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=19483
К теме сам пока не подходил близко. Звук от турбины. Там так может стрекотать только разболтанная тяга вестгейта , клапан или байпас. Больше там свиристеть нечему.
И ещё. Тема то старая....(((
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=16380
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Сижу в WAGservice на Володарского. Приговорили цепь. 6 зубьев.
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Пробег 101 тыс. Показания в 93 блоке - 4.15
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят ну как смотреть на 1,4 TSI 122л.с. растяжение цепи а????
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Можно косвенно шнурком, можно читануть несколько страниц назад - там описано как найти лючёк через который видны ризки натяжителя.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
fox fox, на счет лючка это только как я понял из данной ветки на 2,0 TSI, у меня же 1,4. На счет шнурка через васю диагност можно????
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
Не буду врать, т.к. полностью не осведомлён в данном вопросе. Утро вечера мудренее, завтра подскажут добрые люди.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Подсказали бы знающие!
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
mozgiz85, шнурок тоже только для двигунов 1,8 и 2,0...
