Тоже конец 10-го года. Что выбрал в итоге по з/ч?Всё, спасибо други, с цепью разобрался, предрассудки и сомнения уничтожены!!!
Есть такой сервис на севере Москвы vagplus там набор для замены цепи грм (14тр) на память не помню, но в воскресенье вечером выложу прайс. Знаю что цепь AD, натяжитель, сальник, прокладки, успокоители, герметик и что то ещё. Цена цепи (я уточнил по телефону) ниже чем в экзисте, и я согласился с остальным перечнем. Работа по замене - 8тр.Тоже конец 10-го года. Что выбрал в итоге по з/ч?
А это входит в комплект? №27 - Корпус механизма изменения фаз газораспределениянабор для замены цепи грм (14тр) на память не помню
В одном известном инет магазине выходит 11,5к
Ты можешь не менять крышку или отказаться от замены.Если мастер не рукажоп он её выправить(т.к. при съёмки она деформируется). заменит на ней прокладки и все -5.кА это входит в комплект? №27 - Корпус механизма изменения фаз газораспределения
Стоимость порядка 5к, как сама цепь. Считай самое дорогое из списка!
FAT1 VAG 06L103085B Сальник 501,00 1 501,00 1
FAT1 VAG 06H103483C Прокладка 960,00 1 960,00 1
FAT1 VAG 06H103483D Прокладка 630,00 1 630,00 1
FAT1 VAG 06H109469AP Направляющая цепи привода 446,00 1 446,00 1
FAT1 VAG 06H109469T Планка 425,00 1 425,00 1
FAT1 VAG 06H109509Q Успокоитель цепи привода 755,00 1 755,00 1
FAT1 VAG 06K109158AD Цепь 5 030,00 1 5 030,00 1
GMA VAG 06K109467K Натяжитель 2 397,00 1 2 397,00 3
вот и я так думаю... точно, не буду братьзаменит на ней прокладки и все -5.к
Обязательно присутствуй. И держи в руках заказ наряд..поменял мастер что то пусть покажет тебе позицию.а то хотели мне приписать липовую прокладку в 1.5кр.Не знаю, мне надоело искать артикулы, выяснять надо-ненадо менять то или иное, просто взял и записался в сервис. После завтра сравним наборы, думаю у меня всяко дороже выйдет...
Чесно говоря не видел, неудобно было подходить подглядывать, да и не выдержал бы я 4 часа рядом мешаться, сидел в зале ожидания под кондеем, периодически выходя с целью контроля выполняемых работ.fox fox, Распредвалы фиксировали? Чем?
Она стоит дороже 5000mrppa, №27 это нижняя крышка . Она не может стоить 5000. Если тебе впаривают замену кронштейна распредвалов, посылай их лесом.
