Замена цепи ГРМ
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Болт коленвала ударный пневмогайковёрт (не самый мощный) осилит? Или метровый ключ с трубой и ломом наше всё?:)
Yurkesch, Легко осилит. Выставь шкив по метке ВМТ и рукой в перчатке держи. Потом когда выкрутишь, вынимаешь болт, очень аккуратно снимаешь шкив и тот час же болт прикручивай назад. Не затягивай чем либо, просто до упора.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
titanik,
Спасибо! Если есть инструмент, надо его использовать. :)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Не могу понять, у нас что, распределительные валы с звёздами имеют разное исполнение? В одном случае есть шестигранники на 18 мм и за них можно валы проворачивать ключом (так и в ELSA описано), в другом случае народ проворачивает валы подручными средствами, кстати, в ЕТКА на картинке тоже вроде бы шестигранников нет.:( Да и звёздочки выпускного распредвала выглядит как-то по-разному (есть с отверстиями, есть сплошная). :confused: Оно как бы и не принципиально, но когда планируешь эту работу делать в одиночку, каждая мелочь имеет значение. :)
Yurkesch, Зачем вращать распредвалы, колено и прочее вообще? Покупается приспособа - фиксатор распредвалов, все фиксируется в ВМТ до снятия цепи и делай что хочешь, ничего не убежит.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ну не совсем чтобы крутить :), а так, чуток нажать для установки тех же фиксаторов, а затем новой цепи, чтобы не совать ту же монтировку в зубья звёздочки. Ключом ведь удобнее. :)
Всё куплено уже давно, я с этой работой три года тяну. :)
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Никаких фиксаторов там нафиг не нужно,нечего там держать. Ключом на 17 впускной вал на метку закинули и все дела.
alafin
18 Сен 2018
Пассат
Использовать ключ, как пишет мастер71, намного удобнее и быстрее. В Эльза описаны оба способа, как с помощью фиксаторов, так и с помощью ключей
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Всем привет! Может кто сталкивался? При заказе левого натяжителя 06H109509Q пришел 06H109509L c наклейкой Q. При заказе правого 06H109469AP пришел 06H109469AF c наклейкой AP. По этим номерам, толком ничего не пробивается. В этой ветке, в 2015 году был такой же вопрос, но ответа нет. Что-то мне подсказывает, что это подделка, очень уж похоже на товар с Али. Сделаны успокоители вроде бы хорошо, но некоторые места не нравяться, например точки на дате производства. Кто-что скажет? Встречались вообще подделка успокоителей?
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Подделок навалом.
Это понятно. Но информации по успокоителям совсем не встречал. В отличии от цепей и натяжителя . Может не там искал конечно. Номера кто-нибудь встречал такие? Китайцам уже букву подделать, как на оригинале, лень или что) И может фото почетче есть оригинальных успокоителей, с надписями и т.д , скиньте посмотреть. В отчётах не совсем видно.
EVROTRAK, Планки успокоителей нехер менять вплоть до 250 тысяч. Заменить только верхнюю на переработанную и всё.
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Уже зацепил интерес с подделками, хочется разобраться) А так, тоже думаю, что мало что бывает с успокоителями....
EVROTRAK, У меня личные картинки есть с планками успокоителей с пробегом 210 тысяч. Износа практически нет. Какие то царапинки только.
    47.4 KB · Просмотры: 50
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Как раз в тему :). Вчера наконец-таки начал эту процедуру, разобрал всё, не снял только верхнюю планку цепи (даже не пытался). Где-то читал, что есть опасность сломать, я так понимаю, кронштейн на двигателе, планка ведь всё равно под замену. Там есть какие нюансы или просто тупо подсунул отвёртку и сковырнул?
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Где покупали , если не секрет ?
Чтобы не испытывать судьбу, хотелось бы знать.
alafin
18 Сен 2018
Пассат
Как раз в тему . Вчера наконец-таки начал эту процедуру, разобрал всё, не снял только верхнюю планку цепи (даже не пытался). Где-то читал, что есть опасность сломать, я так понимаю, кронштейн на двигателе, планка ведь всё равно под замену. Там есть какие нюансы или просто тупо подсунул отвёртку и сковырнул?
подсовываешь отвертку и сковыриваешь, но лучше тряпкой застелить всё, чтобы в подон не попала деталь от успокоителя, если боишься что сломаешь успокоитель
EVROTRAK
13 Ноя 2018
Куртамыш
Где покупали не знаю, с машиной достались. Год валялись.
Добавлено через 1 час 15 минут
А вот фото с Али (ссылки форум не дает вставлять), успокоитель 06h109509L, просто один в один как у меня, все надписи, кольца, отливы и т.д.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо что предупредили, планка рассыпалась на мелкие куски при первой же попытке снять. С этим всё нормально, но, блин :(, нарисовалась другая проблема на ровном месте, где вообще ничего не ожидал: не могу поставить на место кронштейн распредвалов, не идёт ни в кукую, закусывает то одну сторону, то другую. Решил провернуть двигатель, обнаружил что метки не совпадают, сдуру не засёк сколько оборотов сделал, теперь никак не могу совместить. Сколько оборотов надо сделать, чтобы метки опять совместились? Уверен, что делал всё правильно, но теперь гложут проклятые сомнения. :confused: Хорошо что хоть это сфотографировал.
alafin
18 Сен 2018
Пассат
Что бы вернуть на место метки придется крутить 42 оборота или 46, точно не припомню. Проще снять цепь и по новой выставить метки. Кронштейн, вначале смазать валы и аккуратно , если не идет постукивая ребром собственного кулака установить
