Замена цепи ГРМ
Рассматриваю тигуан 2,0tsi 170л.с пробегом 110 тыс. хозяин цепь не менял говорит по регламенту на 180тыс надо,а я читал что при 120тыс. где правда.Сколько попытаться скинуть на замену цепи?Немного не в тему, а замена гидроблока автомата серьезная поломка?Хозяин сказал что заменил на 75 тыс. не у ОД( гарантия закончилась),а в обычном автосервисе типа там дешевле.
У двушек есть специальное окошко для контроля за растяжением цепи. Делов на 5 минут на яме или подъёмнике. ИМХО цепь растянута уже до предела на таком пробеге 146%. Скинуть можно попробовать тысяч 15 как минимум.
Fat
2 Янв 2013
Любопытно, а есть уже статистика по поведению новой ревизии цепи с кодом 06K109158AA?
kants
23 Май 2014
Беларусь
А во что обойдется замена цепи с работой, примерно?
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
10 зап.части + 10 работа. Для Вас это должен быть только плюс,т.к. после смены будете уверены в надежности автомобиля. Тут некоторые "деятели " и на 30-50тыс.км. цепь меняют,но по факту от 100-120тыс. км она ходит легко. У самого 94.000 км,угол рассогласования 5.6 показывает,при осмотре - 5 звеньев вылезших, это норма. Запчасти уже куплены,но менять не буду раньше 100.000км.
kants
23 Май 2014
Беларусь
Проверили тиг со 110 тыс. угол положения натяжителя по vag com 3.1терпимо или как подскажите
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
А это как вы проверили угол натяжмтеля по Vag com??? Тоже хотел бы?
kants
23 Май 2014
Беларусь
На диагностике компом
kants
23 Май 2014
Беларусь
угол рассогласования 3,1 если точнее.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
Значит ездить ему ещё 100.000 км на этой цепочке. Показатель странный,после 60-70тыс. уже за 5 показатель...Угол цепи смотрят на полностью прогретом автомобиле,после продолжительной поездки, не глуша мотор,на остановившемся авто, в режиме P доводишь обороты пару раз до 4000 и отпускаешь на холостые - потом смотри сколько показывает. Если 5-6 то ещё смело отходит тысяч 50,если также 3,1 то фактически такой угол у ребят уже после 10-15 тыс.км наблюдается...
kants
23 Май 2014
Беларусь
А если не газовали это серьёзная ошибка при проверки.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Кому как повезет, у меня на 140 тысячах поменяли. Другие на 20 тысячах меняли... По цене, замена где-то в пятнарик вышла, но у неофициалов. Официалы какое-то нереально драконовские цены назвали и отправились курить бамбук.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Кто нибудь покажет на фото где этот лючек на бинзинках 2.0 чтоб погоядеть состояние цепи??
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
Korich, почитай тему сначала , всё есть , неужели самому не интересно ?
Да нет фоток, есть расписанное словами местоположение. Фотку там просто не сделать, не разобрав много чего.
На фотке вправо вверху центральный болт коленвала, на 11 часов от него натяжитель. Вот как раз напротив этого натяжителя в нижней крышке ГРМ и есть окошко заткнутое пробкой.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
да я читаю на телефоне вроде как только описание видел--поднимите справа там открутить засунуть фанарик и увидеть глазком какие то деления.... и т.д! а я пока не понял откуда заглянуть где этот лючёк и т.д! поэтому спросить лучше адекватные люди ответят.. ничего страшного тут нет...
вот и ФОТО снизу вон вообще разобрали а где эти деления смотреть то?
Пьер
2 Июн 2014
Москва-Орел-Нижний Тагил
VW Passat 1,8 TSI
А никто не пробовал заменить цепь по куланцу?
У меня просто ещё даже года после гарантии не прошло и пробег всего 33 тысячи, а угол уже 5 градусов. В Ваг-сервисе делал диагностику, сказали 5 делений на натяжителе. Вот думаю, может куланц проканает. Как считаете? :)
