Замена фар на машине 2012 г.в.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
oleg3110_78,если в Елзе посмотреть T52b-5 то это пин отвечает "Вход, электропитание, масса, световые приборы слева" ...)))
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
itann, короче думаю что все как у тебя должно быть, табличку свою подправляю, фары сегодня заберу пока буду косы плести через неделю разъемы подъедут
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Наконец-то получил все запчастюлины :) Установку начну где-то в 15-х числах. Раньше не получается.
Oleg3110_78, а ты проводку сразу готовишь, не на машине??? Готовые пучки потом нормально тянуть??? И сколько по метражу на блок AFS, на фары???
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
itann, в переллельной ветке жалуются, что "дрожит" биксенон на кочках. Как себя ведут фары 5N1941751 и 5N1941752
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
ezel,Меня этот вопрос тоже беспокоит....но пока не замечал дрожание .Точно скажу после выходных, на даче надо свет немного опустить , а то в штатном режиме высоковато и граница света далеко от машины.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
у нас 5 точек, 2 фары, блок управления, датчик, блок 519 - плету сразу с запасом. Тем более на машине ездит дочка, я буду мерить по своему дорестайлу (расстояния те же)
нормально лезут
не задумывался, прикладывал провода примерно до нужных мест, обрезал с запасом, заматывал, прокладывал, при установке лишнее подрезал распиновывал
MishGun
10 Апр 2012
нормально лезут
ОК. Понял. Спс.
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
Кто что может сказать про датчик уровня 1K0941274С? Никакой инфы про него не нашел. Он подойдет вместо 1K0941273..?
Кашкаич))
23 Янв 2012
Закончилась моя эпопея по установке фар.
Спасибо Сергею (Itann) за мозговой штурм, настройку света и отличную беседу.
Даже на блоке с окончанием J фары будут работать как надо, в том числе и притухать.
Сергей, спасибо ещё раз.
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
... на блоке с окончанием J фары будут работать как надо ...
У меня тоже с окончанием J. Фары купил. Жду остальные запчасти. В чем же заключался "мозговой штурм"? Можно поподробнее? А J745 у тебя E или F?
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
AFS у него с буквой E, подключай и делай все по схеме приведенных выше ,и мозговой штурм не понадобится)))
MishGun
10 Апр 2012
Есть у кого схема как датчик стоит на машине??? Фото или описание откуда-нибудь.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
oleg3110_78
...А 2.5мм я протягивал это не дальний.
В схеме 2 провода сечением 2.5, это масса и + блока розжига. Массу мы цепляем на кузов. А плюс в блок центральной электроники T52a/11, T52с/52(левая , правая) пины верно?
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
LAS, да правильно (но это не обязательно, можно оставить и 1.5 мм родные )
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Тоже так думаю. Получается только 3 провода тянуть.
1. КАН хай
2. КАН лоу
3. И в 5 пин разъема фар завести массу сечением 2.5
Все верно?
Оп, пропустил 4 пин с предохранительной коробки.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
LAS, нет...
1.can 1 (от AFS)
2.can 2 (от AFS)
3. Два плюса от предохранительной коробки ,в правой и левой фаре 4 пин.
эти три позиции тянем из салона в моторный отсек.
а, земля 2.5мм есть возле каждой фары (точки соединения на кузове).
MishGun
10 Апр 2012
А меньшее сечение негативно не скажется??? в Пятницу буду на установку загонять, вот и думаю, оставить 1,5 или тянуть 2,5??? Так то при покупке проводов, если не было нужного сечения, то я брал большее ( на can взял 0,5, хотя по схеме 0,35).
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun,Can у меня 0.5мм, задний датчик 0.75mm. При 1.5мм все будет работать, но лучше 2.5 мм, немцы берут с запасом. Предохранители для питания фар , стоят под капотом , и имеют номинал 30A. В галогене 1,5 мм питают только ближний свет, в ксеноновой фаре больше потребителей (точно сказать не могу нет инфы) , но можно предположить : блоки розжига, лампа, статичный свет 55ват. Лично мое мнение лучше как по схеме 2.5мм сделать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ребята не ленитесь, тащите 2,5 раз написано
Отправлено с моего GT-P6800 через Tapatalk
