Замена фар на машине 2012 г.в.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
MishGun, как успехи?
Пока никаких успехов. Обломали с боксом. Жду след. выходных, буду делать в подземном паркинге без подъемника и канавы:( затянется установка... На неделе не ковыряюсь, т.к. каждый день машина нужна.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
5. В 9 блоке 18 байт по умолчанию может стоять 00 или 30 или много что....в ручную меняем на 90 ( пока это значение не поменял диоды вообще не горели, выдавали ошибки на габариты).....
проверь, работает ли горячая проверки стоп-сигналов и задних габаритов :)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
значение 18 байта я не подбирал. Я правлю напрямую параметры в блоке с помощью VAS PC. Если есть доступ к такому прибору подключённому к интернету, могу сделать удалённо
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
MishGun
10 Апр 2012
itann, где тянул проводку от датчика подвески??? и по салону по какой стороне тянул??? по левой или правой??? Блок AFS стоит на правой стороне машины, а проводка от датчика вроде заходит слева??? На блок ты под центральной панелью протягивал???
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
по левой естественно, там где на датчик выходишь
на блок вообще проблем нет попасть, для удобства когда доберешься до торпеды, сними приборку и ГУ, после этого спокойно пройдешь в торпеде
MishGun
10 Апр 2012
Спс. Пошел делать. Датчик поставил. Ща после обеда :) провода буду тянуть. На выходных фары менять. И еще вопрос: зад. сиденья помешают??? их надо снимать???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
А по телефону сможешь проконсультровать что править? VAS PC найду.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Достаточно снять накладку возле сиденья.
Коллеги, вдруг кому понадобится, собрал в кучу текстовые описания кодировок и скриншоты 9 блока. Спасибо огромное itann, Алекс7
  • кодировка на установку ксенона.pdf
    406.9 KB · Просмотры: 145
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Только имейте ввиду, скриншоты от Алекса7, поэтому они просто справочно чтобы зрительно понимать что где менять
MishGun
10 Апр 2012
По схемам, каждую фару и блок AFS набо посадить на 10А предохран. Если все это посадить на один предохран, его номинал надо увеличивать???
MishGun
10 Апр 2012
Ну что, други:), вышла моя затея по установке ксена на финишную прямую, и боюсь, что без Вас никак не закончу :(
Ситуация следующая: фары стоят и даже светят. Но не совсем так как хотелось бы. А если подробнее то вот что имеем на данный момент:
блок ксенона не кодируется выдает следующее (в приложении),
в 9 блоке 18 байт в ручную не меняется, (в выпадающих вариантах, на сколько я понял, диодов нет - на днях сделаю скрин) соответственно нет возможности зажечь диоды. Вот такая печалька :(
Последний лог 9 блока, но меня не устраивает кодировка: постоянно горит зад. противотуманка:
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент:: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 4E180A388025F3C0400800C0150009E44F453A08725D8D60E48440000040
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 3E773ACBA96C943
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 A
Компонент:: WWS 211211 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Номер детали: 1K0 951 605 C
Компонент:: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Ошибок не найдено.
Ну и лог 55 блока:
Контроллер 55: Ксеноновые фары (J745) Описания: 5M0-907-357.clb
Номер детали SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент:: AFS-ECU H04 0111
Ревизия: -------- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 0000000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
ASAM установки: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 37792FEF8E56A5B
5 ошибок найдено:
10490624 - No End-of-Line Programming
B2013 00 [137] - -
ЧЕК ВКЛ - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
13636352 - Control Module Not Coded
U1013 00 [137] - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
5276144 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F0 [137] - Not Coded
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
5276400 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F0 [137] - Not Coded
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Не произведены базовые установки
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 142
Пробег:: 19465 km
Дата: 2006.14.25
Время: 00:19:32
Есть у кого какие мысли????
  • ошибка блока ксена.pdf
    133.1 KB · Просмотры: 46
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ну первая мысль почему не кодирован 55 блок?
Отправлено с моего GT-P6800 через Tapatalk
MishGun
10 Апр 2012
Не могу закодировать. Ошибка, скрин которой во вложении... Что к ОД путь держать, чтоб они закодировали???
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
попробуй вот эту кодировку 049200000B000200
MishGun
10 Апр 2012
Вечером попробую.
WSC 01530 935 00200 ставить такие??? как в 9 блоке???
А как светодиоды активировать??? 18 байт в 9 блоке вручную не дает менять :( Или после кодировки блока AFS будут варианты со светодиодами???
Добавлено через 6 часов 59 минут
Попробовал-не канает :( Буду к ОД записываться...
Но решил проблему с диодами :) В 18 байт удалось воткнуть 90. Теперь все горит.
Добавлено через 8 часов 21 минуту
Может кто-нибудь дать побайтную (побитную) кодировку 55 блока. Нужно именно в каком байте какой бит отмечен галкой. По итоговой кодировке блок не могу закодировать, может побитно получится...
apollinary
25 Ноя 2011
Уфа
Tiguan 1.4
Люди, кто с опытом установки - помогите! Никак не могу завести провода от фар в салон. Как я понял они заходят в центре, но туда никак не подлезть. Может я что-нибудь не так делаю, или не допонял что-то. вообщем подскажите с советом.
