Замена фар на машине 2012 г.в.
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
ezel, 1K0 941 274 C ставится на переднюю
На переднюю ось какой машины? Какого года выпуска?
На Тигуан 2012 модельного года датчик корректора фар ставится только на заднюю ось.
Два датчика на машинах со старыми блоками (до индекса С)
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
на октавию на пример 9-10 года... 1000%
DrozD
6 Июн 2012
Tiguan 1.4 TSI
Всем спасибо
Сегодня съездил к ОД сделал адаптацию блока афс и все заработало.
Датчик наклона кузова работает. Статическая подсветка поворотов при медленном движении и при движении задним ходом работает.
Ошибок нет.
Даволен :)
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
apollinary, Местный, ezel, на тигуанах с ксеноном на всех ставится только задний датчик. Исключение составляют только тиги с регулируемой подвеской, но там датчики другие и их там три (два спереди и один сзади)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
MishGun,мой блок тоже доехал до Димы. Вернется расскажу про свои эксперементы.Ты у оффициалов был?
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
Получается с блоком С на рестайле будет все работать,за исключением датчика наклона?
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
Местный, почему за исключением? Всё будет корректно работать
MishGun
10 Апр 2012
MishGun,Ты у оффициалов был?
Только сегодня получил решетку радиатора. В выхи поменяю и на след. неделю буду записываться, но скорее всего тоже только на выхи.
Добавлено через 7 минут
2их весом под 100кг в багажник посади, если работает увидишь сразу.
Некого садить :)
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
если с блоком С будет будет все корректно работать ,его нужно будет кодировать,сам блок новый.
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
все установил, подскажите,где взять кодировку,блок С и что где нужно еще изменить.Заранее спасибо.
MishGun
10 Апр 2012
В начале темы я давал ссылку на отчет Oleg3110_78, там он как раз описывает кодировку блока "С". А остальные изменения описал itann. Ищи его сообщения здесь же.
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
в том отчете на дорестайл,а уменя рестайл или разницы нет
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Без разницы, кодируется блок так же, я ставил и там и на рестайле, если надо завтра дам лог
Отправлено с мобилы
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
вспомнил, я же выкладывал, проверь только кодировку блоков фар
Subsystem 1 - Part No: 4H0 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l 0009
Coding: 00000020
и после кодирования будет ругаться на базовые установки, зайди в них скажи ОК
