Замена фар на машине 2012 г.в.
дан
15 Июл 2012
москва
тигуан 122 ОТДЕЛ ПРОДАЖ АВИЛОН,ПИШИТЕ Л.С.
Поздравлю!
Скажите,каков бюджет затеи?
Сколько стоят все запчасти?
И взялись бы повторить такое конечно за плату на другом тиге?)
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
дан,бюджет...ммм примерно 30 плюс минус 1000 рублей. Светит прикольно все нравится, но зная работу щас бы не стал менять. У мя ушло на замену три дня, на даче.(я дотошно все промотал VW изолентой, все соединения зафиксированы пайкой, снимал бампер так удобнее установить фары и заодно сетку в бампер прикрепил).
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Сегодня был у дилеров VW , отрегулировали пучки света и откалибровали блок AFS. Все супер все светит, поворачивает, моргает, DRL полностью работает в штатном режиме. Расстроило только одно , после мойки запотели обе фары на половину, но быстро отпотели (крышечки все проверил, дренажные резинки свободные и на месте), посмотрим может пройдет.
Кодировку выложу в выходные , компьютер на даче. Сразу могу сказать что 18 байт я менял ( у мя в оригинале стоял 00, у некоторых на галогене стоит 30). Без замены 18 диоды не горели , выдавала ошибку на габариты.
Ну чтож, itann, поздравляю с удачным завершением "проекта" по преображению Тигуана!!! Искренне рад за тебя:) Ну и ждем кодировки (что, где, в какой последовательности)
А я все жду свои комплектующие :( Но уже не долго осталось, Москву они уже покинули:)
P.S. Какие следующие работы по установке штат. оборудования??? Или уже все есть??? :)
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
Сегодня был у дилеров VW , отрегулировали пучки света и откалибровали блок AFS...
Поздравляю!
А эта операция (откалибровали блок AFS), что представляет? Делать обязательно? Сколько стоит у дилеров?
Добавлено через 6 минут
Дата выпуска моей машины 29.08.11.
Блок управления AFS 5M0907357EZ0G - для машин с даты выпуска 06.2011 по 12.2011
С декабря 2011 устанавливают 5M0907357F.
Какой нужно покупать?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Пакет свет и обзор 45 вроде стоил. Съэкономил )))). В любом случае Поздравляю!
ЗЫ: Если китайский аналог, как на дорестайл, будут по 20 продовать, то лучше уж добить 10 штук и поставить родной адаптивный!
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
MishGun, Пока больше ставить ни чего не планирую..камеру давно поставил и rns315 c микрофоном, диски 18 на лето стоят..пока хватит))).
ezel, я брал с буквой F. Отличие в блоках есть - с буквами E и F одна длинная кодировка блока, с более ранними буквами кодировка короткая + плюс кодировка на каждую фару. После установки блока и добавление его в Geteway , будет гореть ошибка " требуется базовая установка/калибровка блока AFS". Старые блоки калибруются шнурком вася или китайским ( это операция описывалась в golf клубе http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28595 ). Новый блок с буквой F там когда заходишь в калибровку там все иначе , и при попытки вбить параметры выдает ошибку.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
00 - это скрытая кодировка (просто так отображается - на самом деле параметры анесены...)
поздравляю!
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
dipo71, Спасибо за фары. Про 00 я знаю)))
Кашкаич))
23 Янв 2012
To itann: а у тебя блок центральной электроники на какую букву заканчивается?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
По контроллеру 9:
Какой код смотреть на наличие буквы М?
Номер детали SW? ( например у меня 5к0 937 086 м)
Описание? (хренова туча букв и цифр)
Или код центра электроники? (j519)
Добавлено через 57 секунд
itann, А с гарантией у тебя как вопрос решился? Минусанули? Или договорился как-то?
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
У меня с буквой M (5к0937086M). С гарантией , ни как не решал максимум снимут с электрики... пока в салоне работает друг думаю все ок будет)))
Кашкаич))
23 Янв 2012
Спасибо. У меня с J. Отлюда сложности ((
Думаю, что придётся к Dipo71 обращаться, просить чтобы доделал..
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
itann, Тоже собираюсь провести эпопею с фарами. Поможешь если что? ( только по почте конечно). С меня магарыч в случае удачного завершения. :)
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
Вот кодировка на установку ксенона ( я не претендую что должно быть только так...). Блок центральной электроники с буквой M, блок управление AFS F\z06.
1. Добавляем в 19 can gateway список оборудования блок 55 xenon range.
2. Заходим в блок 55 xenon range и кодируем его coding: 041A00000B000200
3. В 9 блоке 14 байт ставим галочку на 3 бите би-ксеноновые фары.
4. В 9 блоке 17 байт в ручную меняем значение: если есть датчик света ставим 55 если нет 45.
5. В 9 блоке 18 байт по умолчанию может стоять 00 или 30 или много что....в ручную меняем на 90 ( пока это значение не поменял диоды вообще не горели, выдавали ошибки на габариты).
6. В 9 блоке 19 байт первое значение должно быть "08 регулирование яркости света фар 13 вольт", второе значение "00 регулирование яркости света задних фонарей: отключено" (если не поменять DRL при заведенной машине будет мигать)
7. Последняя кодировка что бы работал правильно дальний свет и не было ошибок на ближний , допишу вечером второй компьютер с log файлом не под рукой....
MishGun
10 Апр 2012
Записал :)
Запчасти пришли. Осталось найти время для установки, а то - огород, уборка урожая...
Ну и ждем продолжения кодировки.
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
....продолжаем:
7. В 9 блоке 24 байт ставим галочку в бит 7 " дневной свет через габаритные огни включен"
8. В 9 блоке 25 байт ставим в ручную значение 84.
Должно все работать, кажется ничего не забыл. Выкладываю свою кодировку 9 блока полностью (у меня машина без датчика дождя и света ,и подсветки ног тоже нет):
48180A3B8027F3C0400800C0140089E44B459008724D8D60E48400000040
.... Когда добавите блок 55 xenon range после кодировки надо будет указать Shop : WSC 01530 935 00200
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Под капот я протянул два провода 2.5 мм
Появился вопрос. Распечатали мне схему штатного ксенона с дилерской Лизы, там есть провода ДРЛ (собственно все верно, как и на шаране), НО, шторки дальнего там управляются с других пинов блока электрики нежели дальний галоген. Ты как подключал шторки?
itann
27 Янв 2012
Tiguan 1.4 TSI 2012
oleg3110_78, В моей схеме дилерской лизы на тигуан с DRL , шторки дальнего света совпадают со схемой галогена тигуан ( левая фара T52a-5, правая T52c-46). Дальний у меня работает штатно: при включенном ближнем моргает и переключается на дальний, а также моргает просто при зажигании без ближнего) Что у тебя в схеме ?
...А 2.5мм я протягивал это не дальний.
Derik
17 Ноя 2011
Мурманск
Tiguan T&F 2012 г. 2.0TDI
Кто нибудь может сфотать датчик на задней подвеске. Как он правильно стоит на незагруженной машине.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
левая Т52в-5, правая Т52с-46 (может и у них опечатка? в правой одинаково, значит буду оставлять как есть)
Добавлено через 32 секунды
это я понял, 2.5 идет на блок розжига
