Замена фар на машине 2012 г.в.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Сам не видел, но дочка утверждает что от 30 км начинает водить. Возвращалась вечером с дачи, обратила внимание в поворотах
Отправлено с мобилы
Олег попробуйте вдвоем надавить на задок машины, можно при открытом багажнике, начнут фары опускаться? У меня с блоком С не опускались. Когда блок С вернулся на машину-донор, там фары опустились.
ЗЫ: Ошибок тоже не было но вот этот факт насторожил.
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
васом у официального диллера или самостоятельно VAS-PC.
На Вашем сайте http://car2diag.ru в описании "Профессиональный инструмент ВАСЯ диагност на русском языке для диагностики автомобилей концерна VAG" стоит пункт, что с помощью "Васи" можно делать адаптацию. Так можно с помощью "ВАСЯ диагност 11.11.4 (лицензия)" сделать адаптацию фар?
RFGarage
23 Июл 2009
Вам лично я помогать ничем не буду, увы - но оставаться порядочным человеком надо всегда! :)
P.S. to All как адптировать написал ранее
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
RFGarage
23 Июл 2009
для всех тех я написал выше, есть техническая поддержка от меня как от сооснователя Васи...
все что заявлено на нашем сайте все реально и все выполняется. если кто-то докажет обратное, то получит приз от нашей фирмы
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Получил блок от dipo71, по установке, работе, отпишусь дополнительно...
Добавлено через 21 час 36 минут
Поставил сегодня блок. При включении зажигания фары проходят тест вверх-вниз, влево-вправо. После этого выставляются в "нормальное" положение (по мнению компа). Двигаясь без блока, я заезжал к ОД для выставления фар по стенду (чтоб встречку не слепить), как вот после установки блока, после прохода теста фар, фары выставляются в "0". Но мне кажется, что с блоком фары стали светить ВЫШЕ. Комп с "Автоадаптером" приедет в субботу вечером, в воскресенье поковыряюсь, может адаптация проканает.
RFGarage
23 Июл 2009
ну так все верно - базовые параметры то стоят моей машины... и ошибки должны по левой и правой фаре по базам - надо выставить все вновь и все будет как надо.
MishGun
10 Апр 2012
Т.е. ОД выставляет фары на стенде, проводит адаптацию, чистит ошибки, и все ОК???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Вобщем ВАГ совсем все закрыл. Сегодня воткнули круиз контроль на машинку 12 года. Новый подрулевой закодировали а блок двигателя послал меня той же 22 ошибкой. Ищу код доступа теперь....
Так что при заказе новья теперь лучше заказывать максималку или продолжать ездиьт на своем доработанном пепелаце.
waskadagama
29 Июл 2009
Казань
LAS, я активирую круиз в двигателе c помощью VAS PC через направленные функции
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Всем доброго дня.
Прочитав тему, у меня возник вопрос. Если мне не нужна функция поворотного света, то мне нужно приобрести только фары?
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
oleg3110_78,
Получается вот такой набор:
Фары: 5N1 941 751 и 5N1 941 752
Разъемы: 1J0973737 2 шт.
Провод (+) 1 кв.мм до блока предохранителей от каждой фары
Провод (-) 2,5 и 1 кв.мм до винта массы
Контакты N10335807 6 шт.
Правильно?
Будут ли проблемы в кодировке и нужна ли она вообще?
MishGun
10 Апр 2012
oleg3110_78,
Правильно?
По перечню ничего не подскажу: забыл все уже :(, а кодировать придется только блок центральной электроники (9 блок). Он, пока еще вроде, поддается самостоятельной кодировке.
Сегодня добрался до регулировки фар. Выставлял сам, т.к. буду менять решетку радиатора и только после этого погоню к ОД для выставления фар по стенду. Фары после кодировки блока AFS светили вверх и поэтому световое пятно на дороге не было видно, и не было видно отслеживания фарами руля. Сегодня опустил, и проверил весь функционал: за рулем следят, в повороты подсвечивают. Так что все работает.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Т.е. ошибка по адаптации фар пока висит?
MishGun
10 Апр 2012
Перед неудачной адаптацией сделал автоскан, ошибки были по нескольким блокам. Я их стер и попробовал сделать адаптацию. В адаптацию НЕ ПУСТИЛ. Поковырялся еще с подрулевым блоком (к ксенону не относится, кнопки не светились). После этого еще раз прогнал автоскан, ошибок не было НИ В ОДНОМ БЛОКЕ. Твой тест с продавливанием багажника НЕ проводил, не было возможности, но при вкл. зажигания фары шевелятся вверх-вниз, влево-вправо. Сейчас фары при вкл. зажигания встают в то положение, которое я выставил БЕЗ АДАПТАЦИИ. Вот и думаю, ехать к ОД или нет??? Делать у них адаптацию или просто фары по стенду выставить??? Вдруг они полезут адаптировать и собьют кодировку???
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ясно.
У меня тоже шевелились. А вот на продавливание багажника не реагировали, но это с блоком С.
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста,все таки на рестайле с блоком С возможна полностью корректная работа фар?
DrozD
6 Июн 2012
Tiguan 1.4 TSI
Прочитал тему несколько раз, все установил, все закодировалось, но осталось несколько вопросов:
1. самому можно сделать адаптацию блока афс? (если можно то как)
2. лампа, расположенная прямо над указателем поворота не светится, так и должно быть при такой кодировке? (если я правильно понял то это габариты)
3. на изменение положения датчика наклона фары никак не реагируют - почему такое может быть? (ошибки на датчик нет, подключил правильно)
