Bora
6 Апр 2009
Жаль, что реальных отзывов не удалось пока прочитать
Куда же реальней - почти три десятка страниц и отзывы тех, кто реально менял масло разных производителей и разными способами??? Рекомендую просто еще раз перечитать - негатива от замены не найдете точно. Есть только те, кто слепо верует в вечность масла в АКПП, но это их право, т.к. планируют эксплуатировать свой авто не более 3-5 лет, а на это хватит заводской заливки.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
Всех с проздником! Может кто подскажет,где расположена заливная пробка в АКПП,сливную нашёл а куда заливать,что-то сомневаюсь.
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
Bora, я же спрашивал где? Почём? Вопрос менять или нет у меня не стоял вообще!
Bora
6 Апр 2009
У любого ОД, но ценник доходит до 18 т.р. Можно проще - купить самому оригинальное (или иное) масло, фильтр, прокладку и оплатить только работу или у того же ОД, или в нефирменном сервисе, специализирующемся на VAG.
Номера запчастей писал у себя в БЖ - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/tiguan/tiguan/bora711/journal/4062246863888681813/#post
Общий бюджет работы+запчасти самостоятельно приобретенные в пределах 10 т.р.
А ты технологию слива-залива нашёл? Я стоял рядом и смотрел как делают. Там какая то последовательность-хитрость. Впрочем, имея подъёмник никаких проблем.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Туда же откуда сливал, для этого нужен пневмонагнетатель жидкости по типу такого, или что то типа.. ну или проще, как когда колорадских жуков травят))
kNmpa,
О! В сервисе типа таким же пользовались. Меня удивил 2-х этапный слив. Сначала после откручивания пробки сливается примерно пол-литра-литр. Потом внутри выкручивали вторую пробку с трубочкой и тогда сливался основной объём.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Прочитай тему и всё станет ясно.
Добавлено через 40 секунд
Много чего нового найдёшь.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Почитал и не кто внятно не ответил,снял поддон АКПП и всё увидел сам,сливная пробка внутри на 3 см. выше поэтому всё г- но там остаётся хоть десять раз меняй масло и фильтр грязный (промыл в бензине) на магнитах гемор.Сделал для себя вывод для замены нужно
1,масло
2,прокладка поддона
3,шайба на пробку
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Вот фото
    79.5 KB · Просмотры: 351
    58.4 KB · Просмотры: 311
    96.8 KB · Просмотры: 327
    50.1 KB · Просмотры: 316
1,масло
2,прокладка поддона
3,шайба на пробку
Про гемор в поддоне писали. Тоже на 100000 буду менять 2й раз со снятием поддона.
pers, Что то ты недопонял со сливной пробкой. Эта пробка с МЕРНОЙ трубкой выкручивается во вторую очередь и сливается из поддона практически всё. По фотографиям я особого ужас-ужас не увидел)), особенно если это ещё заводское масло. У меня в первый раз тоже такое слилось и кое что на магните было чутка. А вот сейчас на магнитах было уже совсем чисто...масло тёмное было это да...очень тёмное, но не настолько , чтобы бросаться менять фильтр.
Да в АКПП он железный промыл его и всё. , зачем менять.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Там ещё оставалось грам 500 после снятия поддона,вот там и был сам гемор,а фото сделано после промывки,а это ещё за ночь натекло.
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Стелал вот такую приспособление буду через него масло в коробку заливать,и в мосты можно резьба же одинаковая.
    71 KB · Просмотры: 283
Объясните мне последнюю вещь. Выкручиваем внешний болт-пробку и СРАЗУ же начинает течь, вытекает примерно пол-литра, перестаёт течь. Внутренним многогранником выкручиваем пробку с трубочкой - начинает стекать основной объём. Вопрос. Что стекает в первый момент и откуда? Если потом с помощью приспособы методом перепада уровня, заливать масло до края мерной трубочки (ну пока не потечёт через её край) То что будет, если выкрутить заливной шланг (это ведь равносильно выкручиванию первичной пробки).
pers
22 Янв 2013
Щёлково
На предыдущей машине со щупом было прописано так,заливаем по верхнему уровню(на Холодную),прогреваем, переключаем рычаг АКПП во все положения с паузой 5сек,а только потом вытягиваем щуп и доводим уровень на горячей машине. И сдесь я думаю тоже самое,масло стекает и получается выше уровня (на холдную),завети прогреть открутить пробку и лишнее стечёт. думаю так, может кто поправит,а то завтра буду эксперементировать.
Mechanic66
7 Фев 2013
VW TIGUAN NF
При откручивании контрольной пробки в картере АКПП сливается находящееся в переливной трубке масло ATF. Данная переливная трубка необходима для контроля уровня масла ATF. Для слива масла переливную трубку снимают.
    1.3 KB · Просмотры: 152
pers
22 Янв 2013
Щёлково
А там не написано уровень на работающем проверять,или просто до 40 температуру довести?
Только у меня почему то это "первичное" масло стекало минуты 2 и явно больше, чем могло поместиться в эту трубочку. Ну да ладно)
