Это масло, которое было выше трубочки.
Это невозможно))) Как же его туда залили в прошлый раз...точнее как оно не вытекло перед тем, как завинтить финишную пробку?)
sergei
9 Апр 2009
Доливают на работающем двигателе.
Слив и заливка ATF
– Выключить двигатель.
– Открутить резьбовую пробку для контроля ATF в поддоне -стрелка-.
– Снять перепускную трубку -1- через контрольное отверстие.
– Слить масло ATF.
– Установить перепускную трубку.
– Плотно закрутить пробку вручную.
– Залить через заливную трубку 3 литра ATF
– Запустить двигатель и переключить селектор во все положения, задерживая его в каждом положении примерно 10 секунд.
– В заключение проверить уровень ATF и долить масло →
    61.5 KB · Просмотры: 288
    56.4 KB · Просмотры: 263
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Тигуан 2009 из=за бугра
Только у меня почему то это "первичное" масло стекало минуты 2 и явно больше, чем могло поместиться в эту трубочку. Ну да ладно)
Масло стикает позтому перед сливом надо чтоб машина отстоялась,у меня второй день стоит с открытым поддоном и всё капает уже грамм 200
Я понял!! После заводки мотора и тыркания ручкой АКПП, масло разбагается и уровень относительно края трубки падает и его поднимают доливом. Когда машина постоит, то естественно уровень получается чуть выше края трубочки.
Всем спасибо, все свободны!)))
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
pers, и смысл в таких мучениях? В бублике всеравно останется масло, литра 2 - 3 точно.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
вот что авторы говорят о замене масла в АКПП и муфте халдекс [/ATTACH][/ATTACH]
    91.1 KB · Просмотры: 305
    80.2 KB · Просмотры: 273
    88.8 KB · Просмотры: 238
pers
22 Янв 2013
Щёлково
В бублике остаётся масло , а го-но в поддоне и на магнитах и в фильтре. В этом и смысл.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Стелал вот такую приспособление буду через него масло в коробку заливать,и в мосты можно резьба же одинаковая.
Можно чуть подробнее из чего и как это сделано?
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Штуцер токарь вытачил,шланг попался от старого смесителя,ну а пробка зто масла которое покупал в мосты. На фото всё видно.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Всем привет! Прочитал всю тему, но вопрос остался открыт. Решил поменять масло в АКП. Покупал у партнёров клуба. "ГРИЗЛИ", перед покупкой сказал, что для замены необходимо масло (приблизительно 4,2л.), я купил 5л., фильтр, прокладка и кольцо уплотнительное. В итоге купил.
Почитав тему, наткнулся на необходимость при замене масла покупать ещё и "магниты". А заехав к ОД (планирую менять только у ОД), мастер сказал что для замены нужно 7л. масла?! Показав при этом ссылку по замене масла в моей коробке у себя в мануале и там чёрным по белому было написано 7 литров.
Что за херня??? Надо ли менять магниты??? Сколько в итоге литров для замены надо??? Каким способом меняют масло (если кто уже менял) наши RUSSIAN-диллеры (методом частичной замены или под давлением на стенде)???
HELP ME PLEASE!
HELP ME PLEASE!
Официалы давлением не меняют. Сливается сильно меньше 5 литров. Зачем МЕНЯТЬ магниты?!! Сколько можно слушать жадных до лошков разводил на сервисах?:eek: Вот лично я бы после таких разводов на ЭТОТ сервис ни ногой.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Тоже полностью штудировал темут.к. надо через 15 тысяч тоже провести ревизию.
Пришел к выводу,что если и менять,то методом частичной замены - слил-залил,покатался 2-3 дня,опять слил-залил и поменял при последней замене фильтр акпп с прокладками и т.д.
ПО объему - выливается около 4 литров масла за 1 раз,все остальное находится в "бублике",следовательно если и брать,то 8 литров масла (на 2 замены) и ехат к дилеру. первый раз просто замените масло,равное вылитому объему -второй раз тоже самое,только поставить новый фильтр. Этого будет достаточно -обновите масло на 60%, 40% будет все равно перемешано с новым,но это делать необходимо и АКПП будет вам только благодарна,т.к. жидкость в гидротрансформаторе (как у нас) это как деталь этого узла и её характеристики очень важны для корректной работы.
LnV, Даже при моей маниакальной любви делать всё чаще регламента, менять масло в АКПП через 15000 это выкинутые деньги и время. Я на 45-ти менял масло. При не пенсионерской манере езды сливалось просто чуть темноватое, на магнитах ничего не было вообще. Фильтр менять это вообще ППЦ
Впрочем, дело хозяйское)
Bora
6 Апр 2009
Я бы не ехал к ОД, который путает мануальную ссылку в 7 литров с заливочным объемом. Это просто подчеркивает квалификацию мастера, который ни разу не менял масло в АКПП. Обычно ОД меняют не методом частичной замены о которых написали выше, а по процедуре, описанной в эльзе и на эту замену потребуется 4-5 литров, т.к. все залитые 7 литров при снятии поддона не сливаются, оставаясь частично внутри механизмов и каналов коробки.
Когда перед заменой в своей АКПП обзванивал московских ОД, то также назывался либо объем 4-5 литров, либо говорили о том, что наша коробка не обслуживаемая и менять ничего не надо. По факту у меня ушло чуть больше 4 литров.
1 Мар 2012
Прихожу к той мысли, что самое лучшее ТО, это замена автомобиля каждые 15000км на новый :D:D:D
kNmpa
20 Май 2010
clja
Я понял что это шутка. Но без шуток, если что, вокруг многие давно уже так и поступают: 100 тык и замена авто. Отсутствует необходимость менять и масло в акпп с комплектами грм, и ходовую полностью перебирать, и ездить из "расчета на.." :)
П.с. Я вот до сих пор плохо понимаю зачем я масло в коробке менял на 80 тык если продал в 98 тык. спортивный интерес видимо проснулся. Хорошо на ГРМ на 90 тык хоть забил. Читаете меньше форумов-страшилок)) а если и читать, то только по своей конкретной проблеме и ее решению, а не лезть в соседние топики в поисках чужого геммороя)
pers
22 Янв 2013
Щёлково
Сам подумай что может случится с магнитами,и фильтр можно помыть я в бензин положил и он стал новый,думаю они Вам его же и поставят.
