LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Titanic,полностью согласен. Я не точно выразился-у меня сейчас 72тыс.,а менять через 15тыс. хочу,когда будет 90000км...Лишний раз в машину лучше не лазить!
Мыть фильтр за 1000рублей тоже жесть та еще...когда агрегат 100.000 стоит,да и замена не так часо происходит.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ребята подскажите, приходит время к замене масла в автомате, что нужно брать для этого (расходники) и какой код для поиска в экзисте.
518
1 Мар 2012
А по какой сервисной книжке приходит это время?
Те, кто считает сервисную книжку за Библию, не спрашивает что и как делать с машиной вне официального сервиса)))))
Чиф, ты с гарантии спрыгнул или так , руки чешутся?) Кстати, никто не мешает и масло везде самому менять и книжки |умные в помойку не выбрасывать:)
ИМХО к 80-ти тысячам масло в коробасе уже никакое.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
С гарантии спрыгнул, скоро 60 тыр. и пора менять. Сам не хочу буду менять у ОД, а чтобы не переплачивать за расходники хочу свои привезти. Вот и по этому интересуюсь какие надо?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
я поддон не снимал
G055025A2 Масло трансмиссионное (покупал 5л Mobil ATF 3309, вошло 4)
WHT000310A Пробка поддона;
09D321181B Кольцо уплотнительное
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Vitaliy72, как ощущения после замены на неоригинальное масло?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
отлично :), а с учётом того, что Тиг после замены на 60тыс км прошёл 25тыс, а на Пассате с такой же коробкой уже 2 раза менял (на 60 и на 120), то говорю уже не на пустом месте :)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Cons
6 Сен 2011
S05C, на каких пробегах менял?
Единственное неоригинальное масло буду через 40000км менять.
Cons, На 60000 и сейчас на 100000 буду менять, через 3000.
Добавлено через 18 минут
Вот , для тех кто тему нелюбит читать и упускает так сказать наглядные примеры.http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=4072&catid=member&imageuser=3936
Добавлено через 22 минуты
Равенол -Automatik-Getriebe-Oel T-4 Flued Для Асиновских коробок. С Допуском выполняющим наш оригинальный допуск. он прям на банке был написан. По 380 р литр брал у ОФ представителей.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
Перелопатил кучу форумов и литературы. У нас стоит японский гидротрансформатор фирмы AISIN. Ещё пишут в некоторых источниках AISIN-WARNER,так вот туда льют :
RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid
ATF TYPE T-IV
Castrol Transmax E
Mobil ATF 3309 - "это пуля в сторону Toyota Type T-IV, то есть не аналог, а именно то же самое масло, т.к. toyota type 4 делает exxon mobil, посмотрел на банке toyota type t4 действительно написано Manufacturing - ExxonMobil" (с формуа Тойота-клуба)
То есть соответственно и Toyota Type T-IV к нам тоже подходит.
Все правильно,масло которое вы залили полностью подходит для нашей АКПП.
Выбирайте,кому что лучше,все эти масла полностью синтетические и подходят именно под нашу акпп и являются аналогом-заменителем масла с маркировкой
G055025A2.
Я естественно оригинал лить теперь не буду ( оригинальное немецкое масло в японскую коробку по тройной цене -оборжешься), выбор сделаю в пользу мобила,т.к. больше всего отзывов по нему и все положительные +ко всему они делают тойотовское масло в АКПП,а тойота в свою очередь ставит в основном айсиновские коробки на свои машины...
Допуск производителя JWS 3309/Type T-IV
    55.7 KB · Просмотры: 157
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Mechanic66
7 Фев 2013
VW TIGUAN NF
6-ступенчатая АКП 09M, полный привод
Заправочные ёмкости
Планетарный редуктор и главная передача
Раздаточная коробка впереди
Общая
примерно 7,0 л
примерно 0,9 л
Замена
на весь срок службы, не подлежит замене
Информация из "Руководство по ремонту" VW - Tiguan.
Скажите мне, зачем менять масло в АКПП, если это не оговорено инструкцией по эксплуатации и ремонту? Мой предыдущий автомобиль Ford Mondeo 4, АКПП - проехал за 4.5 года - 78500 км, масло в АКПП не менял и все работало исправно.:confused:
Cons
6 Сен 2011
Mechanic66, чтобы не сдохла коробка по окончании гарантии.
Заправочные ёмкости
Общая
примерно 7,0 л
примерно 0,9 л
Замена
Я проехал 77и тоже не менял. Однако планирую это сделать в скором времени ибо на машине хочу еще поездить
Mechanic66
7 Фев 2013
VW TIGUAN NF
В таком случае надо менять масло полностью, весь объем, а это возможно только используя установки для замены масла в АКПП, масло там меняется методом замещения, меняется и из гидротрансформатора. Такая замена, возможно и имеет смысл. При такой замене используется масла на 1-2 литра больше объема АКПП.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
а зачем полностью? Вот при полной замене, проблемы, как правило и возникают.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Mechanic66, смысла менять масло полностью нет. Наша задача - обновление масла, а так же его эксплуатационных характеристик.
К примеру, туарег в подписи на одном масле проехал 250.000 км, за это время магниты обросли грязью, на скорости около 80 км/ч бублик никак не хотел блокироваться и из-за этого машина подергивалась.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
а фильтр на автомат можно в студию его маркировку для экзиста - плиз
