Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Меняй постепенно, а не разом чтоб каналы не забить. А ещё можешь на второй смене промыть коробас какой нить промывкой от ЛМ например.
А как постепенно? Без снятия поддона? Просто слить залить? Я так понял если менять то, 1 раз со снятием и промывкой поддона и заменой фильтра, там где-то 4.5 литра сливают, и через 500-1000 км 2 раз через пробку слить и столько-же жалить. Сегодня заеду еще в один сервис по вагам, у них мнение спрошу
Сначала слей не снимая поддон. Поездий км 500-700 и поменяй уже со снятием поддона.
отправлено из снегов Ямала
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
И фильтр поменяй когда поддон будешь снимать.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
После 200 уже точно не стоит.
Эх я на тоёте одной, заменил первый раз через 350000 пробега, машину продал с пробегом 440000. Новый хозяин на коробку уже 3 года не жалуется. Надо узнать сколько он накатал.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я бы не стал старые тойоты сравнивать с нынешними поделками от фольца. Те тойоты ядерную войну пережить способны. А что за автоматы на марк 2 стоят, люди на них как дурные ездят уже лет по 20. Про то качество только вспоминать осталось :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так были эпонские 3-х ступеньки чистая гидравика, никаих датчиков и клапанов только рычаг селектора и кикдаун а тросике. Если не буксовать, не буксировать, менять масло то практически вечная могла мотор пережить.
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
Осталось еще почти 5л атфки, вот думаю теперь стоит ли заморачиваться и через 1000км ехать менять без снятия поддона.
Не вижу смысла.
Пробег был 53. Масло было как и у тебя. А вот поддон и магниты очистить не мешало уже. Что дает замена масла через 1000 км.?
Cucelo
17 Апр 2012
Эх прочитал заново 50 ст темы понял четкой религии нет, разброд и шатания в выборе масла. Так как собрался в 4й раз менять масло в АКПП. Хочу снимать поддон 2й раз всё промыть сделать по уму как говориться.
Первые 2 раза заливал Равенол Т4флюид нареканий к нему не было масло это полусинтетика . Потом на трассе когда выгнало частично АТФ (равенол) было это 20000км назад, пришлось залить (смешать равенол и мобил 3309) . В настоящий момент не совсем нравиться работа коробки дергает с 3й на 2ю да и подпинывается с 6 на 5ю при тапке в пол .
Хочу залить это Toyota 08886-01705 синтетика вроде пишут везде. Буду брать 8 литров. Слил, снял поддон промыл собрал , залил новю АТФ , пролетел по трассе 50км и снова слил залил. И хочу по модному с замером температуры АТФ сделать.
Cucelo, Ты вроде такое залил как оно ,работа АКПП на этом масле.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Это ж какой пробег у тебя если 4-й раз меняешь? Может ей пора уже пинаться начать)))
Строитель, 160000
Cucelo
17 Апр 2012
Да залил, со снятием поддона и контролем температуры. Ощущения такие же. Может немного плавнее стала. Я и до этого не жаловался на коробку. Тысяч через 10-15 поменяю ещё раз со снятием поддона.
buhar
17 Авг 2015
Красногорск
тига 2.0 TSi
Поменял на днях со снятием поддона и заменой фильтра, масло мобил 1 3309, по ощущениям ничего не изменилось, да и проблем в принципе не было, кроме толчков при переключении с P на D или R. Пробег 113 тк
manx
30 Янв 2015
Автогород
TSI 2.0 АКП, 2012, Track&Style
Посоветуйте толковый сервис в г.Минске для проведения замены.
Спасибо
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
В конце августа поменял масло на 92 тыс. Залили феби, прокладку менял, поддон сняли почистили, промыли фильтр-было грязновато. Залили 5,4 литра масла. Проехал уже 2 тыс. - полет нормальный. Раньше перед заменой стал немного замечать что подпинывается при резком переключении с R на D и резком сразу старте, теперь этого нет. Сказали теперь через 40 менять (я мастеру говорю в офф дил говорят на весь срок службы, а он у них в европе до 100 тыс. срок службы, а у нас после 100 тыс. только жить начинает машина :D)
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Гарантия до 100, эксплуатации до 150
Static
16 Июн 2014
Ярославль
Сегодня при записи на Т.О.4 к офф.диллеру при пробеге 56 тысяч машина 12 м.г. объявили о необходимости регламентной замены масла в АКПП, замена производится со снятием поддона и заменой фильтра и прокладки поддона, стоимость процедуры около 25 рублей!
Итого ТО выходит около 50 тысяч рублей, вместе с работами по замены масла в халдексе, которое меняется без фильтра (фильтра сказали нет) :rolleyes:
Ну это ладно, я прикола не понимаю, раньше коробка была не обслуживаемая, сейчас стала обслуживаемая. :ba:
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
25 тысяч ? Вот это они начали зарабатывать и на этом...я за 7 все поменял..:D
