Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да довольно трудоемко и ставить обратно прокладку не хочется, это надо 2 новых покупать.
А я буду второй раз родную ставить - специально не стал комплект покупать а взял один фильтр Мейле. После первой установки все норм - нигде ниче не течет!
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вот и я мейлевский фильтр взял. Терзают сомнения по нужности оригинальной новой прокладки.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Я бы в след раз не стал фильтр менять. Обычная металлическая сетка, которую промыть минутное дело и сто лет ей ничего не будет. А вот прокладка резиновая портится и со временем может потечь.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
вопрос не в фильтре-сетке , а в пробковой прокладке на нем, хотя это тоже не проблема.
оригинальная японская , со временем ? вряд ли . неоригинальная может , на то она и неоригинал , что неизвестно кто и из чего ее делал.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
рекомендую менять....пробка дубеет, эти хитрецы специально такой ее сделали чтобы зарабатывать на этой нехитрой железке. могу сказать что менял на 40 тыс., полтора года авто...прокладка была реально дубовой., а подсос воздуха в этом месте приведет к тому что гидротранс будет работать с воздухом, сколько он в таком режиме проработает неизвестно.
ShaMan
24 Фев 2011
менял у Вячеслава, тот что халдексы чинит. Парень грамотный, дотошный, делает все по фен-шую. Попасть к нему тока тяжеловато. Заливал Равенол, разницы после замены не ощутил. Грязь была, магниты покрыты слоем каки. Пробег 60 тык, особо не гоняю.
Сколько Вячеслав нынче берёт за эту процедуру? И сколько по времени менял?
Никакого подсоса воздуха из за дубовой пробковой прокладки самого фильтра не будет. Будет подсос капель масла в обход сетки - вот максимум что будет)))
Ты наверное попутал с резиновой прокладкой крышки поддона АКПП. Тут могут быть варианты.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, +100500
Romon
27 Июн 2013
Не соглашусь с тобой, посмотри где уровень пластмассовой трубочки через которую мы заливаем АТФ, и где уровень пробковой прокладки.
для себя решил что мне так спокойнее будет, 3 руб. Стоят этого....чем потом думать что то сделал не так.
потом никто еще не мерил и не устанавливал этот факт. Это не тот узел на котором стоит экономить. В следующий раз я просто не буду менять этот фильтр так как он и в первый раз был чистый., чего не скажешь о поддоне и магнитиках.
а вот резиновую не менял....все сухо. Протягивая ее на 1...2 нм посильнее чем это указано в эльзе. ..
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
VW Tiguan T&F 2,0 TSI черный
Всем привет! Кто-нибудь брал и масло и расходники оригинал?В какую цену встало?
Роман1979, Спроси у товарища Экзиста))
Роман1979,
Масло оригинал G 055 025 A2 (бери 5 литрух)
Резиновая прокладка поддона АКПП 09M 321 370 A
Фильтр масляный 09M 325 429
Кольцо пробки 09D 321 181 B
Пробка WHT 000 310 A
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
titanik, перечитал тему, так и не понял сколько масла брать. Там и 5 берут и 8... менять у дилера думаю.
Роман1979, Частичной заменой (слив-залив) это 4,5...4,8 литра максимум. Дилер полную замену аппаратом не делает никогда. Полная замена да...под 8 литров.
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
Т.е. замену качественнее сделают только на стороне?
Роман1979, Регламентом ТО дилеров не предусмотрена полная замена до капли. И тебе не советую заморачиваться с этим. Полностью менять нужно, если поджог масло чутка, если залил что то не то по ошибке, если не менял тысяч 200. Все остальные случаи от лукавого).
Роман1979
13 Окт 2012
Москва Кунцево
Спасибо, т.е. смело беру 5 литров? 6 на всякий случай, точно не нужно?
Роман1979, Точно не нужно. Доливать в коробку практически никогда не приходится.
