Nata_
28 Май 2010
Извините, но так и не понял, как все таки проверить "правильный" уровень масла в коробке? А то при попытке замены немного масла разлилось из мерной емкости( то ли 100мг, то ли 200мг).Страшно недолить, но и переливать нежелательно.Что делать, куда смотреть?
MadMax
28 Фев 2011
Мое мнение такое, ни кого не принуждаю:
Надо узнать что заливали на заводе и купить то же самое.
Одни и те же допуски не подразумевают одинаковый химический состав масел, (которые бывают синтетика, полусинт., минерал., причем произведенные по разным технологиям) это всем понятно.
химический состав разный даже у одного производителя от партии к партии
я уже и молчу про то что могут быть использованы разные пакеты присадок для улучшения свойств масла не говоря уж о том что в оригинальную тару могли заливать в прошлом году кастрол в этом например шелл и так далее
да и синтетики в коем смысле вы его понимаете уже не реально встретить
Возможно и кастролом, фиг знает :eek: В Калугу коробки уже заправленные приходя. У меня есть инфа, что на заправку айсиновских автоматов для ВАГа одно время Шелл поставлял масло, той марки, что я ранее указывал. Сейчас уже могли сменить поставщика, да и не факт что шелл лили именно в Тиговские коробки :confused:
как вы себе представляете привести заправленую маслом коробку, а потом вместе с маслом ее поставить:) смазочными материалами заправляют во время сборки
Гело
1 Сен 2012
Пенза
Тигуан 2TSI,2009г, (чип APR st 3 , КО4 - 3.1., холодный вп. "0",дунпайпп"3", кулерS3)
S05C, подскажи пожалуйста, а как в одну дырку залить если оно из неё и выливается.Когда буду в это отверстие шприцом наливать оно же назад буде вытекаь
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Да нормольно так заливается
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот поэтому я выше и писал что лучше в 2м производить замену.
Сдергиваешь шлангачку со шприца перегибаешь шланг и подсовываешь его куданибудь , я использовал для этого щель между утеплителем поддона двигателя и его корпусом. А лучше сходи в канцелярский магазин и купи зажим для бумаги большой им и пережимай, тода можешь и один управиться.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Tiguan 2.0 TDi 2009 г.
Чтобы слить жижу, надо из дырки выкрутить мензурку.
Когда жижа сольется, мензурку обратно закрутить (она высотой ~5 см), и шприцом туда заливать ATF.
Когда уровень превысит высоту мензурки, жижа польется назад - значит все, хватит.
P.S. При всем этом температура ATF в коробке должна быть 35-40 градусов.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Подскажите в Питере сервис, где можно масло ступенчато поменять? Нашел пока только Дилижанс на Елизаровской ст м. Может был опыт еще где?
Не реклама, но могу порекомендовать мастера Вадима. Вместе (рядом) с ним в боксе работает Станислав (musicclop). Напиши ему в личку, попроси телефон мастера (я посеял по дурости).
Ремонтный бокс находится рядом с Балтийским вокзалом. Я сам технарь , так вот мне очень понравилось как там работают мужики. Это видно буквально по тому как работают с инструментом. Специализируются именно на Ауди и Фольцах.
UPD.
..........Санкт-Петербург, Набережная обводного канала 118а
Позвонить по тел. +7981 728 9637 (это номер Станислава)
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
UPD.
сорри за оффтоп, а там любой ремонт кроме кузовни делают ?
сканер для диагностики есть ?
Кузовню и покраску не делают - отдают своим мастерам. Остальное есть ВСЁ. Проф. подъёмники, свой сервис по запчастям и пр. Главное, что можешь стоять рядом, лазать под машиной и смотреть что и как. Главное не лезть с расспросами и не мешать советами)). Да, там нет кофемашины и девочек в форменной одежде. Там нет принимающего услужливого менеджера с вечной улыбкой. Там всё грязновато, брутально, маслянисто)) Зато работают профессионалы, а не трепачи.
-RT-
16 Сен 2011
Tiguan 2.0 TDi T&F
ага, спасибо, что и искал
/надеюсь вырастут в хороший клубный сервис
Как мне показалось (а я ездил туда неск. раз, в т.ч менять все масла ВЕЗДЕ (первый раз постремался сам это делать) у них нет резона делать клубные скидки. Бокс под работой всегда, предварительная запись даже есть)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Созвонился с Вадимом, чет как то показался не особо дружелюбен)) сразу видно-профессионал! :)
Масло на замену у нас есть, грят, по 700 р не оригинал.. Соответственно и коммерческая жилка присутствует)) даже не знаю...
Малоразговорчив....есть такое, но ИМХО это плюс.
Купи масло какое считаешь нужным он тебе и зальёт. Я так и делал. Хочешь я посмотрю в Финке масло для коробок, себе всё равно моторное 502-е Кастрол покупать буду. Еду в эту субботу.
Скинь тип масла и допуски. Там, где я покупаю только оригинальные "заводские типы масел"
http://www.exclusiveforcar.com
kNmpa
20 Май 2010
clja
Да я тоже собирался туда заехать на этой неделе.. (там шины себе и масло моторное с фильтром летом покупал):az:
Вопрос в другом сколько литров масла надо покупать, для процедуры частичной замены? 7,8,9?
Не помню...блин(((( Литра 2 остаётся в системе после слива трубочкой. Вот и считай (плюс-минус километр))
any
17 Сен 2012
нижний новгород
tiguan
Заранее прошу прощения, если повторюсь, сколько литров масла требуется для частичной смены - слил - залил.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Продавец в чухе отписался на мой запрос по маслу, и обозначил, что мне нужно для замены 7 литров. Думаю так и есть.
Bora
6 Апр 2009
Это полный заливочный объем. Мне снимали целиком поддон и меняли фильтр АКПП. Всего потребовалось 4 литра. По разным отзывам так и слышал, что обычно требуется 4-5 литров.
dmz
13 Окт 2009
Курган
Без снятия поддона - около 3 литров за один раз сливается.
Я делал частичную замену 3 раза через 100 км пробега, брал 2 канистры 5-литровые, осталось около литра.
