Dr.FIRE
23 Июн 2011
Подскажите, поддон нужно смазывать герметиком перед установкой?
Второй раз уже менял масло. Прокладка до сих пор родная. Без всяких герметиков...ниче нигде не течет
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Pini87, Там прокладка резиновая с фтулками ограничения, я 2раза уже снимал, стоит родная не бежит. Но народ меняет сразу на новую вместе с пробкой решать тебе.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Не критично будет без шнурка провести замену масла или это необходимая вещь?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Абсолютно не критично. Мне когда меняли - по ощущениям определили, что выше 40-45 градусов. Я еще специально поинтересовался у пацанов - что там же температуру смотреть надо, а они сказали, что там главное, чтоб не ниже было. Залили, прогрели, слили лишнее, закрутили пробку и все ОК!
shubadok
21 Сен 2015
Культурная столица
skoda superB
Не знал , что суперб бывает на айсине
В 2012 году , когда начались массовые проблемы с DSG , часть супербов и октавий выпускалась на типтронике .Вот у меня как раз такая машина .
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Эх, проглядел. Взял бы его до кучи. Всегда дсг останавливал
Митька
16 Фев 2014
Герметиком мазать никак не надо.
Главное когда уровень выставлять будешь , нужно чтоб мотор работал. Как только закапало из сливного отверстия, закручивай пробку и мой руки. Всё.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Отчитаюсь от окончательной смене масла.
В общем первая замена выдалась не совсем удачной:D...но в итоге АТФ LiquiMoly TopTec 1200, залитая около 21000 км назад слилась довольно светлого цвета, естественно без примесей и без запаха гари. В общем залил АТФ Toyota T-IV, отъездил где-то 100-150 км, слил, снял поддон - не смотря на езду некоторое время с уровнем АТФ ниже нормы из-за утечки - на магнитах было очень мало налета, по сравнению с первой заменой на 60000 км, фильтр был абсолютно чистый, поэтому решил не менять (т.е. с фрикционами все впорядке), прокладку тоже оставил старую ну и соответственно залил АТФ второй раз. Поведение коробки, как и ожидаемо - не изменилось, только исчезли вибрации, которые появились от низкого уровня АТФ, вибрации которые появились после чипа - остались без изменений...теперь следующую замену через 30000 км
З.Ы. Походу после одного из выездов на рыбалку в этом году очень сильно приложился защитой и через нее сильно вогнул поддон АКПП, да так, что магнит с поддона оказался на фильтре, пацаны на сервисе все выправили...вот теперь задумываюсь о неоригинальной защите картера, т.к. родная "фольга" с серьезными ударами не особо справляется:)
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Dr.FIRE,почему с TopTech 1200 на тойотовскую? Чем не приглянулась?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Во-первых ценой. LM сильно дороже стало по сравнению с ценами прошлого года.
Во-вторых: по большинству рекомендаций с форума, как более специализированная АТФ для АКПП Aisin, а также мне знакомые пацаны с сервиса советовали тоже ее
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Вчера тоже вертел в руках ТопТех 1200 (ц.1000р литр). Спецификации от Хондовской Z1, до Мерконовких и прочих абсолютно разных коробок.... Как то это настораживает....:eek:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Во-во...хотя в принципе нареканий к работе АКПП не было с данной АТФ...но мне кажется что по хорошему не должна АТФ быть настолько универсальной...полюбому производитель где-то лукавит, когда пишет столько допусков
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
По хорошему, большинство предлагаемых (не поддельных) АТФ в коробке будут работать совершенно одинаково. Другое дело - это чипанутый авто, которому давно пора ставить доп радиатор для масла.
Все слошное ИМХО, но проверенное временем.
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
sector
18 Июн 2011
столица
2.0 TSI
Может закрепить в шапку темы необходимый набор для замены масла с номерами: условно масло оригинал - (номер), тойота (номер) и т д, и фильтра с номерами. Спасибо
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
sector,
Ну сделай подборку, оформи подобающе и выложи на суд общественности.
Если ни у кого претензий не будет, проси модераторов.
Что тут сложного ?
sector
18 Июн 2011
столица
2.0 TSI
sector,
Что тут сложного ?
С удовольствием, только я сам сижу читаю 180 стр и не могу найти номеров маслов и фильтров, наверняка уже проскакивали оформленные заказы, так вот один из них закрепить в топе в чем проблема то?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
вот тебе оригинал с номерами и ценами:
артикул наименование произв. кол-во сумма
09M321370A ПРОКЛАДКА VAG 1 3000
09M325429 ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ, СЕТЧАТЫЙ VAG 1 3100
09D321181B УПЛОТНИТ. КОЛЬЦО VAG 1 150
G055025A2 МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ VAG 5 7250
Solodov
27 Окт 2011
Это есть в FaQ по замене тех жидкостей. Ссылка в первом сообщении темы
