Ano
22 Фев 2012
Москва, ЮАО
VW Tiguan 2.0 TSI, февраль 2012
titanik,Смотрю видео про замену фильтра и масла на первой странице, там фильтр сначала вставляется в проставку а потом их вместе ставят в муфту, токо непонятно где этот выступ с резиновым колечком.
Выступ фильтра с резиновым кольцом вставлен в проставку, поэтому его (выступ) и не видно
Добавлено через 25 минут
To 71miha71:
До профи доехать не удалось, к сожалению. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли поискать ошибки через Ваг-ком если для выдавливания проставки 3 раза кратковременно заводился двигатель и на панели приборов никаких ошибок не всплыло?
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
а на панели ничего не увидите, и шнурок не всегда покажет. Если насос дохлый, то прокладку не выдавить. придется рабочий насос ставить, заливать малсо, и рабочим насосом выдавливать вставку.
Не знаю таких кто бы пальцем руки эту проставку вытащил бы:D
evgen66
7 Апр 2011
Вячеслав смог бы :) правда мне поддел чем то типа шила, а потом тянул круглогубцами. Но сам бы я так не рискнул - сноровка нужна!
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Все верно,у Вячаслава тоже первый блин был комом, вобщем тренировка, и опыт за плечами гарантируют успешный результат:ay:
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
сегодня позвонил в один из сервисов, они сказали, что фильтр не меняют, так как после замены он может потечь
Это правда или нет? так как скоро планирую менять масло с фильтром
п/с/ Вячелав какое масло заливает, кто знает?
и да, Вячеслав промывает муфту?
fcuked, Я это сделал на гаражной эстакаде, в то время видя эту муфту, её фильтр и всё остальное в первый раз))) Ничего не течёт до сих пор.
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Надо ли на пробеге 60000км менять масло в муфте?
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
фольксваген тигуан sportline
Надо! Однозначно. Я не стал менять,вырубился моторчик и отказал задний привод.
s.p.64
11 Дек 2013
саратов
Пробег был 62000
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
а промывку делал?
если по деньгам, то у Вячеслава получается сделать все очень дешево (если он делает промывку и заливает новое масло), так что лучше не париться и сделать у него)
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Не надо! Я не менял, пробег 100 с хвостиком, моторчик работает, задний привод вваливает только шуба заворачивается.
gabber
13 Сен 2011
тиг 2.0 TSI S&S чёёрный продан, теперь серебристый тиг 2.0 TSI S@S
вообще по регламенту на 60 тыщах нужно менять масло в халдаксе
отправлено с хз чего отправлено
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
В моторе после обкатки на 7500 меняют. А тут 100 тыс. с завода и ни разу не менять?
ttr45823
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Подскажите а что там по фильтру при замене масла в муфте? Его как я понял менять надо. А почему в faq по замене, только какой-то неоригинал от вольво форда и лэндровера? А оригинала нет?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
tig056, оригинала нет и регламентом vw,соответственно, не предусмотрено. Поэтому ставят фильтр от вольво.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
206-й, Меня на ТО-3 заверили, что могут поменять и фильтр (фильтры в наличии) и масло:confused:
gabber
13 Сен 2011
там в чем суть, у диллера они есть, но в комплекте и уена совсем не гуманная, а все здесь покупают один элемент из этого
