Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
raror
7 Авг 2013
Такая функция есть у зарядных устройств для лодочных аккумуляторов для электромоторов.
Электромоторы тут не причем. Есть такой процесс как сульфатация - http://www.at-systems.ru/quest/new-quest/sulfation-y.shtml
и есть подзарядки которые убирают сульфатацию в какой то степени если процесс не запущен сильно или если пластины не обсыпались в результате глубоко разряда или от больших токов, перезарядки, или зарядки повышенным напряжением. Режим работы у таких подзарядных устройств ЦИКЛический, полминуты заряжают, потом отключаются и аккумулятор разряжается полминуты через подключенную параллельно клеммам лампочку.
А аккумулятор заряжают двумя способами - самый лучший это как на машине генератором - автоматическая зарядка постоянным напряжением - в пределах 14 +-1 вольт и только ток меняется в зависимости от степени заряженности от 5 и до 0 Ампер. Их минус - они не дозаряжают аккумулятор до 100%, скорее до 90-95% по причине своего исполнения - у них есть схема сравнения которая постоянно сравнивает напругу на аккумулятор и регулирует ток зарядки, но напруга сразу может быть больше чем через несколько часов, когда аккумулятор постоит без зарядки... Поэтому правильно замерять напругу и плотность электролита через пару часов после окончания процесса зарядки, когда она подсядет до реальных значений...
Есть еще ручные подзарядные устройства которые способны накачать аккумулятор электричеством до упора на все 110% но заряжают они постоянным током который вы сами выставляете в пределах 4 - 5 Ампера и потом подкручиваете потенциометром постоянно что бы он таким и оставался, а напряжение при этом гуляет на клеммах от 17 до 13 Вольт по мере заряда что не есть хорошо для срока службы - слишком большое напряжение....
Так как чисто сурьмяных аккумуляторов уже практически не осталось и тем более батарей у которых большой пусковой ток - от 520 А по EN, поэтому чаще всего мы используем батареи у которых пластины выполнены по кальциевой технологии, она выдают больший ток и большую емкость при тех же размерах, но не переносят глубоко разряда когда к примеру вы забыли выключить мощный потребитель, к примеру освещение и аккумулятор сел ниже 9-11 Вольт, т.е. разрядился до нуля практически. При этом часть емкости у аккумулятора теряется навсегда, пластины уже не в состоянии накопить и выдать много электричества, а это значит что пусковой ток будет меньше и батарея разряжаться будет быстрее. Одним косвенным признаком такого состояния - это быстрая зарядка аккумулятора до 100% состояния, т.е. до 12,7 Вольт. К примеру на полную зарядку нового исправного аккумулятора с 50 до 100% у вас условно говоря уйдет день. А убитая батарея зарядится за пол дня или несколько часов!
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Здесь инструкция непосредственно от Varta как заряжать их батареи.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
вопрос. Аккумы обслуживаемые или нет? посмотрел на своей, наверху наклейка все закрывает. думаю плотность проверять надо
мвл
2 Фев 2013
Lurcher, Пробки заклеяны, плотность электролита не проверяется.
Белый СВВВ на ручке.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У меня стеклянное отверстие для проверки, о чем в инструкции честно написано.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Под наклейкой отчетливо прощупываются 6 заливных пробок с крестом
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
наклейку сдирайте, пробки откручивайте.
ничего не приклеено, обычные пробки.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Померял токи утечки, может кому пригодится:)
при включенной штатной сигналке - 0.03 А
при отключенной - 0.02 А
Судя по цифрам, у меня утечки в норме.
Все данные для состояния покоя. Эти цифры появляются не сразу, а примерно через 10-30 минут после последнего действия с авто, это связано с засыпанием электроники.
qavrilov11
6 Дек 2011
Заряжайте почаще АКБ,желательно автоматической зарядкой и будет все ОК.Это мне сказали на 1 ТО.
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Где можно ознакомиться с нормами ???
Да я сам бы хотел увидеть точные цифры от вага, а "в норме" считаю для себя.
20 мА - это малый ток и для меня гарантия, что нет лишних утечек.
Добавлено через 15 минут
Если вы ездите часто и генератор нормально генерит, аккум нормально аккумулирует, потребители когда не нужно не потребляют, то зарядка дополнительная не нужна. А иначе и зарядка может не спасти.
Я с 2006 года ни одной машины дополнительно не заряжал, а для Тиги уже через 3 месяца владения зарядку купил )
raror
7 Авг 2013
10 минут что то много.... на Тойоте электроника засыпала через пол минуты.
Я сегодня поставил аккумулятор на зарядку в гараже и что бы постоянно не светился экран бортового компа, показывающий что капот открыт, я отверткой надавил и закрыл замок, сымитировал что капот закрыт... А вообще аккумулятор не плохо заряжается от генератора. На 900 оборотах уже напруга выше 14 вольт...
StarMood
19 Авг 2013
Минск
Q5 3.0 TFSI, Tiguan T&S 2.0 TSI
А почему электроника засыпает не сразу?
Что она эти полчаса делает?
AleksandrV
2 Окт 2011
VAG - и
Цифры 10-30 минут это примерные. То есть нельзя закрыть капот, поставить на штатную сигналку и смотреть ток. Он будет существенно больше.
Затем ток начинает скачками снижаться, но тоже не быстро. Блоки засыпают не все одновременно.
Я вывел амперметр и периодически подходил и смотрел. Время специально не засекал.
raror
7 Авг 2013
Когда забирал тигуана с автосалона, замерил напругу на аккумуляторе - 12,1 Вольт, что примерно равно 40% заряда батареии, мои автоматические подзарядки на машине за ночь успевают зарядить ее только до 12,6 Вольта (примерно 85% заряда), далее ток падает до нуля.
Вот кстати интересные статьи:
http://volt.ucoz.ua/publ/poleznaja_...muljatornykh_batarej_vartazhmi_sjuda/2-1-0-13
http://www.magazinakb.ru/content/c13-page1.html
http://palikor.ru/catalogue/accumulators/akb-helpful/248-helpful-1.html
мвл
2 Фев 2013
raror, Если Ак. не берет больше, значит не может. Можно из принципа "изнасиловать" Ак. и приблизить его кончину.
raror
7 Авг 2013
Надо бы замерить ток утечки, вчера утром пришел а напруга опустилась с 12,6 до 12,4 Вольта всего. Возможно батарея уже не свежая и емкость уменьшена после неправильного хранения в тепле в разряженном состоянии....
Я когда машину забирал напруга всего то была 12,1 В - 40%.
Автоматом по напряжению не зарядишь батарею на 100%, можно только до 86%....
raror
7 Авг 2013
почем и где?
C5_Break
16 Июн 2013
Москва, СЗАО.
Matiz 1.0, Tiguan 2.0 TSI 4Motion
По ссылке можно увидеть не только описание прибора, но и разделы "Цена", "Доставка". ;)
Alekcic, Я заряжаю банально стабилизатором тока, не собираясь оспаривать\обсуждать этот метод, мне так удобно. Стабилизатор этот имеет ограничение по максимальному напряжению на нагрузке. Подстраиваешь вручную, исходя из конкретных задач в конкретный момент: температура АКБ здесь и сейчас; предположительное время на заряд; и т.д.
Если хочется автоматики и неясного результата, то могу этим зарядить
