Защита топливного бака
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Похоже так, левые части у меня и у них отличаются по количеству подштамповок и резинок! Может быть и можно было немного сдвинуть обе части защиты назад, если задаться целью, но в принципе не так важно...
А, ну да и на это я тоже обратил внимание, на левой части у меня 2 резинки, а на правой 3, а на их фото и там и там по три. Ну да ладно, не принципиально.
Fan_FERRARI
21 Май 2013
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI (170 hp)
щас поставил защиту от Автощит в сервисе, визуально просвет уменьшился, но имхо лучше грести землю защитой, нежели баком.
расстояние от защиты до бака есть, уплотнителей между ними нет, левая часть свисала чуть больше и расстояние до бака было больше, слегка подправили ее...
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
У меня после установки Патриотовской защиты дорожный просвет уменьшился примерно на 1 см и стал 19 см.
А вот под задними рычагами
Это вид изнутри защиты
evgen66
7 Апр 2011
щас поставил защиту левая часть свисала чуть больше и расстояние до бака было больше, слегка подправили ее...
Каким образом? Подгибал или как? Левая это по ходу смотреть или со стороны радиатора?
отправлено с Tapatalk...
Fan_FERRARI
21 Май 2013
левая - это которая с водительской стороны, подгибали защиту уже установленную на машину чем то типа домкрата...
Fan_FERRARI
21 Май 2013
объезжал фрагменты асфальта на отсутствующей дороге и шоркнул днищем, судя по звукам и спереди, и сзади, скорость была почти пешеходная, после этого проехал больше 100 км, проблем с машиной не возникло, индикаций тоже, защита картера штатная, бензобака - автощит, вопрос - имеет смысл заезжать в сервис и смотреть машину снизу или нет?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Спереди шоркнул защитой двигателя, сзади защитой бака...я б на твоем месте не парился...
Fan_FERRARI
21 Май 2013
я тоже склонен не париться, но вот в соседней теме товарищу прилетевший камень вроде как вывел из строя халдекс, с другой стороны у меня авто признаки неисправности не подает, значит забью и буду ездить дальше ;)
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Подстели кожушок, ляг на сыру землю, да погляди, что там да как...я всегда так делаю, когда сомненья гложат...;)
AutoHare
10 Ноя 2012
Это ж как надо было неповезти товарищу, если камень умудрился результативно долбануть по муфте, минуя глушитель и защиту... Или он таки без защиты был?
Fan_FERRARI
21 Май 2013
защиты бака у него не было, как он пишет...
AutoHare
10 Ноя 2012
Ну тогда понятно.
С защитой щели между выхлопом и с самими листами защиты достаточно небольшие и я с трудом представляю, как камень напрямую сможет хлопнуть по Халдексу так, что бы вывести его из строя.
Вывод - без защиты "внедорожники" ВАГа (у Туарега и Амарока такая же фигня с баками) могут успешно убиться и на асфальте.
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Всем привет, купил защиту мотодор, а в комплекте не оказалось крепежа. Кто может сфотографировать кронштейн сбоку и написать размеры. Вот этих
Или где можно купить. Буду благодарен. Спасибо.
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
А не проще потребовать их там, где Вы покупали защиту? Да и сомневаюсь, что эти кронштейны продаются отдельно.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
На EMEX продавалась защита без кронштейнов за 800 рублей, без возврата.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Чувак тебя продинамили. Мне в автодоке тоже впарили защиту матадор без крепежа. Я уже ее положил в багажник и упс, вспомнил про крепеж. А он в итоге идет в комплекте с защитой. Ждал еще неделю когда найдут крепеж.
Беляш
17 Мар 2014
Волгодонск
VW Tiguan S&S 2014
Я, уже весь крепеж почти сделал, остались вот эти два кронштейна, просто нет фото или размеров, то придется по месту мерить, делать шаблон и по нему сам кронштейн.
Wolferin07
16 Июн 2014
Может кто подскажет (может себе ставил), чем отличается защита Motodor 12.705 от 12.720? Пишут, что вторая для S&S, а первая типа по креплениям для него не подходит, но посмотрел фотографии защиты практически идентичны, только есть дополнительное отверстие (как я понимаю для слива масла). Кто ставил на S&S защиту и какую?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
дурь, но всё-таки...
у меня защита бака при ударе отзывается звонким высоким колокольным "бзды-ы-ы-нь", все остальные детали на брюхе Тиги имеют глухой задемпфированный звук. Короче теперь в реальном времени мониторю куда бомбят камешки при езде по щебеночным дорогам .....
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Задуть защиту мастикой резиновой, будет стучать глухо. Не лично, канешно...
