Защита топливного бака
Wolferin07
16 Июн 2014
Владельцы S&S V 2.0, кто нибудь ставил себе 12.705, не возникали проблемы при креплении?
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Wolferin07, я ставил. сервисмены подрезали две мелкие прямоугольные детальки - плохо вставали, а так все нормально.
Но я бы вообще эту защиту делал немного по-другому
Wolferin07
16 Июн 2014
dax, почему делал бы ее немного по-другому?
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Wolferin07, ну, мне, например, не нравится, что там головки двух болтов сильно выступают, этого можно было избежать. ну и еще были мысли, когда смотрел, как ее ставят, так не объясню, показывать надо
Wolferin07
16 Июн 2014
dax, т.е лучше поискать другую защиту? Мне в сервисе у официальна предлагают reval защиту поставить, вот я весь в раздумьях.. А защиту на баки ставил?
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
Wolferin07, так я про защиту топливного бака и говорю. ))
Wolferin07
16 Июн 2014
dax, аааа, 12.705 это защита картера и кпп)) просто отдельно тему я не нашел, а тут обсуждали поэтому и спросил))
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
мотодоровский 12,705 для утконосов проектировался, мне не понравилось что оно не так встало к передним брызговикам и впереди все равно осталась щель в палец толщиной между пластиковыми элементами и верхней частью защиты. ИМХО для версии Тиг "нижняя губа" этот лист стали должен быть вырезан по другому.
Wolferin07
16 Июн 2014
blue_dolphin, сегодня тоже установил, полностью согласен с замечаниями,щели огромные, так еще оказалось, что сливная дырка не в том месте,чуть ниже чем должна быть, так что по любому снимать защиту((((
AutoHare
10 Ноя 2012
Wolferin07
16 Июн 2014
AutoHare, сорри, защиту бака тоже поставил, с ней то как раз вообще проблем никаких не возникло)
Shagrath
21 Сен 2013
Решил поставить себе на S&S 2.0 защиту бака Автощит rsa6359 rsa6358. Хочу стразу сменить штатную защиту картера. Подскажите rsa6357 подойдет? Но насколько я понял она алюминиевая, может лучше rsa6323 - сталь 3мм? Или посоветуйте защиту картера (сорри за небольшой оффтоп)
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
При всех своих недостатках Motodor'овская защита бака круто отмазывает от всяких проблем на кривых дорогах. Очень даже ощутил это в горах
evgen66
7 Апр 2011
ещё бы болты не выпирали бы так,занижая просвет - цены бы ей не было!!!
Genok
26 Авг 2010
Пенза
dax, и задница авто не провисала бы со временем от ее тяжести...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
это ж склько ездить с ней надо то?
а я в горах ощутил что защита бака ухудшает проходимость машины... передо мной шли и не цепляли ничем, а я все собирал защитой... Правда как то пофиг... 3 мм лист все ж... но все равно не приятно.
nvorobey
4 Мар 2013
Курская область
Track & Field TDI CLJA
А что владельцы "патриотов" молчат? Напишите первые отзывы.
А где там болты именно болты занижают? У меня они торчат только сбоку (там где вместо заглушек в днище ставились), но всеравно сам лист расположен еще ниже посему они никак клиренсу не мешают. Под защитой бака четко 180мм в любом месте..К слову по центру, под защитой картера явно не больше, так что клиренс теперь равномерен :)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
ахахаха))) не смешите, други)))
а теперь все залезли к себе в багажник/в подпол к запаске и посмотрели - сколько там лишних кг еще болтаются постоянно?) неужто не наберется на 17 кг - как у матадоровской защиты?)
тем более, что вес в багажнике находится почти на заднем краю машины и по правилу рычага воздействует на заднюю подвеску сильнее, чем защита бака.
dax
8 Апр 2014
Фрязино
Volkswagen
да, это как раз один из недостатков. правда, дело там не в просвете, а в излишней корявости плоскости днища
Добавлено через 52 секунды
ээ... Это шутка такая?
Ну, я все-таки не забывал, что Tiguan ни разу не джип и выбирал маршруты для легковых машин... Но если цеплял, то не нервничал
