Защита топливного бака
xaltypuh
12 Дек 2011
Ковров
теперь Touareg FL
2dimann,
расслабтесь, не все там так старшно
защита, в месте крепления к подрамнику редуктора, имеет выштампованый изгиб, немного напоминающий растанутую за концы букву Z, со средней частью на память милиметров 30-40, благобдаря пластичности стали и этим изгибам, появляется некоторая степень свободы заднего крепления в направлении вдоль кардана односитльно днища
вот если-б лист был прямым от крепежа до крепежа, тогда было-бы сложней, а так, я не вижу никакого криминала, ну будет гнутся защта вдоль карданного вала за счет Z, и перпендикулярно днищу за счет общего расстояния между точками крепления, да и фиг с ней, чуток прибавится жосткости на заду и управляемости за одно
я кстати закладные в отверсиях около порогов через пару слоев резины от камер поставил, дырки от воды закрылись, и заодно чуть виброзаизолировалсь, а передая точка и так на кронштейне висит, тоже гнутся умеет
кстати, если после установки защиты укого-то появилась вибрация, это повод задуматся над здоровьем редуктора, т.к. ей от куда-то нужно взятся, была-б норма - было-б у всех
зы: колхоз дело добровольное
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Вдоль оси кардана, да. Он просто выгибается увеличивая и уменьшая зазор. А вот поперек оси кардана, в поворотах, приходится изгибатся второму кронштейну. Вот тут идет сдвижка всей защиты с осью вращения на ее переднем креплении. Не откручивается оно только чудом и благодаря хорошего гроверу. Только гровер может кончится однажды.
В общем правильно замечено. Для любителей колхоза.
Не любители колхоза предпочитают вызывать эвакуатор и покупать целиком бак, получив по нему хотя бы крышкой люка...:)
Ну конечно, лично Вам обязательно повезет, авось всегда помогает ;)
cheshir
22 Авг 2011
VW TIGUAN T&F\2.0TSI\170HP #*149**190
dimann
5 Окт 2012
Слушайте, прямо истерика какая то. Наш бак ничем не отличается от сотен других баков других пузотерок. И не кто так не заморачивается над этим. С чего вы взяли что он более нежный чем все остальные пластиковые и металлические. У наших "Приор" никто не ставит защиту. А бензин тот же и бак такой же. Кроме примера приведенного выше, пробитого арматурой, больше не видел. Так арматурой любой стальной бак пробьет. И если уж и ставить защиту, то нормальную.
Добавлено через 4 минуты
Бак выше находится, чем свисает защита картера.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
как показывает ю-тьюб для приоры и лежачий полицейский проблема.. а у нас все ж кроссовер...
Когда ехали с клубом из Ярославля в Костому из под впереди идущего грузовика вылетел обледенелый булыжник из снега и грязи... был бы на приоре, даже не опущеной, толкал бы его до Костромы.. а так пропустил между колёс..
Прогрохотало по защите и осталось сзади.. не было б защиты может и ничего бы не было, а может и остался бы на трассе с пробитым баком... я не хочу на себе проверять!! тем более что один я практически не езжу.. обычно рядом жена и дети...
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
А как вы это определили? На подъемнике я смотрел - бак самая нижняя точка днища. Это без нагрузки. С нагрузкой - еще ниже.
Вообще якобы высокий клиренс Тигуана - лукавство производителя. Дело в методике. Российский клиренс 20 см означает, что изделие может переехать такое препятствие полностью, пропустив его под днищем (бревно поперек). Немецкий клиренс - боковой, препятствие переезжается боковыми колесами (типа валун). Так что аккуратнее.
ПыСы. Насчет гула на высокой скорости - может быть аэродинамический шум. Сам бак округлых очертаний, защита Матадор угловатая. Возможно, в пространство между баком и защитой и задувает - вряд ли кто проверял защиту на завихрения. Но тут надо выбирать целевое назначение - или быстрая езда без кочек (и тогда зачем Тигуан), или с кочками и помедленнее.
Совмещать вредно.
Давайте вспомним физику процесса движения, наезжаете на плохо закрепленную крышку передним колесом... На небольшой скорости получите по защите картера на хорошей по днищу или баку, как повезет ;)
P.S. У меня так друг после похожего случая свой бак на рафике(рав4) недели две свою комплектацию ждал и искал по разборкам..хотя тем кто верит в астрологию можно просто купить амулет...поможет )))
AutoHare
10 Ноя 2012
Tiguan 2012, T&F 2.0 бенз, кнопка, акапулько, APR St.I
Возможно, в пространство между баком и защитой и задувает...
Не "возможно", а реально задувает. Проверил, гул только во время бокового ветра на невысоких скоростях. Гул был очень похож на звук ветра по щелям. Щели заклеил - гул исчез.
Если б была яма или подъемник я бы эту защиту переделал, кстати, нафик с помощью болгарки, кувалды и такой-то матери.
Но! Передняя штатная защита фуфло по сравнению с этой. Я сколько садился задницей на камни/грунт на том же Алтае - не передать! И ничего... А передней один раз мягко (!) опустился на центральный бугор в колее и пипец приехали - поехал выгибать обратно (появилась вибрация от того, что картер задевал вогнутый лист защиты).
Так шта уже задумался и на тему "что бы такого поставить вперед"...
vit77
13 Май 2011
Шкода Октавия комби 1,8 4х4 DSG
у того же Матадора есть защита картера, я себе все вместе ставил, перед и зад, штатная также очель легко прогнулась и стала тереть об картер двигателя
gosh875
30 Окт 2013
Киров
VW Tiguan 2.0TSI
а кто ставил защиту Патриот? Пишут, что Плоскость защиты плотно прилегает к плоскости бака посредством специальных демпфирующих элементов из бензомаслостойкого материала, это позволяет сохранить дорожный просвет практически неизменным. Вот ссылка:
http://www.tiguan-club.org/topic/1992-защита-топливных-баков-для-volkswagen-tiguan/
AutoHare
10 Ноя 2012
Сложилось ощущение, что это тот это копия Матадора с несколькими изменениями - та же выпирающая головка болта, тот же слишком большой угол передней части...
Но если выбирать из этих двух с нуля - взял бы уже Патриота, однако..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Посмотрел у них прайс розничный:
28 PTA.336 TIGUAN Топливные баки 2008-... сталь 2,5мм ALL ALL 5800
Цена 5800 :ai:
gosh875
30 Окт 2013
Киров
VW Tiguan 2.0TSI
Цена 5800 :ai:
Это цена на алюминий.
Стальной - 2850, минус скидка участникам клуба 15%.
alex0732
24 Ноя 2012
На сайте скачал архив с прайсами, алюминий:
20 PTA.336 TIGUAN Топливные баки 2008-... ALL ALL 6300
сталь:
Я могу предположить что у них там ошибка, но факт налицо.
AutoHare
10 Ноя 2012
Звонить надо. По опыту скажу, что то, что есть на сайте и то, что реально - две больших разницы (у них ж не интернет-магазин)....
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
Всем вечер добрый, подскажите пожалуйста. Стала интересна тема защиты топливного бака, обратилась в экзист по запросу по вину, выдали вот такой артикул - VAG 5N0 201 307 F. По нему бьётся что-то непонятное, по привлекательной цене. Мотодоровская стальная защита у них тоже есть, по более высокой цене. Что посоветуете? И ещё вопрос, на сколько тяжелая эта защита, входит в багажник?
