Застучала рулевая рейка. Нужна помощь.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Здравствуйте!
По порядку.
Где-то с 20 тыс. км пробега появилась проблема.
Стук с левой стороны при проезде гребенки, периодически.
Пять посещений ОД по гарантии не принесли результата.
На подъемнике не диагностировалось, а при тест-драйве
никак, собака, не проявлялось. Летом этого года закончилась гарантия.
Решил заняться решение данного вопроса самостоятельно.
Заменил опору АКПП, сайлентблоки передних рычагов (скрип при проезде мертвых полицаев исчез) и задние стойки стабилизатора (начали громыхать).
Вначале вроде бы ничего, но с первыми заморозками, дороги превратились
в полное г-но. И вот тут застучало с отдачей в руль так, что я испугался.
Показалось что сейчас точно что-то отвалится. В итоге оказалось, что
это рейка. До праздников заехал к знакомым в сервис. Рейку подтянули,
но чуть лишка, в положение ноль приходилось чуть рукой доворачивать.
Плюс не четкий руль в этом положении, как бы чуть туговато и нет четкой связи. Но эффект!!! В передней подвеске воцарилась полная тишина. Никаких стуков. Я аж офигел. Решил поездить пока так. Но по прошествии праздников все начало возвращаться назад. Руль стал крутиться легче и опять появились стуки.
В сервисе предложили снять рейку и обслужить. Разобрать, промазать.
Отсюда вопрос, а насколько ремонтопригодна наша рейка?
Есть смысл разбирать? Ремкомплектов нигде не видел. Новая 90 т.р.
с exist. Аналогов нет. Продают недорого восстановленные или с разбора, но страшно как-то. Есть спецы по рейкам? Посоветуйте, пожалуйста, что можно предпринять. Интересует ремонт в первую очередь. Спасибо!
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Alrock, А что так рано застучала на 20тыс,жесткая эксплуатация была?Рейка да,дорогое удовольствие на любом авто,у меня на 65тыс на прошлом Форд Фокусе был стук при повороте направо,сам подтягивал 1раз,поездил несколько тыщ еще,стука не было,а потом получилось успешно продать.Читал,что их перебирают,но нужны специалисты и нормальные конторы которые этим занимаются,ну или дядька с гаража с руками из праильных мест растущими
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Да нет, все в пределах нормы. Возможно с новья недотянутая была, вот и результат. А с дилером бодаться - мертвое дело. Куланц вероятно на рейку
хрен добьешся. Прихожу к выводу, что брать новый авто в России, лотерея еще та...
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
У меня слева стучит сновья то меньше то больше (в морозы). В руль, правда не отдает.
уже 30 тыс отъездил - забил.
По поводу куланца - деталь недешевая, поэтому в случае выхода из строя (?) вариант вполне возможен, главное добиться осмотра гарантийщика и отправить запрос.
motya36
15 Июл 2013
Калмыкия
Т
Куланц-это тоже лотерея еще та,чтоб добиться замахаешься доказывать и упрашивать,главное им машинку продать,а дальше как хотите.Не верю я в него,поэтому и думаю на ТО-2 к ним уже не ехать,со сраным значком обращался по гарантии-отказали,а тут рейка в 10 раз дороже-даже и слушать не будут,отмахнуться и пошлют
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
нужно было сразу подтягивать, и почуть чуть....твои минусы что ты ездил с этим стуком и похоже долго, второе что перетянули и руль не возвращался на место. Все могло вдвойне ушататься с неправильной эксплуатацией. Я бы посоветовал брать с разбора...а эту ремонтировать.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Был такой же стук уже при выезде из салона. Выносил мозг четырем дилерам, один из них поменял рейку по гарантии стук исчез. Иногда слышу его при проезде ледяной гребенки, но это уже процентов 10 от того, что было.
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
а что за стук? когда он появляется?
у моего тига при пробеге 45к (2010 года он) рейка стала шуршать (завожу двигатель и слышу, как рейка шуршит)
вот не знаю что делать, предложили на сервисе перебрать ее, стоит удовольствие 30к
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
нужно было сразу подтягивать,.
Ну дык найти нифига не могли, что стучит. Поэтому и начал подвеску перебирать, вот и добрался методом исключения.
По частым кочкам в движении стучит, очень похоже на стук стойки стаба.
30к это круто, у нас пятак просят. А за 30 можно наверное с разбора штуки две взять, правда без мотора усилителя, переставлять надо будет.
ser9e
14 Янв 2012
Это не продавец решает, а производитель. Я про куланц.
fcuked
15 Дек 2012
Тигуан 2,0 tdi
неее, у меня уже шуршать начинает, завожу машину и звук идет от ЭУР
так за 30к и будут снимать, перебирать, менять поломанный внутряк и ставить обратно.
Можно и б.y. найти, но вот смысл? он же тоже может полететь через некоторое время
yuri89
5 Ноя 2011
Отрадный
VW Tiguan 2.0 cawa
Подтяжка рулевой рейки без снятия последней?
Народ, кто нить пробовал подтянуть узел рейка-шестерня, без снятия рулев ой рейки? Может можно получить доступ к узлу, приотпустив балку, на которой крепится рейка? Главное открутить контрящую гайку.
Мож фотки какие есть?
15 Янв 2013
Ищи в теме Стук в передней подвеске.
vlas
15 Окт 2008
Закончил ремонт рейки на Г+ сына (6 лет, 70000км.) отписываться буду здесь, т.к. там уже есть фото и описание опыта ремонта:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198388
Romon
27 Июн 2013
я тебе более скажу...можно подтянуть не опуская подрамника и тем более не снимая рейки. Но, учитывая опыт VLASa, рекомендую опустить подрамник выкрутить регулировочный поршень, смазать его смазкой для реек и закрутить до того же положения. Потом аккуратно подтягивать.
vlas
15 Окт 2008
Считаю подтяжку бессмысленной. Т.к. заглушка до поршня не достаёт, а давит на него ч/з пружину. Ну довернёте вы заглушку на пол оборота (если получиться, т.к. под ней в проточке корпуса на резьбе стоит резиновое уплотняющее кольцо) этим самым сдавите пружину ещё на пол миллиметра.
У тигуана не скажу, а на Г+ не снимая подрамник можно подтянуть только правую заглушку. К левой доступ крайне ограничен.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
VW Tiguan 2.0 TDI, CLJA
Может подтяжка временно помогает убрать подклинивание, до очередного подклинивания?
diman726
16 Окт 2012
саратов
тигуан 1,4 150л.с.
Сменил рейку на восстановленную. Проехал 30т.км. Все норм. Гарантия пол года. Цена 15000р.
vlas
15 Окт 2008
Может быть. Поэтому и говорю, что считаю её бесполезной без извлечения подпирающего поршня и восстановления его подвижности.
Arni79
2 Окт 2011
Мурманск
У меня тоже гремит с новья, особенно заметно зимой на дороге а ля "стиральная доска". Пробег 30 000. Раз 5 штурмовал сервис, катался с механиками и инженером по гарантии они сами все слышали, но записать звук, чтобы отправить в ФГР не смогли. Ответ был таков "Звук появляется в специфических условиях и не является показателем неисправности". В итоге признали меня параноиком и сказали идти кататься и когда отвалится что-нибудь приезжать:) Гарантия уже полгода как закончилась.
