Замена ГРМ 2.0 TDI
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вопрос- можно ли отпустить гайку натяжителя и шестигранником выставить норм. натяжение без установки коленвала в ВМТ?
Так как в данное время как раз очень внимательно изучаю данную тему, то думаю что НЕТ, так делать нельзя!
Объясню почему...
Вы таким образом прослабите ремень только на участке между шестерней коленвала и шестерней распредвала.
Для того, чтобы ремень равномерно натянулся по всему кругу надо чтобы болты на разрезных шестернях распредвала и тнвд были отпущены.
ИМХО
Добавлено через 36 минут
Еще раз хорошо подумал... нет... другое произойдет...
натяжение ремня выровняется по всему кругу, но это приведет к смещению фаз распредвала и тнвд относительно коленвала...
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
oleg73
Все верно. Регулировать натяг можно только при фиксированных валах и тнвд,и отпущенных шестернях. Спасибо
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Евген1, не пробовал на холодную коленвал прокрутить (хотя бы стартером крутнуть не заводя)? Не становится метка на место?
А двигатель точно остыл? (с вечера до утра)
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
oleg73, Пробовал, смещается, но только на миллиметра 3-4 и работает с перенатягом. t двигателя 18С.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Евген1,
А ремень устанавливали на остывшем двигателе? Вообще такому грм недотяг или перенатяг небольшой ничего не принесет плохого. Я бы ничего не трогал
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Scaqlietti,
Двигатель при установке был совершенно остывшим. Мне непонятно почему натяжитель ушел в перенатяг. каленвал крутил несколько раз, все было нормально.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Индикатор натяжителя при ручном вращении коленвала в принципе совершает некоторые колебания в разных фазах. Чуть левее, чуть правее середины окна...
Может он так установился в момент визуального контроля?
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Phin,
Да, колебания есть, но они в пределах 2-3 мм, а у меня ушел где-то на 10-12, вот что непонятно!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Евгений, привет. Либо снимите, либо чуть оттопырьте крышку на заведеном авто. И посмотрите на натяжитель. Скорее всего на рабочем ДВС метка будет на месте. Не парьтесь!
Евген1
29 Сен 2011
VW Tiguan 2TDi,CLJA
walerka, Привет Валера! Все это проделывал, даже крышку вытаскивал и смотрел. При работающем двигателе на 5-7мм правее.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну ослабьте чутка тогда. Чтобы не думалось. Хотя - не криминально.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Кто подскажет номер натяжного ролика для обводного ремня, не охота натяжитель в сборе менять, благо его тяжело сломать.
Warez
11 Апр 2012
Казань
remontvw.spb, я зашибись представляю его устройство. Благо менял уже ролик.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
и как замена только ролика позволяет оценить состояние фрикционного механизма натяжителя?:)
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Пластиковый хлам с китайскими подшипниками найти не сложно , гораздо сложнее по размерам вычислить японский ролик с металлической обоймой , но здесь все таки важный момент есть - соосность оси ролика и натяжителя должна быть там дурная пластиковая вставка :confused: :)
Попытки найти ролик отдельно обычно бывают такими как здесь написано ..https://www.drive2.ru/l/470499718296764449/
Если на бензин 2.0 можно найти с той же тойоты (киа) с хорошим
японским подшипником (NSK|NTN) ,то больший по размеру для дизельного агрегата только китайский ( металлический , качество не плохое но подшипник средненький ) :eek:
Warez
11 Апр 2012
Казань
remontvw.spb, Вот специально потроха достану дома, там ломаться нечему, это не тойотовский натяжитель. Вот выше есть ссылка на драйв, внутри фторопластовая направляющая и пружина. Менял ролик сам с нового натяжителя, на 100т.км. механизм натяжителя не хрустел и не закусывал, натягивался хорошо, так нафига его менять?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Как скажете:)
У меня другие источники информации, нежели Драйв и прочие "хранители информации":)
Сами производители, а это Гейтц, Конти, Ина и прочие утверждают, чт ов поголовном большинстве натяжителей есть и изнашиваемая часть - фрикционный механизм, демпфер, который призван гасить естественные колебания, особенно на таких вибронагруженных моторах, как дизеля. И эти механизмы могут отличаться конструкцией, но так как есть изнашиваемые детали, есть и конечный ресурс.
bwsUhk0gUuqq_fdoOwESFMlZjMPa0kmNw9ivc3w8AQ5BMSYWiZFs3ENc-pHQgh4PhGCbGO4oPYhNBdkejSrNoQ%3D%3D
Но это Ваш автомобиль, Ваши деньги, и я прекрасно понимаю скромность своего авторитета по сравнению с тем же Драйвом, чтобы кому-то что-то доказывать:)
Denis Turbo Union
18 Окт 2016
Не надо доставать, просто сделай фото сверху ..все :) На самом деле натяжители действительно очень живучие , и критическая нагрузка на втулку происходит с сильным износом самого ролика ..
При перекосе сжирается край пластикового ролика (ровно как и наоборот изнашивается фторопластовая втулка ) -> ремень нарезается на "ленточки" -> он попадает под ГРМ -> загибаются клапана + (особенность конструкции -> проворачивается трубчатый распред.вала под шестерней :eek:
vvm910
8 Мар 2018
Благовещенск
Tiguan 2.0TDI CBAB
