Пары масла от турбины
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Причина одна плохой, очень плохой штатный маслоотделитель - итог масло детит во впускной и там благополучно оседает на цилиндрах, клапанах. Есть пару тем про это в тюнинге - кажись масло во впускном и тюнинг впускного коллектора. Там колхозят самопделку и о счастье впускной становится... СУХИМ. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=10843 61 страница - читай с начала.
P.s. вот сюда и девается большая часть вашего масла, вот откуда расход оного
Да нет, расход больше от выгорания. Через сапун летит не так уж и много, по крайней мере на машинах после 12 года
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я думаю нагар в 5 мм вряд ли от сгорания, просто человек не написал машина год выпуска, пробег , нагар только на цилиндре или ещё на клапанах.
Tyre
30 Май 2012
Россия Киров
Тигуан 2017
Подскажите,является ли это причиной запаха гари?
Игорьволк
7 Апр 2013
Фольксваген тигуан
машина 2008 года,пробег 159000. Нагар на перегородках цилиндра,которые делят камеру из впускного коллектора !
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите а как снять шланг от этого клапана...чтоб посмотреть есть ли в нем следы масла...а то у меня тоже запотевания наблюдаются на входящем патрубке около турбины.
Игорьволк
7 Апр 2013
Фольксваген тигуан
я честно говоря не знаю,т.к это делали в мастерской! могу дать номер тел.
Karo
19 Июл 2013
Зеленоград
Тигуан 2.0 TFSI
Всем привет, тоже замаслен воздуховод, пробег 45000, масло не доливаю.
Папа_Вари
13 Июн 2013
Химки
VW Tiguan 2.0
на 59 т.км меняли маслоотделитель, проехал 2 т.км, пока сухо.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
К сожалению, это общая тенденция в современном двигателестроении. Нынче задача мотора отходить гарантийные 100 тык. и сдохнуть. Поршни стали делать легче, юбки короче, перегородки между кольцами тоньше, а зазоры в ЦПГ больше - так и крутится веселее, и трение ниже, экономим полпроцента топлива. Да еще эти эффективные менеджеры со своими сокращениями издержек: экономим на булавках, поршни делаем из индийского алюминия в китае, часть панели делаем из деревянного пластика, фиг ли его там никто не трогает, а на вид он как мягкий будет, пол кожаного салона сошьем из говна, так дешевле, а народу скажем, что коров меньше убиваем, это нынче модно... да чет отвлекся...
При этом дуть стали суровее, нынче 170 лыс с двух литров это минимум, а 200 норма. В таких условиях кольцам живется несладко, горячее масло, кокс. Сильная степень наддува при конструктивно дохлой поршневой - прорыв газов в картер, повышенное давление, по сравнению с атмосферниками. А это - проблемы с вентиляшкой на большинстве моторов. Только на 235 мотре у саапа было 5 модификаций вентиляшки и ни одна окончательно проблему не решила. По ваговским моторам пока темой пока не владею, но суть думаю та же. Масло из вентиляшки летит во впуск и попадает в камеру сгорания, а там коксуется, ага.
Со временем давление в картере все возрастает, кольца коксуются, ЦПГ изнашивается, а тут еще у турбинки появляется осевой люфт, кольца уплотнительные подъизносились, масло начинает подтекать во впуск, смешиваясь с тем, что прилетело из вентиляшки. И все это летит опять в камеру сгорания. И... коксуется. В итоге с давлением картерных газов дела обстоят все хуже, масла через вентиляшку летит все больше, нарушается слив масла из турбины в картер. Турбина начинает писать уже и в выпуск, по утрам при прогреве серый масляный дымок, катализатор закоксовывается потихому, растет противодавление в выпуске, от этого турбина крутится хуже, а давление в картере еще подрастает, опять масло, масло, масло...
В итоге человек приезжает в сервис, гарантия то уже кончилась, говорит мол, мотор ехать стал хуже и поддымливает с утра, да масло пожирать стал больше обычного. А ему с радостью сообщают, что турбина труп, мотор труп. В общем вэлкам на капиталочку, или замену шорт-блока. И показывают тонны кокса во впуске, лужи масла с интеркулере и прочие прелести.
Короч нелегка и коротка жизнь современного турбомотора, времена, когда дутые моторы ходили по 300 тыщ и не брали масла от замены до замены безвозвратно прошли. Но это и понятно, если машины будут жить долго и счастливо, то кто же будеть покупать новые? Рестайлы да фейслифты, да красивых телочек и пидерастичных дядечек в ярких рекламах кто оплатит? А еще тяжкий труд эффективного менеджера, который все оптимизировал...
Я к чему это все? Да к тому, что от нас, от потребителей, нынче мало что зависит. Менять масло почаще, следить за состоянием вентиляшки, раскоксовку пользовать, если религия позволяет, да сливать помоечку ближе к ста тысячам, если ездили преимущественно в городе, особенно на короткие расстояния. :)
Вот такой вот поток сознания пронесся в башке саабира в поисках турбового тигуана :)
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
Вчера снял защиту картера и посмотрел куда девается масло от якобы незначительного запотевания..Масло с патрубка уже стекает на правую полуось. Показал дилеру, - помыли, и сказали все нормально, "ездий" так!
Неужели немцы так же поступают, и для Гемании нормально что масло течет на асфальт?
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Гыыы... Я в итоге купил таки тигуана, и первое, что увидел в книжечке АКА инструкция по эксплуатации, так это то, что расход масла поллитра на тыщу (навскиду, точнее не помню) - это нормально. А также инструкцию как и когда это масло подливать. У меня на перегоне Москва-Сыктывкар как раз масла оно пожрало в пределах "нормы", определенной швабами.
Не думаю, что немцы отдельную инструкцию для России писали. Для Германии вероятно оно такое же, только язык другой.
ТигТигыч
17 Окт 2013
MO
2.0 TSI
У меня примерно также было написано и для предыдущих двух авто (без турбо, 1.6 и 1.8).
HERR
12 Июл 2011
Tiguan 2012 2,0/211
У меня масло не жрет ВООБЩЕ..за 15 тыс. не долил ни разу.
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Срочно ставить свечку :)
На самом деле, может повезло, а может всему свое время, у меня пробег уже 58 тыков.
Если не жрет, я бы наверное перешел бы на масло, которое не коксуется, типа мотюля... хотя чего тут советовать: ВАГ велел лить кастюлю эдж :) Остальное на страх и риск
Cheldan
23 Окт 2013
Читаю всё время про жор масла и про какие-то масляные пятна, то из под маслозаливной крышки, то на компрессоре.. И кругом одно и то-же: двигатель плохой.. Пипец.. Да не двигатель плохой, а масло в бочках бодяжат официалы, млин.. Хорошее масло в карман, а веретёнку в бочку для ТО. В бензиновый двигатель 2.0 лью дизельное масло Мобил1, это уже не на первой машине делаю. Дизельное масло нафиг ни кому не нужно и его не бодяжат, оно чуть плотнее и выдерживает большие перепады температур на ура, на морозе не густеет - иначе дизель хрен заведёшь. Выхлопная труба у машинки изнутри покрылась ржавчиной и никакого нагара, свечи всегда чистые, клапана никогда не стучат. Если жрёт масло или оно течёт изо всех щелей: выкручивайте свечи и смотрите на изолятор. Если там сажа - масло говно, а официалы - уроды.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Не знаю как у других од, но у нас канистры только с 507м допуском стоят. Из них масло льют и в бензин и в дизеля.
Насчет определения качества масла по нагару на выхлопе - это что-то новенькое.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
Ну здесь по крайней мере ценник вменяемый, желающие могут поэспериментировать :) Хотя так никто и не показал, что внутри этой банки(есть что-то окромя пустоты). А то ранее этот же комплект предлагался лишь баксов за 500-600 :eek:
