Детонация в двигателе (стук клапанов) на 1.4 (122)
Депп
4 Май 2013
Р/Д
тиг
"цокот пальцев" на прогретом движке и вялость в разгоне появились где-то после 50000км пробега. официалы есс-но его "не слышат", говорят всё ок, промыли на всякий случай форсунки- результат=0. причем закономерность цокотения была какая-то на определенная: иногда есть иногда не, иногда летает но чаще едет, но всегда на горячем движке. и вот на прошлой неделе прочитав пост о штоке актюатора: http://www.drive2.ru/l/36756/#post наконец то победа!!! цокота нет, совсем нет, динамика как в детстве, автомобиль реанимирован. кстати пробег на сегодня 75000.
Guru23
23 Ноя 2011
Тоже провел такую реанимационную процедуру. Цокот пропал.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Что то не понял по сцылке, его туда-сюда потрочить нужно просто?
Д.Депп
28 Янв 2012
РнД
T&F 1.4 122
Ага, правда эт не надолго- всё равно пришлось мастерить ограничитель....
Guru23
23 Ноя 2011
Цокот реально пропал!!! Заправку не менял. Видать клапан подзакисает и из-за этого иногда, особено в жару, при переключении со 2 на 3 было слышно легкое короткое позвякивание. Слышно было только с открытым окном. Сейчас у нас жара уже за 30 была, ездил по тем же местам в тех же режимах, все ок! Единственное, масло с Мотюля перешел на Шел, но от этого мало вероятно.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Добрый день уважаемые коллеги!
К сожалению конкретно по двигателю 1.4 (122 л.с.) ответа не нашел по детонации - поэтому решил создать тему.
Имею тигуан 1.4 (122 л.с.) - приобретал в 2011 году. На сегодня пробег почти 20 тыс. километров.
Машина вторая в семье - есть еще пассат Б6 1.8тси, который также параллельно эксплуатируется. Заправляю обе авты исключительно на официальных заправках Лукойл в г. Краснодаре. Не знаю как в других регионах, но в Краснодаре, да и в крае вообще - это самый лучший и стабильный по качеству бренд топлива. Заливаю только Тиг - 98, пассат - 95.
В последнее время меня (последние несколько тысяч километров) на тигуане стала напрягать постоянная детонация в двигателе при движении с небольшой нагрузкой в диапазоне от 1500 до 2100 оборотов в минуту. Это самый рабочий диапазон для умеренного перемещения на тиге как по городу так и за.
Причем больше всего напрягает, когда едешь по ровной дороге на море со скоростью 90 -100 на пятой или шестой передаче даже без ускорения – цокотят клапана как на советских машинах, на которых я поездил достаточно. Чтобы исчез звук нужно либо убрать ногу с педали газа, либо нажать резко на газ, тогда слышно турбину и звук исчезает.
Неделю назад попал на сервис с жалобой на указанный трабл – продиагностировали, ничего не нашли, якобы поменяли с использованием вайфай модуля прошивку на более новую - результат ноль. Как цокотели, так и продолжают. Причем цокотят только, когда температура воздуха более 27 градусов тепла за бортом.
По закону подлости, когда попал на сервис, было меньше двадцати тепла и услышать детонацию мы не смогли, как я не пытался, катаясь с инженером по гарантии.
Кто сталкивался – проблема может быть в масле? – оно нагревается больше чем надо, или что-то другое с двигателем? Масло залито кастрол ЕДЖ лонглайф3, которое покупал в магазине в однолитровых оригинальных бутылках.
Не совсем понятно, что вы имели в виду? детонацию или стук клапанов?
ну это совершенно разные симптомы...
Добавлено через 11 минут
2. Проблемы в системе регулировки фаз
3. Растянулась цепь или не работает натяжитель на каких-то оборотах
будет ошибка по рассогласованию G40 и G28
26 Дек 2014
Тигуан 1.4 tsi(122), 2011
Всем привет! Проявилась такая же проблема как и у автора ветки. Вчера было очень тепло в первый раз после зимы, около 25. Появился стук пальцев, если чуток давить на газ, когда идёшь в "натяг", может он и был конечно, но я только стал окна открывать. Плюс появилось какое то дребезжание (как будто что-то резонирует), слышимое в салоне при оборотах в районе 1800 оборотов. 2011 год, пробег 104600, первая весна, машина куплена с рук. Может кто победил эту проблему?
P.s. Сегодня утром ни того, ни другого звука не было. Но я проехал не много, машина не успела прогреться и плюс погода градусов 15.
Сменил бензин на 98 экто спорт стук пропал, на 95 экто - звук есть. АЗС Лукойл.
legО
9 Янв 2017
Казань
Что-то я вообще заблудился... Одни за TPI, другие за актюатор с ограничителем. Вот у меня этот цокот есть, очень не нравится. Переход с 95 на 98 ситуацию улучшил, но не сильно (может быть из-за того что 1/4 была 95).
legО
9 Янв 2017
Казань
Да что ж за дохлый форум такой...
spinoza
30 Июн 2014
волжский
ни одно обновление ПО - не делается ни через блютуз ни по вафле.....исключительно только по кабелю в режиме он-лайн.
Это просто, к слову.
Добавлено через 25 минут
вряд ли кто либо из нормальных специалистов даст Вам какое либо заключение оф-лайн. У одних и тех же машин, при наличии одинаковых синдромов,- разные причины. У одного - плохое топливо, у другого забит катализатор, у третьего актуатор, у четвёртого развалились перегороддки в поршнях......и тд...и тп.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Появиласб кажется такая же проблема....делать ограничитель как Санчо? кто решил? - впечатление, что детонация...но глуше и тише, больше похоже на неотрегулированные клапана. Есть только при натяге, как отпускаю натяг- пропадает.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ну тут только пробовать. Кто же с уверенностью на 100% скажет поможет ограничитель или нет.
Добавлено через 35 секунд
Но выше формучане отписывались, вроде помогло и на Драйве много отзывов.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Я тут еще обдумывал звук......и вспоминал....
я слышал звук от калитки - у себя - пару лет назад...вспомнил, он не такой, он звонкий...более звонкий, и от оборотов двигателя не зависит...он сразу частый (с большой частотой) - и резко обрывается с "выдохом" со звуком со специфичным..- он у меня на юге так выеживался...- после того, как один раз передуло турбинку, (ошибка по передуву и ехала как овощ вкл выкл- исправило ситуацию))
это реально звук, меняющийся от оборотов двигателя...и похож на прослабленные клапаны....
вот вопрос - может ли выхлоп подсифонивать с таким звуком возле гофры.....
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Попробовал 98-й бензин... не помогает, звук тот же...
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
обновлю тему, тем более у меня вопрос с детонацией периодически все равно появлялся даже на 98 бензине - уже тыс 10 движок стал подергивать при разгоне, поменял свечи, не помогло, заменил все катушки (я часто раньше двигатель мыл, думал в этом проблема) подергивание не прошло, теперь грешу на форсунки, но до них еще не добрался, надо снимать и смотреть на стенде, но косвенный результат после замены катушек - сейчас нет детонации вообще. Не знаю, может ли зависеть это от катушек,но результат - тишина при движении внатяг. Если кого очень напрягает детонация - можете попробовать заменить катушки, цена вопроса - 6000 (1500 катушка).
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
zorro21, а звук у тебя не записан?
Васей не смотрел до и после? ...
у меня бензин 98 никак не повлиял на клапанный звук...и легкое касание педали газа - я его слышу....прислушиваюсь, но слышу...иногда громче иногда нет..может все-таки температура двигателя еще влияет, надо понаблюдать.
potap
18 Июн 2012
Алтай
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
Звук не записан, васю купил недавно, пользоваться толком еще не научился)))) сбросил только ошибки по пропускам зажигания во втором цилиндре. Кстати при работе на холостых именно в нем пропуски, в остальных нет (параметр в васе - кол-во пропусков на 1000 оборотов). Померил компрессию - во всех цилиндрах 13-13.5, кроме второго, в котором пропуски - там 8.5, либо если долго крутить 10.
Варианта два пока прослеживаются по такой низкой компрессии во втором - либо вторая форсунка льет и смывает масляную пленку со стенок цилиндра, либо проблема с поршнем или кольцами, поэтому фильтр топливный вероятно не поможет. Кстати пробовал наливать масло во второй цилиндр и мерить компрессию - 9.5 - 10.5.
Причем подергивание периодическое, а не постоянное и джекичан загорался по пропускам последний раз месяц назад при ежедневном пользовании автомобилем.
Забыл сказать - пробег 100 тыс. на хорошем масле и бензине.
