Установка передней камеры ассистентов
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
AndreykA, а полный скан есть?
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
VW Tiguan 2.0 TSI S&S , APR, St1
новая кодировка будет 010102000102020F0200040000000000
под лайн ассист надо еще менять адатацию рейки, канал 06, перед изменением нужно вводить код доступа, там подсказка есть
по знакам он видимо ищет РНС510, поэтому ошибка
Адаптация рейки в каком блоке?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
drsedoy, у меня в кодировке сейчас в байте 3 стоит 01 , подсказка Fernlichtassistent (FLA): Zusatzfernlicht verbaut.
Что это значит?
В васе диагносте лейбл немного не правильный.
У вас установлен DLA, при этом в байте 3 должны быть нули.
01 в третьем байте только в случае ассистента дальнего света, при этом и во втором байте 01.
Добавлено через 30 секунд
44))))
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
Адаптацию сделал, теперь надо проверить в действии.
Добавлено через 16 минут
Ты про эти ошибки?
Адрес A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Label: 3AA-980-654.clb
Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Компонент: MFK_Gen1 H09 0300
Серийный номер: 0193392644
Кодировка: 010102000102020F0200040000000000
ASAM Dataset: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 3972D1FDB8714DD68FF
2 Найдены неисправности:
2621440 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 157
Пробег: 5165 km
Дата: 2003.14.18
Время: 23:24:14
2686976 - Шина данных
Стоп-кадр:
Пробег: 5165 km
Дата: 2003.14.18
Время: 23:24:14
А для чего ему нужна РНС? Знаки как то связаны с навигацией?
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
drsedoy, у меня в подменю Lane assist есть только вкладка вкл., никаких настроек нет. Что и где еще надо адаптировать?
Добавлено через 36 минут
да, у меня изначально настроек не было. активируются они через адаптацию, не помню как назывались каналы, но там понятно, они все подписаны.
вибрацию не проверял, возможно она будет работать только на машинах, у которых в руле есть вибромотор
Адаптация в каком блоке? Как узнать есть вибромотор у меня или нет?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
логично, но еще бы знать какие каналы адаптировать, а то с английским у меня плохо.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
HCA_On_State
HCA_Warning_Intensity
Intervention moment
Operating mode
везде нужно выставить Selection over "KOMBI"
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
спасибо за подсказку, сейчас уже не хочется идти на улицу, там сейчас дождь. Утром адаптирую.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
drsedoy, активировал, подменю появились. Дор.знаки решил пока отключить.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
AndreykA, CAN-Extended на новом Гольфе.
А зачем тебе эта поддержка, если не секрет?
Ну, если вдруг тоже захочу себе такую модернизацию провести.
drsedoy,
Вот один из последних
Saturday,05,October,2013,15:19:41:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120814
Шасси: 7N0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2E 42 44 46 4C 52 53
55 56 62 72
VIN: XW8ZZZ5NZCG116432
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Определение положения автомобиля -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
4C- Контроль давления в шинах II -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CAW) Label: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Серийный номер:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD03EB14564C83
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0001
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Компонент: AQ 250 6F 2052
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0008201
VCID: 8608EA01F13C8C3
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP
Компонент: J104 C6 450M VDFE 0005
Ревизия: --H07--- Серийный номер: 00000005209825
Кодировка: 0005682
VCID: 79F211FD30C273B
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001004
Кодировка: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 8004FC191B18A23
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Компонент: BCM PQ35 M 021 0064
Ревизия: BC021001
Кодировка: 48180A3BE837F3C0440800C0310089E44F7D0008737D8D60E48408000040
VCID: 3E78C2E1A96C943
Подсистема 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Компонент: WWS 021211 03 32 0010
Кодировка: 009F95
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 051211 05 54 0403
Кодировка: 06304D
Подсистема 3 - Part No: 1K8 951 171
Компонент: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 4 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H03 0045
Ревизия: -------- Серийный номер: 32901131401415
Кодировка: 108102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A70CEF1BD44B83
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Компонент: J234__208 VW10 HI 1918
Ревизия: 23016000 Серийный номер: 003K0PPYG30/
Кодировка: 0012344
VCID: 4C9C98292FD0363
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 AT HW: 5K0 953 569 H
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20111222301444
Кодировка: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 7CFC08E9F7F0463
Multifunction steering wheel control module:
Подсистема 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Label: 3C8-959-537.CLB
Компонент: E221__MFL-TAS H09 0013
Кодировка: 820000
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Компонент: KOMBI H04 0617
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3162E9DD60327BB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1623
Ревизия: H42 Серийный номер: 161211F2001440
Кодировка: 356002
VCID: 3A70CEF1B544B83
1 неисправность:
01304 - Магнитола
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 116
Индекс забывания: 37
Пробег: 39923 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.14.02
Время: 19:40:30
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
Компонент: Kompass 001 0001
Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1225223RG05Z06
Кодировка: 0000002
VCID: FEF882E1A9ECD43
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AY-907-554.clb
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Компонент: Haldex 4Motion 0043
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9A952DD4CA3FB
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0617
Серийный номер:
Кодировка: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD0BEB10D64483
Адрес 2E: Медиа-проигрыватель, позиция 3 (J650) Label: 5N0-035-342.clb
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Компонент: SG EXT.PLAYER H13 0240
Ревизия: A1001003 Серийный номер: 7661553404
Кодировка: 010000
VCID: 295201BD40E203B
Адрес 42: Электроника двери водителя (J386) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C
Компонент: TUER-SG FT 002 0503
Ревизия: 12110009 Серийный номер: 0004039887
Кодировка: 0010FE
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3972D1FDB842B3B
Slave Driver:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C
Компонент: J388__TSG-HL 007 1504
Серийный номер: 00000006348594
Кодировка: 0000D0
Адрес 44: Усилитель руля Label: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Компонент: J500__APA-BS KL.286 1002
Ревизия: 1AH03836 Серийный номер: 00113560282601
Кодировка: 0000258
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 4C: Контроль давления в шинах II
Не может быть достигнуто
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Label: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C
Компонент: TUER-SG BT 002 0503
Ревизия: 14110009 Серийный номер: 0004019690
Кодировка: 0011FE
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod
Slave Passenger:
Подсистема 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C
Компонент: J389__TSG-HR 007 1504
Серийный номер: 00000006287213
Кодировка: 0000D0
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Компонент: J540 EPB4 VW-64783 0009
Ревизия: H19 Серийный номер: 00000000381667
Кодировка: 0026157
VCID: 356ADDCD5C5A57B
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0111
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3776D7C58E56A5B
Адрес 56: Магнитола
Конец -------------------------------------------------------------------
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
AndreykA, есть экстендет
Добавлено через 17 минут
У меня есть камера на продажу
3AA980654B
AndreykA
25 Окт 2011
drsedoy, спасибо, обнадежил. Т.е. нужны только запчасти, указанные в 1-ом посте.
Я, конечно, пока только размышляю. Бюджет большой получается. Ведь для работы DLA фары еще менять придется. Ксати, по свету чтоб DLA работал кроме фар еще что-нибудь подлежит замене?
И еще сразу вопрос - на ч/б приборке это будет все отображаться? Или только на цветной?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Для DLA в этом автомобиле достаточно будет заменить фары, блок управления ксеноном уже подходящий.
На черно-белой приборке должно работать. Я на тигуане не проверял, на пассате отображение лайн ассиста на черно-белой приборке есть.
Graf619
21 Авг 2012
Н.Новгород
drsedoy, попробовал lane assist сегодня в действии. При приближении к разметке меняется цвет разметки на дисплее с синего на белый и появляется небольшое усилие на руле. Звуковые сигналы тоже должны быть?
Еще заметил, что иногда система воспринимает трамвайные рельсы как разметку.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
у себя не замечал реагирования на рельсы
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
drsedoy,после смены кодировки блока ассистентов перестал работать режим авто. В режиме авто всегда горит ближний свет.В чем может выть проблема?
