Установка передней камеры ассистентов
magmax
7 Авг 2012
VW Tiguan T&F 2.0 TDI
Т.е. сначала кодировку блока нужно поменять?
Да сначала меняем кодировку блока лайн асистента вместо резвых "00" прописываем "01" затем проводим адаптацию рулевой колонки.
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Как говорится, что не ломается, то к тюнингу)
Сейчас собираюсь менять лобовое стекло из за трещины, подумываю установить сразу камеру ассистентов.
Прошу у гуру данного процесса, нужны для заказа вот этот список деталей:
- лобовое стекло — 5N0845011N NVB
— камера ассистентов — 3AA980654D
— облицовка зеркала — 1T0858547 Y20 (цвет жемчужно-серый)
— кожух камеры — 5N0868437A Y20 (цвет жемчужно-серый)
— корпус разъема — 8E0972712 (для камеры)
— корпус разъема — 4B0971832 (для нагревательного элемента)
— обжимной контакт — N 90764701, 5 или 7 штук (в зависимости от комплектации)?
Что ещё нужно поменять/докупить? Может быть гейтвей?
Вот мой лог (не самый свежий, но не думаю что в нем что то поменялось)):
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 4304
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AD1B30C4564F6E
No fault code found.
Readiness: 0000 0101
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Component: AQ 250 6F 2186
Revision: 00H97000 Serial number:
Coding: 0000328
Shop #: WSC 00799 935 89452
VCID: 860967BCF13CB2E
Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 AH HW: 5N0 614 109 AH
Component: J104 C6 450M VD9F 0003
Revision: --H07--- Serial number: 00000004891852
Coding: 0005682
VCID: 71E3A46068B2056
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Component: Climatronic H18 1112
Revision: 00001004
Coding: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 800571A41B189CE
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 48180A3B8837F3C0440800C0340009E44B550008736D8D60E48400000040
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3B7F4648BA7EBF6
Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A
Component: WWS 030911 03 32 0010
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 151011 05 54 0403
Coding: 02304D
Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
Component: DWA-Sensor 00 001 0104
Coding: 000000
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 B
Component: LIN BACKUP HO H11 9005
Coding: 000000
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901126301322
Coding: 308102
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A71434CBD4486E
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__208 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0PJSW1CB
Coding: 0012344
VCID: 4C9D15942FD008E
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: --X01--- Serial number: 20120622302138
Coding: 1982140000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 3D7B4850AC6AB16
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H09 0013
Coding: 820000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5N0 920 872 B HW: 5N0 920 872 B
Component: KOMBI H03 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 111F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 316364606032456
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H42 1620
Revision: H42 Serial number: 211011F2002413
Coding: 356002
Shop #: WSC 00214 935 97314
VCID: 356B50709C5A696
Address 22: AWD Labels: None
Part No SW: 0AY 907 554 E HW: 0AY 907 554 E
Component: Haldex 4Motion 0043
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4D9B1890D4CA016
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
VCID: EAD1330C0D6476E
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660967762
Coding: 010000
VCID: 29538C0040E23D6
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 F
Component: RNS-MID H55 5218
Revision: AB001001 Serial number: 9223
Coding: 00000400000000A30000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V9 7919
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 701 E HW: 5N0 959 701 E
Component: Tuer-SG 009 2111
Coding: 0004286
VCID: 37775A7846569B6
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.286 1002
Revision: 1AH03836 Serial number: 00112970102301
Coding: 0000258
VCID: 3C7D45547F70B8E
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 5N0 959 702 E HW: 5N0 959 702 E
Coding: 0004542
VCID: 387559444B4894E
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000285796
Coding: 0026157
VCID: 356B50705C5A696
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0105
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 041A00000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002014
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
VCID: 3669577C895C62E
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 703 D HW: 5N0 959 703 D
Component: Tuer-SG 007 2102
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01530 935 1012552
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 5N0 907 441 A HW: 5N0 907 441 A
Component: J772__Rearview 0030
Revision: 00H09000 Serial number: 525PA8-J191525
Coding: 0000010
VCID: 2D5B7810B40A216
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 51
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5N0 959 704 D HW: 5N0 959 704 D
Coding: 0000144
VCID: 39735C4070428D6
И в чем разница между буквами на конце кода камеры, какую лучше взять?
Спасибо!
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
гейт нормальный, чем отличаются камеры кроме версии софта не знаю.
lasko
31 Дек 2011
корпус разъема для нагревательного элемента - это что такое...обогрев стекла)))
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Конечно обогрев стекла, только не всего, совсем чуть-чуть
picture.php
Afrol
18 Ноя 2013
tdi T&S "11 и tsi S&S "13
HCA_On_State
HCA_Warning_Intensity
Intervention moment
Operating mode
везде нужно выставить Selection over "KOMBI"
Подскажите плиз, в чём может быть дело, не хочет принимать изменения, пишет "требуется код доступа", подсказок нет никаких. Соответственно настроек лайн ассиста нет:(
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Afrol
18 Ноя 2013
drsedoy, благодарю, буду пробовать.
bad_ambitions, спс, это уже сделано.
drsedoy спасибо, всё получилось!
Можно ещё вопрос?
Вы писАли
"По умолчанию минимальная скорость на которой включится дальний свет (если система активирована) составляет 60 км/ч, выключится дальний свет на скорости 57 км/ч. Эти величины скорости можно изменить в адаптации камеры ассистентов, я установил 20 км/ч на включение и 15 км/ч на выключение"
Будьте добры, поясните, какие именно строчки в адаптации камеры надо править? Код (кроме 20103) не потребуется? Вроде всё пересмотрел, похожих цифр (60 и 57 км/ч) не увидел.
Благодарю.
lasko
31 Дек 2011
uptodate
24 Янв 2013
Тигуан S&S TDI CLJA
HCA_On_State
Intervention moment
Operating mode
Система просит ввести код при попытке изменить эти параметры. Какой код и куда его вводить?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
magmax
7 Авг 2012
А блок корректировки фар не кодировали? просто заметил разницу в кодировке между блоками там где с завода установлена камера и там где ее не было.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Там фары под DLA, вот кодировка AFS и отличается
magmax
7 Авг 2012
А ясно. А то там даже с разбивкой на подблоки было правая и левая лампа.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Дим, а дорого сей обгрейд по деньгам то Что бы понять ...
я в 6 руб уложился
подблоки в фарах, они просто кодируются под определенный авто и все
lasko
31 Дек 2011
закинул номера, что бы понять, что и как)))
5N0845011N NVB - лобовое стекло 10635= наличие ЦС
3AA980654D - камера ассистентов 37329= Германия (я нашел по номеру 3aa980654d000), доступна ли к заказу не знаю, надо уточнять
1T0858547 Y20 — облицовка зеркала(цвет жемчужно-серый) 222= наличие ЦС
5N0868437A Y20 — кожух камеры(цвет жемчужно-серый) 302= наличие ЦС (2шт.)
8E0972712 — корпус разъема(для камеры) 208= наличие ЦС
4B0971832 — корпус разъема (для нагревательного элемента) 130= наличие ЦС
N 90764701 — обжимной контакт 5 или 7 штук (в зависимости от комплектации) 5= наличие ЦС
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Камера если новая, то нужно 3AA980654D Z13.
Себе камеру брал б/у, стекло по каско.
magmax
7 Авг 2012
я в 6 руб уложился
Выглядит это вот так
Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Компонент: AFS-ECU H04 0111
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 041A00104F000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
VCID: 3776D7C58E655BA6659-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Компонент: LeiMo links H02 0010
Кодировка: 800000
Right_headlamp_power_output_stage:
Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
Компонент: LeiMo rechts H02 0010
Кодировка: 800000
Неисправности не найдены.
и вот так
Кодировка: 041A00000B000200
VCID: 3776D7C58E655BA679B
