Сервисная акция 97Z9 Плавкий предохранитель F16, замена
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
у неОД меня прельщает возможность постоянного личного присутствия при проведении работ. Ну и тот факт что подъехать можно "хоть завтра" тоже прельщает. К нашему ОД запись за недели вперед...
Не спорю. Везде есть свои плюсы и минусы, но и до маразмов-то, думаю, доводить не стоит!) Это по поводу того что у ОДа кругом одни вредители работают.
Да и тема то в сущности не об ОД - неОД)))
НеОД не будет заморачиваться с сервисными акциями за бесплатно. Так что тут хошь - не хошь, а поедешь к ОДу. Ну а участвовать в сервисной акции или не участвовать уже остаётся на праве выбора пользователя.
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Всем пис!)
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
оба Саратовских ОД сказали что не попадаю под действие ни одной из акций...
машина апрель-май 2011
Т.е приехал, ткнул в работающий пока , но оплавленный блок и.....не попадаешь под отзыв? Прекрасно!:D
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Где находится этот горемыка-блок и куда смотреть?
Phin
20 Май 2011
Не ездил, звонил, оба од проверяли по вину - нет типа ничего...
Блок и предохранитель смотрел сам, без намека на тепловое воздействие.
LnV, Какого года выпуска твой Тиг? Косячные блоки с 2009 по середину 2011 только.
Ну а так это блок предохранителей справа от аккумулятора. Сдвигаешь замки, снимаешь крышку и смотришь самый ближний к лобовухе предохранитель посередине верхнего края блока. Там их 2 расположенных рядом. Горит самый верхний.
У тебя именно "старый" блок? Ну что-ж , тебе везёт значит.:az:
Phin
20 Май 2011
Я не знаю как отличить старый от нового, проблемный от не проблемного. Машина буквально предрестайл.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Ребят, не спешите, машины по акции начнут делать с конца ноября, начала декабря. Эта запись об акции появилась в середине ноября, в самой эльзе еще не работает привязка по этой акции.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
PaulZibert
14 Дек 2012
ТигроЯщер 2.0 TSI S&S
Открыть капот, справа у лобового стекла пластмассовая коробка. Открыть и смотреть самый дальний предохранитель на 30 А (зеленый) и его гнездо.
evgen66
7 Апр 2011
сегодня глянул у себя пред на 30А в указанном месте... правая ножка которого выглядит подгоревшей, (чёрная) а пластмассовое тело вокруг ножки оплавлено... предохранитель из набора как то купленный мною в Ашане :) вставляется в блок со свистом и болтается там :) зачистил контакт на старом, повернув его на 180 градусов и воткнул обратно... Замечу, что обычно так подгорает если контактирующе поверхности выполнены из разных материалов: например на скрутках проводов (аллюминий и медь, сталь) или при слабом, плохо обжатом контакте. Помню в форде пальцами предохранитель фиг можно было вытащить, сидели там намертво :),а в тигуане вынимаются практически на раз (очень легко) Так вот чего думаю может подгорает из- за слабого контакта? попробовать залудить паяльником ножки преда или что посоветуете??? Или если покупать новый, то может какой другой посоветуете???
з.ы. авто март 11 года...
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Съездил сегодня на ТО. Задал вопрос по поводу этой акции. Сказали что пробили по базе мой авто на всевозможные акции. Не попадает никуда))) Может обманули)))
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Навряд ли, но если сомневаетесь запрос в головной офис избавит от всех сомнений
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Я , в целом, предпочитаю не мешать тому что работает и не лезть туда. За 120 тыс км я туда(в эту коробчёнку) заглянул тысяч 30 назад и то от своей невнимательности, когда перегорела лампа ближнего, я каким-то хреном взял и заменил лампу дальнего, а ближний так и не горит. Ну и подумалось что предохранитель сгорел. Поэтому и полез туда. Выяснив что все предохранители на месте и не перегорели, почесал бестолковку, и допёр, что лампочку то не ту заменил)))
Так что нефиг там лазить, даже если и попадаю под какую-то там акцию. Но правда в таком случае, если под акцию авто попадает, а клиент не хочет проводить акцию, то с клиента берут письменный отказ от акции. С меня не взяли. Значит не попадаю.
Вобщем тема для самоделкиных)) Или всё, что вы хотели знать о блоке предохранителей, но боялись спросить))
Итак имеем новый блок со старыми косяками
Кто узнал свой по внешнему расположению предов, наверняка у вас есть и данная проблема в том или ином виде. Проблема в самом верхнем левом по фото предохранителе, точнее его гнезде.
Отсоединяем от блока все толстые провода на гайках и начинаем выкручивать центральный болт.
Откручиваемый болт сам выдавит блок из посадочного места в машине, останется только вынуть его.
Снимаем металлическую планку и прозрачную резинку с мет. втулкой внутри
Далее поддевая отвёрткой за края, надавливая на контакты снизу
Аккуратно по всем сторонам. Вынимаем внутреннюю часть
Разбираем её на 2 половинки
Поддевая отвёрткой снизу снимаем обе клеммы нужного предохранителя.
Покупаем паяльную кислоту
С двух из 4-х сторон внутрь контакта заливаем немного олова
Облуживаем ножки на плате с одной стороны (внешних) и с помощью пассатижей, нагревая контакт и сжимая пассатижы, медленно насаживаем его на ножку
Ножку нужно насаживать до пластмассового упора или чуть выше, иначе она будет упираться в крышку, что есть не хорошо. Далее пассатижами обжимаем контакт по всем 4-м сторонам, начиная от самого низа.
Собираем блок в обратной последовательности, не забывая, что сначала нужно вставить центральный болт, а потом прикручивать крышечку над ним)
А теперь самое главное, рассмотрим эту ножку-контакт поближе.
Что мы видим? С отформованной дорожкой на плате ножка контактирует только в местах маленьких удлиннённых выштамповок (отмечено двумя линиями) Сам предохранитель контатирует в верхней части ножки в 4-х точках на каждую ножку (верхний по фото указатель). Площадь контакта при этом весьма мала.
Получается, что по данному конструктиву принципиально нельзя передавать большой ток. Сколько можно не знаю - не исследовал, но то, что у кого горит внизу, а у кого вверху говорит о многом. Там где контакт слабее (перекошен или окислился), там и будет нагреваться.
Причём при пайке мне не удалось даже расплавить чутка пластик корпуса, а вот проплавленные насквозь блоки я видел. Это говорит о многом.
В общем пропаяв нижний контакт мы избавимся хотя бы от одного возможного места подгорания. Остаётся надеятся, что вехний контакт будет надёжным после подгибания.
P.S Кстати, для пропайки даже не обязательно снимать ножки с платы. Достаточно залить оловом нижнюю часть контакта вместе с ногой платы.
И последнее, что вспомнил. Паяльник должен быть не менее 50-80 Вт.
