течь масла в двигателе TDI 2.0
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
В оригинале идет mahle
Порылся в интернете, нашел фото VAG который действительно использует фильтр Mahle:
Но мне все разы приходил вот этот:
Номер у них одинаковый.
Добавлено через 10 минут
Присмотрелся, верхний фильтр это MANN, но они с Mahle схожи.
Watson
20 Сен 2013
Светлогорск, Калининградской области
Tiguan Track & Field 2.0 TDI
Да, вышла аналогичная ситуация, тоже ставил оригинальный масляный фильтр VAG, купленный в автодоке, весь корпус масляного фильтра был в масле, после замены масла поставил фильтр KNECHT проблема ушла, сейчас все сухо.[/QUOTE
Проблему с масляным фильтром решил, все дело в моменте затяжки, фильтра себе беру в VW-PARTS.RU :ay:
Kotovsky
13 Июл 2015
Tiguan S&S2011 2.0TDI CLJA
Приветствую участников форума.
Смазывал подвесной подшипник кардана на яме и случайно обнаружил каплю масла в районе шкива ремня вспомогательного оборудования.
Что это может быть?
Двигатель CLJA 2011, пробег 82000.
Фото прилагаю:
https://img-fotki.yandex.ru/get/30602/291310204.0/0_1cca26_b73122f8_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/55905/291310204.0/0_1cca2d_adcf0919_orig.jpg
ZZZ
Мсk. СЗАО
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Kotovsky, Чёт на масло и не похоже.
У дизеля масло чёрное, а здесь какое то светлое.
У меня подтекал корпус масляного фильтра, там все черное от масла было.
Добавлено через 7 минут
Похоже это вода. Наверно по луже проехал, вот и результат. Или двиган только помыл.
Kotovsky
13 Июл 2015
Масло менял 1000км назад, поэтому и не черное. Оно на щупе примерно такого цвета. Двигатель не мыл, да и наехав на лужу воде туда тяжело попасть.
Можно потихоньку покупать детали для ТО- ГРМ 90 тыс. км и передний сальник.
Kotovsky, Уровень масла на месте ! не повышается в смысле.
Т.е. нужно срочно менять этот сальник, а заодно и ремень ГРМ? На зубчатый ремень масло может попасть в случае подтекания этого переднего сальника?
Масло только недавно менял, за уровнем буду следить.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
После смены масла, всегда масло черное. В дебри не лезь, сними кожух ремня ГРМ и увидишь, может у тебя помпа подтекает. Если сальник передний КВ подтекает вся шестерня и ремень будут в масле.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Надо купить комплект и положить в багажник, а там по обстановке. Масло светлое бывает от топлива содержащимся в нем. Когда менял масло, какое было состояние и уровень отработки. Интервал я так понимаю 10 тыс ??
По капле похоже на разжиженное масло.
Kotovsky
13 Июл 2015
Да, интервал 10тыс. Масло в сервисе менял, когда сливали вблизи не видел, но вроде темное как обычно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
95-ти %-ам сервисменов глубоко пофиг что сливается, вот если уже не капает, а кусками вываливается может предложат промыть.
Kotovsky
13 Июл 2015
Смог снять только верхний кожух. Сверху рассмотреть что-там с шестеренкой тяжело. На вид все шестерни одинаково блестят, на ощупь сухие, но немного черной грязи/пыли на салфетке остается.
Вот так выглядят ремень и шестерни:
https://img-fotki.yandex.ru/get/56099/291310204.0/0_1ccc9e_d8391a58_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/38765/291310204.0/0_1ccc9d_d28f16ea_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/44951/291310204.0/0_1ccc9c_2d359b1c_orig.jpg
Масло за 2 тыс.пробега как было на максимуме после замены, так и осталось.
Зато антифриз ушел с середины зоны на отметку MIN. Но как увидеть подтекает ли помпа не снимая колесо и остальные кожухи и клиновидный ремень не понял.
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Снизу, сняв защиту. Если она течет - увидите, если только начала сопливиться, тогда только со снятием боковых кожухов.
egor_nvkz
1 Июн 2014
Новокузнецк
Tiguan 2.0 TDI
Я думаю, что капля это антифриз. На фото она все таки больше красного цвета, чем масляного.
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Сегодня снял защиту двигателя и увидел, что немного сопливит снизу слева от масляного поддона (на фото отмечено красным). На самой защите если и были капли то немного там слой грязи, поэтому непонятно. В предыдущую замену масла в этом месте было небольшое запотевание протер, не придал значения. В этот раз небольшие масляные пятна. После последней замены масла пробежал 8 т.к
Может у кого было, что посоветуете, думаю немного подтянуть болт.
    90.9 KB · Просмотры: 180
    71.8 KB · Просмотры: 166
Босяк
16 Окт 2015
Киров
924, Секретом не поделитесь какой болт вы хотите там подтянуть? Если болты крепления датчика уровня масла или пробки поддона, капли масла висели бы на них. В том районе может только подтекать трубка слива масла с турбины, да и то не факт, надо смотреть.
way
25 Сен 2013
во время эпопеии вебастой заметил неприятные для глаза и разума подтеки масла
фото не мое. нашел в инете.
но все почти то же самое.
смесь грязи и масла. при чем как и старого, так и вроде бы почти свежего.
от куда оно там??
ZZZ
Мсk. СЗАО
от куда оно там??
У меня "оно там" от "уплотнений" (колечек рЫзиновых) полого болта сливной трубки турбокомпрессора.
Если не хочешь попрощаться с теплозащитой картера срочно снимай ёё до устранения течи, ценник у неё конский.
