течь масла в двигателе TDI 2.0
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
ZZZ,
как он официально то называется этот болт?)))
или где он точно на схеме, что бы можно было уточнить у дилера
На схеме он двигатель и далее турбонагнетатель с коллектором, там все эти радости есть.
Значит дождусь пока потеплеет и полезу сам.
Между головкой болта и гранатой расстояние на три витка резьбы (на болте 8 витков) по этому вердикт был вполне внушаем.
Добавлено через 25 минут
Посмотрел присутствует две системы с разными болтами и колечками переход 23.01.2012
Мне ОД написал болт WHT005635 и два кольца WHT001965.
Если позже ставят другой болт и два разных кольца. Может поменяли не просто так, а из-за того что старый не вытаскивался без снятия гранаты ?
Там с начала рукой наживлять надо аккуратно, но неудобно пипец, но реально, а потом за счет удлинненного ключа до конца аккуратно заварачиваем
way
25 Сен 2013
Спасибо
Момент известен?)
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Lurcher, Из того, что вижу я, то уплотнительное кольцо на выходе из турбины по наддуву. Снизу с подъёмника должно быть хорошо видно.
она? 03L 145 757 Q ?
смотрели в яме. подлеззть туда очень не удобно( как смог сфотографировал
Troll
25 Мар 2010
Lurcher, я имел в виду 03L 145 117. У меня оно подтекало, и облило всё под ним.
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Troll
25 Мар 2010
Lurcher, мне меняли сверху часа 2 неспешной работы. Правда надо снимать аккумулятор и площадку под ним.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
В твоем случаи у тебя, как и у меня демпфер потеет, снимаешь полностью воздушный фильтр и тогда спокойно снимаешь хомут, затем вывинчиваешь два болта и снимается сам демпфер пластиковый он к турбине крепиться, вот в нем есть резиновое колечко у себя заменил и честно сказать особо не помогло, но у меня давляк оч большой, поэтому как сказал один товарищ с таким на пайпы надо переходить, а не на стоке таком сидеть.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
И у меня масло потекло, заметил не сразу, когда стали регулярно появляться пятна. Авто 2012 года, пробег 57 тыс. Сначала заметил пятна сразу в районе двух передник колес. На подъемнике сняли защиту, войлочный кожух весь напитан маслом. Течь начиналась в районе масляного фильтра. поменяли прокладку, затянули 25НМ, промыли очистителем снаружи мотор. Теперь там сухо.
Уехал на радости что легко отделался. Заметил через три дня опять пятно, появляется только после 25-30 км пробега минимум, совсем немного в раоне переднего колеса со стороны пассажира, тк там есть отверстия в защите картера.
Опять подъемник, фильтр и маслоохладитель снизу чистые (раньше были в масле), капли масла на двух болтах, соединяющих какую-то перемычку в районе маховика, снизу двигателя, сторона водителя. К сожалению фото нет. Это фактически одна из самых нижних частей авто. Течет непонятно откуда, совсем понемногу. Ремень ГРМ и все что рядом чистое. Получается капает в районе стороны водителя, но по поддону вытекает у колеса со стороны пассажира.
Мастера сказали тк через фильтр вытекло много масла (около 0,7л) по моим прикидкам, вытекают его остатки постепенно из полостей двигателя, уровень сейчас особенно не падает. Сказали ездий и смотри,если что приезжай,тк причину найти не можем.
Вопрос: может ли это быть сальник коленвала из-за забитого маслоотделителя?
Или все таки остатки масла выходят?
    39.5 KB · Просмотры: 114
Troll
25 Мар 2010
откуда у вас забитый маслоотделитель в 57 т.км.
Через сальник может погнать и просто так. Я бы подождал с месяцок, а потом начал ковырять.
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
MichTiguan, Была такая же проблема, течь в районе масляного фильтра. Заменил прокладку между корпусом масляного фильтра и прокладку между корпусом масляного фильтра и маслоохладителя, и еще подрезал ровно трубочки которые одеваются на шпильки которыми стягиваются эти детали к корпусу блока и течь масла перестала. Сейчас все сухо. А так мучился с этой проблемой около года. От замены до замены масла уходило около литра масла.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
MichTiguan, Была такая же проблема, течь в районе масляного фильтра.... . А так мучился с этой проблемой около года. От замены до замены масла уходило около литра масла.
У меня сейчас в районе фильтра сухо и снизу сразу пол ним. Течет где-то совсем внизу. Конечно расстоил меня немного этот случай да на таком пробеге. До этого 80 тыс за 8лет наездил на Outlander, там такого и в помине не было( Один косяк тормозные диски три раза менял (
ZZZ
Мсk. СЗАО
слив с турбины характерное место.
Подтекание из двигателя при попадании на сальники полуосей может спровоцировать течь переднего редуктора.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Каким образом? Сальники масло разъдает?
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Давно решил проблему,да забыл отписаться. Причиной течи была прокладка масляного фильтра, банально. Причем визуально казалось что это прокладка маслоохладителя. Крышку масляного фильтра нужно затягивать строго динамометрическим ключом. Приехал на сервис, поменяли прокладку и все пучком)
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Доброго дня.
Стал уходить антифриз (по 500гр в месяц).
Добравшись до подъемника снял защиту и обнаружил течь масла и антифриза.
Пока не разбирал авто, но собираюсь.
Потенциальные места поиска, как понял - теплообменник, корпус масляного фильтра. Что еще можно посмотреть? Если отбраковывать теплообменник - насколько вероятно, что причина в прокладке, а не в нем самом? И какие еще прокладки можно купить еще, чтобы менять попутно если машина будет разбираться в том районе?
    82.9 KB · Просмотры: 100
    81.1 KB · Просмотры: 95
    91.9 KB · Просмотры: 85
    80.5 KB · Просмотры: 82
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вполне вероятно что масло и антифриз уходят разными путями. Теплообменник масла могли перетянуть и тогда заменой его прокладки и геретиком уже не обойдется. Антифриз уходит через теплообменник EGR или дренаж помпы.
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
а при каких операциях это могло произойти?
Последний раз масло и масляный фильтр менялся в непроверенном месте: масла налили до верхней отметки по щупу (на холодную), а фильтр точно не дин-ключом закручивали.
А в теплообменнике этом нет какого-то общего места, откуда могут течь и масло и антифриз?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Масло и антифриз уплотнены общей проладкой между блоком и теплообменником. Когда все в масле понять только масло или антифриз тоже сложно.
Наверное все таки в процессе замены фильтра, как при зтяжке так и при отручивании крышки фильтра сухое колечко закусывает усилие увеличивают и превышают.
Потенциально негерметичных прокладок две не считая колечка крышки : одна между блоком и теплообменником вторая между корпусом фильтра и теплообменником. В пластике корпуса фильтра могут быть трещины. Плоскость теплообменника может быть повреждена.
Сервис маловероятно признает свою причастность, что либо можно выяснить в процессе или после устранения неисправности.
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Спасибо за ответ.
На фото плохо видно может, но ржавые капли внизу защиты картера - это антифриз как раз.
Заказал в сервисе (другом) два комплекта прокладок (теплообменника и корпуса масл. фильтра) и сам масляный фильтр, чтобы не было разговоров, что "давальческие" материалы плохого качества. Вместе с маслом все заменят, отмоют, а там видно будет.
А теоретически, в процессе замены и разбора можно ли увидеть течь антифриза из теплообменника EGR-клапана, он там рядом где-то?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Кочерыжка, мотор какой? то что дизель это понятно. Буквы мотора?
