течь масла в двигателе TDI 2.0
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Всем привет. Появилась запотевание масла на двигателе. Справа от крышки заливной горловины с торца. От куда идёт масло не пойму. Под машиной масла нет, ставлю все время на одно и тоже место на стоянке. Двигатель CLJA. Куда смотреть, и самое главное что это вакуумный насос или что то ещё?
    89.6 KB · Просмотры: 189
    90.6 KB · Просмотры: 172
    81.2 KB · Просмотры: 167
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Антифриз уходит через теплообменник EGR или дренаж помпы.
Доброго дня! Прошу совета: после замены прокладок теплообменника (маслоотделителя) и корпуса масляного фильтра течь масла прекратилась, а антифриз с наступлением первых холодов продолжил уходить понемногу. Почитав тему про "глушение и удаление EGR" и вспомнив этот ваш ответ хотел спросить - откуда лучше диагностировать течь антифриза из теплообменника EGR? Сверху за двигатель заглядывать, снизу, сняв защиту смотреть подтеки?
И если это дренаж помпы, то антифриз должен уходить независимо от температуры воздуха за бортом и более-менее постоянно и с одинаковой скоростью?
Ledenec
9 Фев 2018
Tiguan 2.0 TDI 2015
Подтеков можешь и не увидеть - антифриз может фигачить из охладителя EGR и во впуск (это основано на собственном опыте). Вариант - глушить EGR и ставить трубку в обход охладителя или убирать его вовсе.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Есть зависимость от давления в системе охлаждения т.е. от температуры антифриза.
Диагностировать путем поднятия и контроля давления в системе охлаждения, с накидыванием зажимов на шланги контуров.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
У меня было похожее. Грешил на насос вебасты. Сделали опрессовку, нашли капли из моторной помпы, на ремень, кстати. Сделали вторую - и точно вебаста, только не помпа, а потели трубки антифризные, прогнили. В итоге 3 дня в сервисе тиг и замена этих трубок.
ZZZ
Мсk. СЗАО
замена этих трубок
Стальные трубки в сочетании "вечным" антифризом это засада от ВАГа.
На других машинах использовал сантех-металлопластик легко гнуться с оправкой внутри. Поставил и забыл навсегда.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Есть кто снимал уже этот корпус маслофильтра? Мотор CLJA. Треснул корпус и антифриз тонкой струйкой бежит на землю(( можно ли всё разобрать в домашних условиях или нужен специнструмент? Кто сталкивался дайте знать или ссылку скиньте)
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Недавно менял масло. И заметил что все это пространство в районе форсунок в масле. Не то что лужа но явно запотевшее. Откуда оно там может взяться?
    74.3 KB · Просмотры: 95
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
У меня тоже есть небольшое потение около 1 и 2-й форсунок.
Пока наблюдаю полгода, больше не становится.
Думаю, это солярка, похоже пропускают шайбы форсунок.
ips
15 Июн 2014
Не похоже что солярка. Запаха нет совсем.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Расход масла есть?
Если масло уходит, то возможно маслоотделитель, крышка круглая около 3 и 4 форсунок.
ips
15 Июн 2014
От замены до замены 8000км грамм 100-200 может и уходит не больше.
Вот рядом с круглой крышкой более сильное запотевание. Пробег 163000. Туда ещё никто не лазил. Мембрану махнуть для начала?
HR03L103469C
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Если грамм 100-200 на 8000, это немного.
Возможно мембрана еще работает, но уже немного пропускает.
Думаю не критично, но со временем я бы поменял.
Но там придется снимать 3 и 4-ю форсунки, как я понял, поэтому резинки и шайбы для них (вроде есть ремкомплект) нужно подготовить заранее.
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
А можете подсказать код мембраны? Только не маслоотделитель целиком, он что то совсем не бюджетный. Двигатель CLJA
ips
15 Июн 2014
HR03L103469C
как я понял этот.
E.Alexandr
16 Апр 2012
Всем привет! Знатоки, подскажите, потеет впускной патрубок на соединении с турбиной, движок 2.0tdi clja, пробег 92тыс.км, расход масла - около 1 литра на 7 тыс. Км. ( На щупе с максимального уровня до минимального).
Пробег 92 тыс.км, 2012 г., снял впускной патрубок, масляный налет есть, ближе к турбине тоже пощупал - в масле, снял трубку от клапанной крышки (маслоотделителя) к впускному - тоже в масле.
Масло начало подъедать около 15тыс. Км назад
Хотя и антифриз грамм по 200-300 между ТО подъедает (7,5т.км).
Кстати, да и возле первой и второй форсунки тоже подтёки масла на клапанной крышке
Какая может быть проблема?
Ошибок не обнаружено у дилера.
Егр не удалял.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Samm, и другие коллеги тигуановоды, плиз, отзовитесь, кто знает: потеет пластиковый демпфер на холодной части турбины, не подскажете артикул колечка, которое под него ставится?(изображение по номеру автодока не похоже на резиновое кольцо) И ещё вопрос-пластиковый демпфер взаимозаменяем с металлическим, или нет?
Александр_099
10 Мар 2019
Вологда
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Доброго времени суток! Двигатель CLJA. Присутствуют запотевания в двух местах на корпусе маслоотделителя. Кто сталкивался с подобным?
    104.4 KB · Просмотры: 86
ЮНБ
5 Окт 2019
Выборг
тигуан 2016+
Сегодня снял защиту двигателя и увидел, что немного сопливит снизу слева от масляного поддона (на фото отмечено красным). На самой защите если и были капли то немного там слой грязи, поэтому непонятно. В предыдущую замену масла в этом месте было небольшое запотевание протер, не придал значения. В этот раз небольшие масляные пятна. После последней замены масла пробежал 8 т.к
Может у кого было, что посоветуете, думаю немного подтянуть болт.
Подскажи, чем закончилось, у меня аналогично, только еще и в районе стягивающей шпильки сверху.Пробег 6,5. Обнаружил, когда снял защиту при замене масла. Но потеки светлые, масло сливаемое было темным. На защите масляное пятно по центре, диаметром сантиметров 20.
