Стук из области пластиковой крышки цепи
HumanX
18 Дек 2013
VW Tiguan Exclusive 2.0 TSI АКПП 2020
Доброго времени суток читающим!
Купил недавно (2 недели) Тигу, я второй хозяин. Машина по ПТС 04.2012. Пробег 42000. Я проехал около 500 км.
Стал замечать, характерный дизельный призвук в работе двигателя, когда он полностью прогрет, т.е. температура масла от 90 гр. При прогреве звука этого нет! Звук ТНВД и форсунок знаю, не предлагать. :) Странный призвук идет со стороны пластиковой крышки цепи ГРМ.
Курил форум и интернет. Очень похоже на фазовращатель, но цепь тоже не исключаю.
Нашел один-в-один похожий звук движка, только 1.8 TSI. Лучше слушать в наушниках, в них очень четко прослушивается посторонний (потусторонний!?) призвук:
http://m.youtube.com/watch?v=iTi_SfhpfNA
Что подскажете? Как правильно общаться с дилером с точки зрения гарантийных разбирательств? Думается мне, что дилерами посторонние звуки не слышимы. Ошибок нет, все работает - какие к нам вопросы?
Буду благодарен за мнения и советы!
У меня примерно с 80-90 тысяч тоже слышен характерный "дизельный" призвук в работе движка и именно из области цепи ГРМ. Цепь поменял, всё остальное там в совершенно нормальном состоянии. Делаем вывод - так и должно быть с возрастом машины)) ИМХО. Хотя иногда бесит..)) ....и по молодости такого не было точно.
Дилер пошлёт с сад(.
HumanX
18 Дек 2013
Т.е. после замены цепи звук не пропал? А также, только на горячую?
Нашел как люфтит муфта. Может от нее такое?
http://m.youtube.com/watch?v=8PYR9PWKW-A
arknn
17 Дек 2010
Со своей стороны могу подтвердить, что такой звук тоже есть, с заменой цепи не пропал. Вообще, из опыта владения многими авто пришел к выводу, что любой двигатель со временем обрастает множеством посторонних звуков. Проконтролировать все эти звуки с целью устранения практически невозможно. Иначе просто придется только ими и заниматься, не эксплуатируя авто совсем.
Когда меняли цепь, тоже проверил этот люфт, есть, немного меньше чем на видео, о чем говорил в профильной теме.
HumanX, Скорее всего. Из этой же серии, например давно ещё заметил, что если покрутить вал в халдекс за демпфер, то тоже будет хорошо ощущаться образовавшийся люфт шестерёнок. Сновья этого люфта практически не было.
Шестерни всё таки снашиваются тоже.
HumanX
18 Дек 2013
Буду тогда потихоньку себя успокаивать.. хе-хе :rolleyes:
Но к дилеру записался! :D После праздников пусть посмотрят что к чему. Я этот звук даже в машине на холостых и при разгоне могу отличить от нормального звука двигателя.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Я вообще заметил что TSI очень громкий движок. Тоже есть похожий звук, в той же части. Не очень громкий но явный. Из салона не слышен. На цепь не похож.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Пробег 24000 мне тоже кажется что работает как дизель. Где-то читал что этот дизельный звук работы характерен для TSI.
После замены цепи некоторое заметное рычание на разгоне пропало, а на горячих холостых стучит так же как и у тебя. Я забил.)
Уважаемый Сусликрус мне вот что ответил по поводу "дизельного" звука:
Дизельный звук...попробуйте отключить разъем клапана сброса избыточного давления на корпусе ТНВД. Насос начнёт работать в холостую. Лишние шумы должны пропасть.
Мне кто нибудь разжуёт что он имел в виду? ))))))
HumanX
18 Дек 2013
+1
Про клапан более-менее понятно, но что за насос и какая связь? :eek:
В след. письме он мне разъяснил, что имел в виду диагностику шумов системы подачи топлива. Типа отключив клапан мы практически отключаем ТНВД и топливо подаётся исключительно за счёт насоса в баке. ???? Ну в общем опять вопросов больше))))
Пишу ему дальше)
Mihalych
27 Июл 2013
Любер .tmp
Принимайте в дизельную компанию владельцев тси, пробег 59 тыщ, только прошел то4, через неделю запланирована замена цепи :) похоже я все делаю правильно :)
Среди нас есть Ди-Джеи? ИМХО пора написать чумовой микс из звуков двигателя TSI:)
ArturSan
3 Янв 2014
VW Tiguan T&F 2.0 TSi
Аналогичная проблема наблюдается и у меня. "Дизельный" звук и на прогреве, и при рабочей температуре. ( субъективно - звук "мертвого" компенсатора). Пробег смешной - 4 000 км - а уже косяки наружу просятся((
Завтра еду к ОД с этой проблемой. Посмотрим что скажут конечно, но с их политикой скорее всего попытаются развернуть обратно .
После отпишусь:) Будем ждать что автору скажут, ведь симптомы похожи)
HumanX
18 Дек 2013
У меня только на прогретом движке слышно. При прогреве просто звук насоса и форсунок прямого впрыска. Записан к дилеру на 8-е. Отпишусь насчет того, какие они там "слушатели"! :confused:
ArturSan
3 Янв 2014
У меня на прогретом звук более отделим, так скажем) Я на всякий случай договорился о встрече с мотористом, который всю жизнь Вагами занимается. Будет интересно услышать 2 мнения;) Правда встреча с ним чуть позже
ArturSan
3 Янв 2014
Был я у ОД. "Дизельность" в работе и характерный стук мне диагностировали даже не послушав мотор:) "Ну они все так работают"- примерно такой ответ ждал меня. Объяснить что именно издает такой звук- не смогли. Но мы взяли ключи от двух новых машин, завели, прогрели и послушали - звуки практически одинаковые. Так что в своем случае я успокоился и проблему снял)
igoigo
11 Фев 2011
У меня тотже звук. Причём слышно из салона под сброс оборотов. Также отчетливо слышно при запуске только горячего двигателя когда падают обороты. После замены цепи звук остался. Давление масла в норме 1,7 на холостых на горячую. Вроде у васи есть тест фазовращателя, как подскажите
HumanX
18 Дек 2013
Как и следовало было ожидать, дилер после проверки звуков двигателя (мастер приемщик сказал, что есть такая диагностика :confused:), что посторонних звуков не обнаружено. Взяли за это 300 р.
Специально проехался с манагером про продажам на тест-драйвовском Тиге, чтобы его прогреть. После открыл капот и послушал. Характерный звук есть, но как бы приглушеннее, благороднее что-ли...
Вообщем, забил, стараюсь не обращать внимание!
Кстати, обнаружил, что оплавилась защитная резинка (такая с ребрами), которая надета на трос селектора АКПП, в месте над гофрой выпускного коллектора. Эта резинка предохраняет от перетирания о теплоэкран, на котором лежит этот тросик. Указал на это дилеру при обращении. В итоге, по их словам, крепление выпускной трубы было смещено наверх, якобы от удара. Исправили... за 200 или 300 р. :rolleyes: Кто знаком с конструкцией этого крепления? Действительно ли, возможно смещение крепления?
