Отказала электрика рулевого колеса
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
До этого были щелчки при повороте руля? Если да, то полюбому шлейф. Надо разобрать да посмотреть. Окл. аккамулятор, снять подушку, руль (руль снимаем в центральном положении). По другому туды не добраться.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, произошла такая же тема. Сначала начался хруст, потом выскочила ошибка подушки, не работает клаксон и мультируль.
Вопрос: могу ли я пока ездить с этой проблемой? Кстати, хруст пропал как появились ошибки.
Заранее спасибо за ответ.
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
Я 4 месяца ездил. Тока плохо без сигнала. И потом будет куча ошибок в системе. Каждый раз при заводке авто, подушка даёт ошибку. Ездить можно короче.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Понял. Как в итоге решил проблему?
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
Разобрал. Шлейф был оборван на конце, отрезал 2 см., паяльником зачистил и спаял. Тока подушка горела, т.к. шлейф оборвало при вкл. зажигании. В итоге стёр ошибки, 3 месяца всё ОК.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Фух, успокоил, я примерно так и предполагал. А то тут народ пугает заменой всего узла в 10 тыс. руб.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Constantin_MG, или шлейф менять (или ремонтировать-перепаивать) или блок менять.
yamalesc
28 Фев 2015
Тигуан 2012 TDI
При разборке надо фотать: как подкл. разъёмы , как расположен на задней части улитки шлейфа датчик поворота руля(тока ни в коем случае не крутить его в разобранном состоянии, а то поворот руля собьётся. как снял с машины, так и поставил). Шлейф укладывается в форме вялого украинского баклажана, колечки резиновые(шестерёнки) 3 шт. распределить в форме треугольника, одно из них на сгибе шлейфа.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А что за весь узел, за 10 тыс. руб.??? Если блок /кольцо/, так он не стоит 10 тр
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
balby, дружище, эта тема создана под конкретную поломку. Тема с автозапуском в другом разделе)
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Посоветуйте в Москве хорошего электрика который решит проблему со шлейфом?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Хана шлейфу. Купить самый дешевый блок, Low версии и снять с него шлейф. Можно на разборки или у установщиков старые блоки остаются.
Шлейфы одинаковые. Ездить можно.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Самый "дешевый" (простой) и самый дорогой (продвинутый) блоки (если они новые, а не бэушные) имеют одинаковую цену. Бэушный блок тоже сомнительная покупка, так как неизвестно в каком состоянии там шлейф. Лучшая запчасть, это новая запчасть. Все сказанное не для спора с кем либо.
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Раздербанил тут свой подрулевой с обрывом шлейфа, взамен которого поставил купленный у ОД за 16 килорублей, подпаял пищалку от тестера к каждому из проводников шлейфа и давай его туда-сюда тискать да на растяжение проверять.
Как обычно надорванным оказался ПОСЛЕДНИЙ из опробованных проводничков.
И не как у людей в сантиметре от края, а 6л%дь ПОСЕРЕДКЕ!!! ))
Сделал фотки, вдруг кому интересно, как кишочки устроены.
Фотки кликабельны. Понял, что к макрику штатив надо брать по-любому ))
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
LAS, Swag можно взять?!
Тут не подскажу.
Я бы поискал в москве у установщиков бу блок. Подъехал и вскрыл бы при них. Либо попросил поменять от и до с удалением ошибок. Не однократно их перебирал менял шлейфы, никто из клиентов не возвращался пока.
Новый блок у продаванов 8 т.р. б/у по 2-3 отдают. Решать тебе
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Constantin_MG, с чего ты взял, что это бэу? это все новое!!! Я сам там беру з/ч
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Тут не подскажу.
Я к тому, что по моей фотке именно та деталь которую нужно поменять если отказаться от перепайки?
