Антифриз для Тигуана
tig12
5 Янв 2013
TIGUAN 1,4(122л.с.),t+c,RCD 310, 2013 м.г.
Сообщение от Barmaleykin Посмотреть сообщение
Кому верить?
верьте первоисточнику
Тип файла: pdf Слив и заливка охлаждающей жидкости.pdf (849.9 Кб, 1 просмотров)
Ну Вы ведь указываете на ссылку о
Слив и заливка охлаждающей жидкости.pdf (849.9 Кб, 1 просмотров),а речь идет о доливке 200-400мл(у кого как),а не о полной замене ОЖ.Хотя логика видна-если уж при полной смене ОЖ допускается %добавление воды к концентрату,то и доливка возможна им-же(разбавленным)
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
Ну Вы ведь указываете на ссылку о Слив и заливка охлаждающей жидкости.pdf (849.9 Кб, 1 просмотров),а речь идет о доливке 200-400мл(у кого как),а не о полной замене ОЖ.Хотя логика видна-если уж при полной смене ОЖ допускается %добавление воды к концентрату,то и доливка возможна им-же(разбавленным)
я о том, как и чем допускает разбавлять концентрат ОЖ, производитель авто, в данном случае VAG
tig12
5 Янв 2013
Сообщение от tig12 Посмотреть сообщение
За что купил,за то продал:ОД предложил залить не разбавляя мотивируя и климатич.условиями.(Но эти условия у Вас в Сургуте уж точно холоднее чем в Питере):az:
Tig2010
10 Янв 2013
Тигуан 2.0 TDI 2010г.
Заливать можно не разбавляя. Просто изменится его плотность и температура замерзания. У меня в морозы тоже уровень упал, а после прогрева опять поднялся и так каждый раз пока не долил да max, теперь не убавляется.
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
концентрат только лоси льют :))
надо разбавлять водой обязательно, ибо концентрат без воды имеет более высокую температуру замерзания и из герметичной системы уходит только вода паром - если лить концентрат, то будет слишком густая жижа.
Tig2010
10 Янв 2013
на долив роли не играет с водой или нет, т.к. доливаешь грамм 100-200. За весь срок эксплуатации (70тыс) я доливал только 2 раза.
Hemi
7 Апр 2012
Track&Field 2,0 TDI CLJA
знатоку лосей советую еще раз прочитать, что писали..
изначально заправлено антифризом до -25
И при морозах ниже - 30, выход либо сливать все и нормальным раствором систему заполнять. Либо долить концентрат.
Это вынужденная мера. Естественно, надо активно покататься, чтобы из бачка концентрат начал смешиваться со всем объемом.
ser9e
14 Янв 2012
Hemi, в России изначально заправлено на -35 где-то :))) Я ездил при температуре за -30 - никаких проблем не было ;)
Не доливаешь, а замещаешь испарившуюся воду ;)
Hemi
7 Апр 2012
ser9e,у меня тоже проблем не было при - 30, но в бачке была каша.
И поэтому, если долить 100-300 мл концентрата - после смешивания получится раствор с "кашеобразованием" примерно в -40
ser9e
14 Янв 2012
У меня в калужанке по приборам ОД на -38 залито. У Вас случаем не немецкой сборки авто?
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
очень не факт, что так получится, но криминала от
не будет точно
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
С учетом того, что в мануале написано - разбавлено на -25,
А у тебя замерзала штатная жижа в -25? У меня и в 30 с небольшим - нет.
Шприцом откачал из бачка что там было
Зачем?!
Пример с концентратом на незамерзайку
Не думаю, что это равнозначные примеры :) Разбавь концентрат ОЖ по инструкции на "-18" и поставь в морозилку - замёрзнет?
Откуда инфа?
Я видел тут в теме график только для этиленгликоля, который, как я понимаю, являеется основой для концентрата, но не составляет 100%.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
из Elsa "Если из-за климатических условий
охлаждающей жидкости должна
быть снижена, можно увеличить
долю концентрата. Не превышать
60 %-й концентрации, поскольку
иначе температура замерзания
вновь начинает повышаться и, кроме
того, уменьшается теплоёмкость
жидкости."
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Не превышать
жидкости
Значит приходим к тому, что льём 3:2 (там по инструкции на -50 с чем-то это?) и не рыпаемся особо? Это если не правы те, кто говорит, что испаряется исключительно вода через клапан и, соответственно, доливать надо её, так? :) А где уверенность, что никакие больше компоненты смеси, кроме воды, не проходят через клапан в газообразном виде?
silantiy
11 Окт 2009
У меня розовый такой концентрат, температура опускалась до -32С проблем с замерзанием / загустением не наблюдалось!
ser9e
14 Янв 2012
Зачем?!
Откуда инфа?
Температура замерзания чистого этиленгликоля составляет -13°С
В ВАГовском антифризе его очень близко к 100% - остальное присадки и краситель.
При высокой концентрации этиленгликолля растет вязкость и падает теплопроводность раствора. Как летом будут ездить доливуны чистого антифриза - для меня загадка, ибо отводить тепло раствор с малой долей воды будет фигово + раствор будет не очень текучий. Дело ваше, господа. Летом я доливаю воду или слабый раствор антифриза, осенью и летом разведенный до -40 - законы физики еще никто не отменял.
ser9e, VAG и продает концентрат, а в машине уже нормально разбавленный антифриз, по тех. параметрам на -35 как "зимняя опция", изначально у нас же попогрей, подогрев форсунок и зеркал в базе стоит (а в Германии опция), вот к ним еще прибавить антифриз на -35 и будет весь пакет зимний...
На концентрате и написано вроде, 60/40 его разбавлять. Я вот так и доливаю перед ТО, на глазок конечно, между 50/50 и 60/40 получается.
PS: а еще мне интересно, где клапан у нас должен выпускать пар... Сколоко ни открывал, всегда при открытии сначала давление сбрасывается (и уровень жижи приподнимается).
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
он в крышке, и открывается только при давлении 1,4-1,6 бар (в зависимости от двигателя), а сама система всегда под давлением
tig12
5 Янв 2013
А %-ное содержание концентрата должно меняться при разных ОЖ: G12,G12+,G12++,G13 ?
